Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Спасибо за советы
    Какими именно антисептиками ? У меня есть Borohron . Он от насекомых защищает (такого зеленого цвета).
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну желательно еще и от плесени , грибка .ну и и огнезащита .
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    ghost73
    Понятно. Сами балки я смогу оброботать и познее, а концы балок завтра-послезавтра замуруют блоками, а там только смола . Это нормально ?
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да нормально ! я приблизительно так же и поступил :)
    Зимой закуплюсь по скидочным ценам , а по весне промажу все остальное и буду уже зашивать :)
  5. Дмитрий О
    Дмитрий О
    Дмитрий О
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Возник следующий вопрос. Хватит ли толщины балки(межэтажные перекрытия), брус 150*150 сосна строганый , длина пролета 4100 мм, шаг 500 мм, чтобы выдержать предвижения на втором этаже?Не ли будет прогибаться пол и шататься мебель на втором этаже?
    Далее к балкам на саморезы будет прикреплена доска 40*150, черновой пол второго этажа , уложена фанера и ламинат.
    И еще, подскажите как в данном случаее улучшить звукоизоляцию между первым и вторым этажем? Т.к. пол второго этажа будет выполнять потолка первого этажа.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Балок достаточно. Можно и 100х150 с шагом 600мм. А утеплитель между балок Вы закладывать не собираетесь? Могут быть проблемы с отоплением 1 этажа, да и роль звукоизоляции он играет. Шум еще создают ударные нагрузки при ходьбе. Против них можно попробовать проложить демпфирующие прокладки меджу досками пола и балками(типа тех, которые используют для шумоизоляции автомобилей), или ковры на пол.
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ...будет, если устроить пляски большими мужиками.:)
    У меня балки 150*150, и если встать на центр балки и попрыгать - балка раскачивается с амплитудой где-то 3 см... по ощущениям.
  8. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Есть известный многим калькулятор, рассчитывающий деревянные балки.
    А просветите, пожалуйста, какую минимально-реальную :) нагрузку на перекрытие надо брать в расчёт, чтобы пол не "раскачивался"?
    Разумеется, чтобы можно было не только осторожно ходить, но и при желании - потанцевать. :)
  9. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    во время плясок или детских игрищ - будут раскачиваться ваши балки...
    для звукоизоляции нужны прокладки.топот же - всё равно будет слышен...сколько в это денег ни закапывай...
  10. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Мое личное мнение, что высоты сечения явно недостаточно (ширина сечения имеет второстепенное значение). Прочность не вызывает сомнений, но эти балки не проходят по динамическому прогибу или, другими словами,- зыбкости, (т.н. "физиологические" требования). Расчет есть в СНиП 2.01.07.
    В доказательство привожу таблицу из СП 31-105-2002
    Т.е. при балках 150х150 будет зыбить, уж лучше 200х50
    С уважением
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Надо расчитывать, но 150х150 -бессмыслено переводить материал. Если грубо то сечение перекрытий должно идти в соотношении 7/4. То есть 150х100 будет по характеристкам так же как 150 х150. Ниже кто-то советовал 200х50 - это действительно гораздо лучше. Заодно решите проблему звукоизоляции - УРСА в 2 слоя по 10 см. Только не пенопалст -у него звукоизоляция хуже. С Уважением, Петрович
  12. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    у меня балки - 20х10 см. - звери! :cool:
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    Дилетантский вопрос:)
    А разве доска чернового пола 40*150 и фанера (навернина больше 10мм) не будут перераспределять давление на балки?
    Все-таки размер фанеры позволяет опираться сразу на 3 балки + доска тоже добавляет 50мм к толщине.
  15. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Программа считает правильно, но в ней нет проверки динамического прогиба (зыбкости). Так вот, если такой расчет провести, то эти балки не пройдут. Поэтому программа дает заниженные значения высоты балок по сравнению с рекомендуемыми в нормативных документах.
    С уважением,
