Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    "Смысл упражнения" как вы написали, в понимании работы реального узла. Постарался объяснить, так сказать, "на пальцах"
    Если моё объяснение показалось непонятным, то я всё таки предлагаю перечитать документ, в котором объясняется необходимость стяжных болтов в гвоздевом (или нагельном в общем смысле) соединении. Этот момент в документе описан в нескольких местах.
    А "хорошо подогнанные бриджинги" это несколько из другой оперы. Заменить бриджингами стяжные болты так себе идея.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Arcnet, Насколько я вижу, в версии 2017 года стяжные болты упоминаются только в п. 9.11. Вы действительно ставите возле каждого гвоздевого соединения из пары гвоздей, по 3 стяжных болта М12 с каждой стороны? Или с трактовкой что-то не то?
    Обратите, кстати, внимание на пункт 9.9 в редакции 2017 года.
    Вы обошли вниманием момент про "работу гвоздя на срез", которая в плохом случае переходит в "работу на изгиб". Можете пояснить, о чем идет речь?
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Зря вы боретесь с ветряными мельницами со СНиПами. Я же написал выше, что тоже раньше пытался считать гвозди и шпильки как и вы, "в лоб". Но после прочтения СНиПов и ряда других документов (ну и некоторого обдумывания вопроса) пришло понимание нюансов. Чего и вам желаю. :hello:
  4. vstz99
    vstz99
    vstz99
    Ногинский р-н
    Доброго времени суток.
    Прошу совета. Делаю перекрытие 2 этажа, максимальный пролет 4.3м, стена газобетон, опирание на армопояс. Планировал перекрывать сдвоенной доской 200*50, стянутой шпильками. Шаг 590. Доска уже имеется в необходимом количестве.
    Считал давно на паре калькуляторов – все было хорошо. Решил сейчас проверить и…
    Запас стремиться к 0.
    Жила комната – нагрузка на квадрат 150 + около 100 вес самого перекрытия (со звукоизоляцией подшивом и чистовым полом). На балку получается около 820 кг/м.
    Спасет ли положение если балки не резать под размер, а выпускать на всю длину и соединять шпильками с балками соседнего пролета. Получится что центральное соединение уже как бы не шарнир а вроде заделки. И хоть не большая часть имеет большее сечение.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vstz99, хорошо поможет доска 50x300 с шагом по осям около 600 мм. Остальное есть припарки.
  6. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @vstz99,
    загоните между досками полосы фанеры 10мм. и пробейте гвоздями. как вариант)
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Интересный факт.
    Если взять доску 300х50, и положить ее через пролет 430 см. И взять длинный, около 9 м, брус 200х100, и положить его сразу над пролетами 430 и 400 см.
    То под нагрузкой 1.8 кН/м (плюс собственный вес балки), или под сосредоточенной нагрузкой 2 кН в середине пролета, длинный брус прогнется на 16-16.5% меньше. Напряжения сопоставимы. :aga:
    А смысл? Даже если вставить 10 мм LVL, где шпон однонаправленный, жесткость балки увеличится на 12-13 процентов. С фанерой, где слои разнонаправленные, будет еще менее заметный эффект.
    @vstz99, укажите пожалуйста ширину средней стены.
  8. vstz99
    vstz99
    vstz99
    Ногинский р-н
    400.
    У меня пока одна идея - сделать строеные балки на этот пролет, есть пяток досок на запас.
    Покупать новый материал на все перекрытие не вариант.
    многовато будет, я, если не ошибся, получил около 200кг/м.
    Пардон в первом сообщении ошибся в нагрузке 820 на всю балку.
  9. vstz99
    vstz99
    vstz99
    Ногинский р-н
    @SergeChe, правильно ли я вас понял, что 300х50 и 3х опорный 200х100 сопоставимы по прочности? Или только по жёсткости - прогибу.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Правильно.
    И по прочности ("напряжения сопоставимы"), и по жесткости (прогиб даже меньше). Если Вы сделаете соединение лаг с перекрытием ("нахлестом"), то результат будет даже лучше цельной длинной балки, и по прочности, и по жесткости. А значит, и лучше лаг из 300х50. Если все правильно сделаете. Посмотрите вот это https://www.forumhouse.ru/posts/24888850/.
    Мне кажется, что Вы несколько завысили вес перекрытия, но это не так важно, можно делать лаги и под нагрузку 200 кг/м.
  11. vstz99
    vstz99
    vstz99
    Ногинский р-н
    @SergeChe, благодарю. Интуитивно шел к выводу ваших расчетов балки с перехлестом.
    Вес расчетный перекрытия 88кг на кв. м, округлил до сотни добавил 150, и собрал по площади на одну балку.
    Крайний вопрос: собираюсь соединять балки болтами и шпильками как указано на чертеже, плюс нанести между досками клей пену. Этого будет достаточно?
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не зарекайтесь :)]
    1. Оптимальная длина перехлестов (при небольшой разнице пролетов, 4-4.3, как у Вас) - примерно одинаковая, в каждую сторону. Лишнее, лучше обрезать, оставив нахлесты (например) по 110 см.
    2. При нагрузке на балку 2 кН/м, момент на опорах немного превышает 4 кН*м.
    Т. е. в метре от опоры нагрузка на соединение будет немного больше 2 кН (200+ кг). Нагрузки на шпильки можно проверить здесь https://mycalcs.ru/nails/index.html, не забыв поставить угол наклона оси силы 90 градусов.
    3. Хорошие места для соединений - 85-95 см от средней опоры, это области нулевых и околонулевых значений момента.
    4. Клей-пена предназначена для крепления элементов отделки, это не конструкционный материал. Информации по ее характеристикам недостаточно, но лично мне не очень понравилась не слишком большая адгезия к дереву. Впрочем, если шпилек по расчету достаточно, можно дополнительно добавить и ее.
  13. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    а как же делают клееные балки из осб? на гораздо большие пролеты.
    я думаю фанера попрочнее осб.
    даже разнонаправленная.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Выделенное важно, двутавровые пропущено. Поэтому и пролёты совсем дургие.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы имеете в виду двутавровые (или коробчатые?) балки со стенкой из ОСП?
    В такой балке, "работают" полки, сделанные из качественного срощенного бруска или LVL. На стенку, там совсем другие нагрузки. Кое-где в ней можно делать достаточно крупные отверстия для вентиляции, без потери прочности балки.
    Не вижу связи, между двутавровыми балками и нашим случаем.
    Я где-то видел вариант двутавровых балок, со стенкой из гофрированного металлического листа. Гофрированную жестянку, тоже можно приделать к лаге сбоку, для усиления? :aga:
