Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    5,2x5,3 м жилое. То что шире 5,2 м (на ступеньке) нежилое и нагрузки не несет.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вопрос был не в назначении помещений (жилое/нежилое).
    Для того, чтобы предложить варианты силовой схемы перекрытия, хотелось увидеть общий план этажа.
    То есть понять, где и как расположены несущие стены на которые можно опереть лаги/балки перекрытия.
  3. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Выше выкладывал в 3d коробку дома. По периметру несущие стены
  4. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    Здравствуйте. Надо перекрыть пролет 4 метра, сверху будет жилой этаж
    .Есть брус 100/150 лиственница, хочу нарастить сечение в высоту, прикрутив к брусу доску 50/100 на глухари 6*100 с шайбами в количестве 12 штук на каждую балку, дополнительно проклею доску Клейберит 501. Вопросы: 1. Нормальное ли это решение? 2. Сверху или снизу ориентировать доску?
    3. Стоит ли дополнительно ставить 4 шпильки м12 *200 ?
    Возможности достать балки нормального сечение (200-250) нет. Шаг балок планируется 40 см в свету. Утепление перекрытия минеральная вата.
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Дак сейчас классические балки уже и не применяют, подумайте над сдвоенными 50х200 досками...
  6. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    Нет у нас на 200 материала, ни досок, ни балок.
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    1 нет
    2. снизу, пусть работают на растяжение.
    3 здесь лишним не будет любой соединяющий крепеж
    6х100 я бы заменил на 8 или 10 х 120
  8. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Добрый день!
    Прошу совета по раскладке балок перекрытия.
    Имеются две комнаты, первая - 5метров ширина, вторая - 4 метра ширина. лаги 50х200.
    По калькулятору на 5 метровом пролете, при весе 300кг, и при шаге в 30см, перегруз на 1.1.
    Сейчас думаю как усилить пол.
    1-вариант. сделать поперечные стяжки (шахматку), через 1-1,5 метра.
    2-вариант. помимо шахматки, уложить на второй комнате (которая 4м) лаги с таким же шагом (30см) сделать выпуск в первую комнату на 1 метр, и соединить болтами с лагами первой комнаты.
    Подскажите пожалуйста какой вариант предпочтительнее? Либо может какой другой вариант.
    Замена размера доски крайне не желательно.
    Заранее Спасибо.
  9. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Добрый день. Построил коробку одноэтажного дома. Планирую перекрыть потолок и делать кровлю. По калькулятору посчитал нагрузки. Покритикуйте.
    Планирую балки 100*200 на перекрытие с шагом 690мм, между балками 590 мм, стойки и стропила из доски 50*100
  10. k_a_mail
    k_a_mail
    k_a_mail
    Мордовия, г. Саранск
    Доброго времени суток.
    Балки перекрытия между первым и мансардным этажом; пролет 4 метра. Планирую сшить 2 доски 50х200 (есть в достаточном количестве). Шаг балок 59 см. Возникло 2 вопроса:
    1. Шпильками какого диаметра лучше сшить?
    2. Расстояние между шпильками.
    Спасибо.
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Может проще и дешевле 150-ми гвоздями? Да загнуть их дважды. Шаг 300...400 в шахматном порядке.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можно и так. Главная цель крепления досок между собой - исключить потерю устойчивости отдельных досок под нагрузкой.
    Кстати, черновой пол (и потолок) проколоченный гвоздями к лагам будет выполнять схожую функцию. То есть, раскреплять балки перекрытия из плоскости изгиба.
    Собственно нагрузку (без учёта потери устойчивости) доски могут нести и отдельно друг от друга.
  13. k_a_mail
    k_a_mail
    k_a_mail
    Согласен, что проще и дешевле. Просто везде пишут про шпильки, вот на них и планировал. Но если можно 150-ми, то так и сделаю.
    Ну тогда так и сделаю.
    Помимо чернового пола планирую еще поперечные стяжки между лагами или это будет избыточным?
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Может Вы спутали с ветровыми ригелями, - их на шпильки...
    Вы знаете как ДВАЖДЫ загибать гвозди?
    http://www.trizminsk.org/e/212011.htm Рис. 1 справа вверху.
    Вы, наверное, имеете ввиду вставки из доски 50х200 длиной равной просвету между балками? Они делаются на концах балки.
    Если есть желание вставьте еще 2 по длине балки, это повысит жесткость всей конструкции.
  15. k_a_mail
    k_a_mail
    k_a_mail
    Возможно. Сейчас многое приходится читать про деревянные перекрытия и про стропильную систему, мог и перепутать.
    С этим знаком, приходилось делать.
    Именно их имел в виду (могу путаться в терминах, новичок в этом деле). Планировал как раз на 4х метровом пролете сделать 3-4 вставки.
