Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну чего тут не понятного то,берем 4 метра бруса и 0,5 метра бруса. В месте сращивания делаем распил в пол брусины и сращиваем в нахлест. Дом достался такой. Меж этажное утипление только ППС 2 листа *5см. мансарда жилая будет. Дом пмж. Сейчас не засыпан ни утиплен ни чем. Ждем материнский капитал пока. Весной думаю начать потехоньку капаться на доме.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не обязательно утапливать шпильки - они же в утеплитель мансарды уйдут. :hello:
  3. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Jeka 23-2,
    Прогнулись в местах сращения или в целом? В принципе монописсуально..
    Домкратим каждую балку в горизонт, пришиваем сбоку балки доску 50*200(только цельную на 4,5м, стыкуем на промежуточной несущей стене, я так понял она есть посередине прогона 9м).
    А вот если стенки нет - то это полный ахтунг, вы бы планчик строения от руки набросали, а то в разгадывание загадок играем.
    Утепление - межэтажное если существует, то оставьте его таким как есть, потому как мансарда задумана круглогодично жилой. Граница утепления в таком случае смещается в верхнюю точку жилого, это потолок мансарды, а вот тут конечно 100мм мало, надо как минимум 200мм. Утеплитель с лёгким удельным весом на куб объёма, это тот же пенопласт или вата. Шлак не утеплитель, в основе его применяют как антигорючую засыпку поверх опилок в крышном утеплении. Конечно, если его забУхать слоем полметра то толк будет, но вес то будет не детский, у вас уже и так балки прогибаются, конечно опил и шлак дёшево, но зачем усугублять?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Дополню; хорошо утеплять надо холодные треугольники вне мансарды. А по усилению - схему существующую надо глянуть. :hello:
  5. mara_
    mara_
    mara_
    Запорожье
    всем доброго дня. помогите пожалуйста, у меня пролет 3.5м
    хочу ложить брус 100*150 с шагом 600. это монсарда
    хватит такого сечения или нет, если нет то может уменьшить шаг:faq:
  6. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Вот такое сращивание ! Дом купил какой есть !! Чувствую гемороя там валом И пол на монсарде просел придеться домкратить 5 стенку и скреплять брусом.
  7. алексей спб
    алексей спб
    алексей спб
    Подскажите, какую высоту двутавровых балок выбрать для устройства перекрытия 2-го уровня частного дома из шпунт. доски по балкам длиной 8,5 м, с шагом 2 метра без подпорок. На втором этаже будет жилое помещение.
  8. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Мда... прочитал все! и понял одно: менять пол - дело препротивное (как хирург говорю;)). Уложу ка я брус 150х150 сплошняком:)]
  9. иван бодрый
    иван бодрый
    иван бодрый
    Биробиджан ЕАО
    подсчитал что на 6 метров бруса 18Х18 достаточно с нагрузкой 200 кг на 1 м2 буду строить так :um:
    с шагом между балок 700мм:um:
    а вы тут тему раздули людей пугаете :pioner:
    мах 2 тонны на одну балку:super:
  10. nekserge
    nekserge
    nekserge
    ОЛЬХОВАТКА
    доброго здоровьечка всем . у меня вопросик . Все нагрузки в калькуляторе расчитаны на одну балку?
    и ПОЧЕМУ В НЁМ БАЛКА 150 х150 ДЕРЖИТ БОЛЬШИЙ ВЕС ЧЕМ 150х100
    :faq::faq::faq::faq:
  11. porogn
    porogn
    porogn
    Добрый день, всем.
    Надеюсь что мой вопрос в тему. (написал много, но это чтоб сразу все стало ясно)
    Планирую делать перекрытие между 1 этажом и мансардой. Сруб 6,5*6,5 (внутрений размер 6*6) Изначально из "комплекта" к срубу положили 3 бревна (Д 25-28 см) которые являются балками (т.е. имеем растояние между ними в 1,5 м) Полов еще нет. Вот сейчас, все таки решил добавить еще балок. Это будет брус 150*150 их у меня в наличие 4 штуки. Пролеты между балками естественно уменьшаться. Так же, под балками (поперек) будет стоять каркасная стена. (если смотреть ниже, стена стоит на лагах 150*150 которые в свою очередь опираются на МЗЛ). Т.о. получатся 2 пролета 3,5м и 2,5м. Выдержит ли такое кол-во балок с таким шагом все это?
    И второй вопрос. 2 балки перекрытия мне придется "обрбать" делая их не на всю длинну.
    1я по причини того, что будет проме для входа лестницы в районе стены сруба
    2 а по причине того что в стенке 1го этажа (о ней писал выше) будет устоновлен кирпичный отопительный щиток от камина (хотя, если удасться после отопительного колпака в щитке положить 3-4 ряда кладки то думаю, балка прерываться в этом месте не будет.
    Но все же, остается как минимум одна, с проемом. Так вот, как ее правильно закрепить на соседние балки распорками чтоб эта конструкция все равно выполняла свою роль? (эта балка будет идти в пролете 2,5 м с шириной отверстия под лестницу в 80 см т.е. остается 1,7 балки после "стенки")
  12. эльфаз
    эльфаз
    эльфаз
    Астрахань
    А если балки уже вошли в перекрытия необработанными? Строители поднимавшие дом уверяли, что внутренние балки обрабатывать не обязательно, якобы они остаются внутри в сухости и ничего им не будет. Теперь же у нас сомнения, может все-таки обработать пока не поздно?
  13. alexmel
    alexmel
    alexmel
    Кострома
    Как ни странно но я тоже так сделал (обработал концы балок мастикой, включая торец), потом еще край опирания на кирпич обмотали рубероидом и в таком виде замуровали в стену. Потом я тоже прочитал что обмазывать не надо, надо только обернуть рубероидом, что бы была гадроизоляция м/у разными видами материалов (кирпич-дерево) и всё. Но я думаю ни чего в этом страшного нет...
  14. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Вы хотите сказать, должно быть наоборот (я про 150х100 и 150х150). Мне казалось их прочность должна быть почти одинаковой, но все же с перевесом в сторону более толстой.
  15. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Тогда еще один вопрос: капитальную стенку 5-ю из 100мм бруса тоже просела. каким домкратом выронить? Стопа под шифером.
