Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как мне лучше перекрыть пролет 3300 мм.
    Балка думаю делать 200х100 из сдвоенной доски 200х50. А вот с шагом не могу решиться. Изначально планировал шаг 600 мм (получается расстояние между балками 500 мм). Но строители убеждают делать между балками 580 мм, т. е. шаг получится 680 мм. Вроде, по расчету проходит (прогиб 6 мм при распределенной нагрузке 240 кг/м2), но не будет ли у меня батута при таком большом шаге балок?
    Аргументируют строители тем, что при расстоянии 500 мм между балками и ширине утеплителя 600 мм будет много обрезков.
    Посоветуйте, какой вариант лучше выбрать?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Согласится со строителями
  3. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Подскажите, пожалуйста...
    Необходимы проемы в несущих стенах длиной по 3 метра (дом каркас, доска 150*50, шаг 49 см)
    На рисунке схематично указано расположение несущих стен, синим - проемы
    Проемы будут, вероятно, сделаны в виде хидера (3 доски 50*200 на ребро).
    То есть, по существу, балка из 3-х сколоченных досок 50*200 на ребре, будет собирать нагрузки свыше 3-х тонн на себе (на эту балку будут ложиться лаги перекрытия) (4-й снеговой район, + 2 этаж, плоская кровля).
    Не могу найти калькулятор для отдельной балки (везде необходимо указать шаг балок).
    Достаточная ли прочность у такой балки?
    Чем можно усилить или заменить такую балку (хидер) (всяких ЛВЛ и двутавровых балок на тысячи километров вокруг не купить)
    Является ли разумным выходом использование на зиму телескопических стоек для опалубки по центру балки (дом летний, основная нагрузка зимой, ставить на зиму по стойке в центр такой балки (хидера)?
    Понимаю, что речь не совсем о балке перекрытия, но, принцип тот же: может ли балка с расстоянием между опорами 300 см, собрать такие нагрузки при отсутствии соседних балок. Где просчитать прочность одиночной балки?
  4. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Спасибо! А если черновой пол собираюсь делать дюймовкой, а потом фанеру 12 мм - не будет между балок прогибаться? Или лучше при таком шаге сороковку положить?
    Подскажите еще, пожалуйста, по такому вопросу. У меня два соседних пролета 3300 мм и 2000 мм, разделенные капитальной стеной 300 мм. Длины доски как раз хватает, чтобы перекрыть сразу оба пролета с опиранием 200 мм на стены. Можно ли делать так или лучше балку разрезать и перекрывать отдельно 3300 мм и отдельно - 2000 мм?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Балки у вас будут выступать в роли лаг деревянного пола. При шаге 600мм, толщина доски рекомендована в 350мм. Совместной работы как единой конструкции в варианте 25мм + 12 фанера вы вряд ли добъетесь.
    2- неразрезная балка обладает некотрыми положительными свойствами которыми не обладают разрезные балки. Я бы не стал разрезать.
  6. harol
    harol
    harol
    Всем добрый день! Как и многие строим дом своими силами. Столкнулись с проблемой.
    Дом 6 м на 6 м из бруса 150*150. Хотим сделать ломанную мансардную крышу: балки перекрытия в притык перекрывают коробку, на вынос карниза не хватает; стойки планируем поставить на стены, чтобы не скрадывать внутреннее помещение. Как в данной ситуации нарастить балки перекрытия для организации карнизных свесов. Балки 100*150 хотим нарастить доской 50*150, скрепив балку с доской болтами или саморезами. Балки углубляются на половину верхнего бруса.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    При таком пролете и сечении балок, при шаге 0.68 - "зыбать" не будет. Но нужно смотреть какой настил, не критично ли для него увеличение пролета.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нагрузка 3 тонны - это всего? Если да, то получается распределенная 1 т/м. Балка 150х200 пройдет, почти без запаса по прочности.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что это за капитальная стена 300 мм? Это уже считайте столб. Не из газосиликата хоть? А балку и лучше сделать неразрезной, если есть такая возможность.
  10. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Конечно из газобетона:) 300 мм - это не ширины стены, а толщина.
  11. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Подскажите ещё, пожалуйста, как мне сделать балку 100х200 из двух досок 50х200? Какие гвозди лучше использовать (гладкие, винтовые, ершённые), через какое расстояние?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Обычные гладкие гвозди. Сколотить доски в два ряда с шагом 500 мм в шахматном порядке. Тут особо нечего мудрить. Могли бы быть нюансы, если бы настил опирался только на половинку такой составной балки.
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Ершённые или винтовые не лучше держать будут? Не разойдутся со временем балки (от усушки, нагрузки и т. п.)?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А зачем им держаться вместе? По большому счету их можно даже вообще не соединять. Так, чисто для порядка гвоздями сколотить.
  15. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Ну, не знаю, может, скрипеть могут? :) Кто-то вообще на шпильки скручивает.
