Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    хочу 1.6 шаг сделать, т. е. на длину 8 метров положить всего 4 балки, есть мысли?)
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Видимо, я что-то не понимаю. 4 балки на 8 метров это пролет между балками, пусть 2,5м. Тогда обрешетка у вас должна быть из доски минимум 150*50, (причем на ребро). Так что, либо вы что-то не то придумали, либо я неправильно понял.
    P. S. Даже если вы в качестве крайних "балок" посчитали стены (то есть, всего 4+2=6 стропил) ситуация сильно не изменится. Уклон у вашей крыши минимальный, снеговой район (Новосиб?) 4-й. Снеговая нагрузка может быть очень серьезная. И даже если прочности балок - стропил будет достаточно, обрешётку придется делать из 50мм доски. Что съест (потенциальную) экономию на стропилах
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    получается что каждая стропила по правилам должна соединяться с поперечной балкой перекрытия? т. е. количество балок равно количеству стропил? я думал часть стропил может просто на мауэрлат крепится
    P. S. еще раз попытаюсь объяснить для понимания, есть дом 11м на 10м, к нему примыкает гараж размером 7.1м (ширина) на 8.7м (длина) внутреннее пространство между стенами гаража 6.8м (ширина) и 8.1м (длина). На ширину проема 6.8м необходимо пробросить балки длиной думаю 7.2м, а вот с каким шагом для меня задача...да по ходу с шагом 1.6 метра (хоть как то сэкономить пытаюсь) я погорячился, но может хотя бы с шагом по метру?)
    спасибо
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ВОПРОС есть ли правильный вариант монтажа стропил, чтобы они не съедали высоту стен?, погуглил немного и понял что в большинстве вариантов стропилы спускаются под углом ниже мауэрлата, тем самым съедают высоту стен(
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Эд111, извините, но к балкам перекрытия каким образом соотносится вопрос о стропилах? :(
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый вечер! Подскажите допустимо ли сшивать балки перекрытия посредине пролета? У меня холодный чердак по которому никто ходить не будет. На балки перекрытия опоры никакой не будет. Столбы подпора стропил будут на несущих стенах. Только утеплитель и подшивной потолок. Пролеты у меня 3600, 3500 и 4100. Доска на перекрытия 200х50 с шагом 600мм. Если резать шестиметровые доски на 3,5 и четыре метра- много отходов. Вот я и подумал две шестиметровые доски сшить по длине.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ДмитрийЕрмаков, короткий ответ - нет, стыковки допускаются только над опорами.
    PS. Обрезки пойдут ну хотя бы на распорки между балок над опорами.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    upload_2021-9-3_3-8-50.png upload_2021-9-3_3-9-19.png upload_2021-9-3_3-10-53.png upload_2021-9-3_3-13-25.png
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @atztek, хороший сборник вредных советов от адептов МВТД :(
  10. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    На самом деле практика показывает, что можно. Сложить плотно торец в торец и и сбить железками такими шипастыми, похожими на тёрки. Обязательно качественными, потому что попадается фуфло из мягкого металла. Либо скрепить двумя короткими досками по бокам, на саморезы и хороший полиуретановый клей. Тоже будет очень прочно.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если сшивать две доски по 6 метров, мы создаем трехпролетную неразрезную балку но при этом стык с нахлестом 400 мм. получается почти в середине среднего пролета, там где изгибающий момент почти максимальный. (См. вид изгибающих моментов для неразрезной трехпролетной балки на прилагаемом рисунке). Не смотря на то, что промежуточные опоры уменьшают изгибающий момент в среднем пролете, тем не менее вы не сможете наверняка создать такое соединение. которое будет равнопрочное сечению цельного сечения доски. Расчетная равномерно распределенная нагрузка приходящаяся на ваши доски-балки для неэксплуатируемого чердака может быть принята 150 кг/м.кв. Что в пересчете на погонную равномерную нагрузку при шаге 600мм, составит 90 кг/м.пог. При расчете досок такого сечения с опорами на две стены с пролетом 4100 мм, сечение досок удовлетворит вашим условиям по прочности и прогибу
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Дело в том, что "шипастые железяки" вдавливаются в древесину домкратом. То есть чтобы создать подобную конструкцию, нужно иметь приспособление с гидравлическим домкратом для вдавливания этих шипастых накладок. Маловероятно чтобы с этим стал заморачиваться @ДмитрийЕрмаков.
    Вариант с креплением досками с двух сторон стыка 6-ти метровых досок и склеиваемых их полиуретановым клеем возможно. Если доски, которые скрепляет Дмитрий сухие и доски для накладок тоже сухие, имеют длину 1,5-2 метра, клей хороший полиуретановый, гвозди надежные.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Вообщем пришлось мудрить балки в самом экономном варианте, а именно из 3 досок 50 на 200
    как думаете нормально разложил доски?)
    P. S. чистовой проем между стенами 6.80, 7 балок, шаг между балками 880мм, шпильки взял 12мм (шайбы 30мм+гайки), хочу по 5 штук устанавливать (в шахматном порядке, пара сверху, три снизу) в каждое соединение. правый метровый кусок доски будет выходить за стену на свес кровли 500мм
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    будьте любезны посмотрите мое решение ниже
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Эд111, велосипед. А ведь открыто намекали обратиться в раздел стропильных систем. Или Вы что-то недоговариваете?
