Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    А что делать, если в несущей стене предполагается печь делать, которая больше метра? К чему балки перекрытия крепить?!
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вопрос по калькулятору для расчёта сечения балок от блондинки (до покраски :)]). Если про перекрытия всё поняла, то вторую часть, про ригели и сосредоточенную нагрузку не очень. Про какие ригели речь? То есть где они должны стоять, чтобы расчитывать сечения для них? Может оно мне и не пригодится, но очень интересно...:)
  3. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Товарищи, вопрос: комната размером примерно 6 на 6 (можеть чуть меньше) с печкой посередине, какие балки можно (и нужно) использовтаь и, вообще, так можно делать или есть какие-нибудь решения для данной ситуации?
    Спасибо!
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Набросайте хотя-бы "эскизик"...
  5. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Сейчас попробую :)
  6. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А фундамет только по периметру?
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
  8. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Ну, по периметру комнаты и под печкой, но если надо то можно дополнить :)
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Я на печном форуме интересовался можно ли балки заводить в печной фундамент, получил положительный ответ ( с теплоизоляцикей естественно) поищите, свежая тема.
    Таким образом, расчитываем тип балки, шаг и "игнорируя" печной фундамент раскладываем, затем при укладке печного фундамента на вашу основу, обходим балки пола...
  10. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    А что же даелать со вторым этажом (печка планируется двухэтажная)?
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Если не получиться в пролет меж балок ее пропустить, то незнаю.
  12. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    У меня пролет 5м и я заказал балки 250х150, напилили в Тверской области и привезли в течении трех дней
  13. Glu
    Glu
    Glu
    Уважаемые гуру!
    По расчету приведенного в данной теме калькулятора, размер балки для моих перекрытий (6м) получается 200х150.
    Вопрос: Балка 200х150 и 4 бруска 150Х50 одно и тоже? Если да, то как их правильно скрепить между собой?
    Заранее спасибо за ответы..
  14. zaza
    zaza
    zaza
    вопрос к профи. В чем смысл т.н. черных полов? Почему нельзя постелить пол непосредственно на балки перекрытия? Расстояние между балками 450 мм, при шаге 500, балка 200*50, длина перекрытия 4400 мм, сверху на балки стелится ОСБ 20-22 мм, в чем недостаток системы?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    В первую очередь смысл чёрных полов - поддержка утеплителя. Обсуждали уже, что кто-то просто сетку натянул, и всё. У меня чёрный пол из ...вагонки. :)
