Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Все просто, из трех обычных досок 150х50х6000 получаем 450х50х6000... точнее 450х100х6000 если сбивать дюймовкой с двух сторон. Прочность будет большая, только направление наклона дюймовки нужно делать разное.
  2. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Крепко держит? и что такое обычный клей?
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не надо пены , есть специальный клей , называется ПУР-клей ,для склейки со щелями по шву
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    1. Кто Вам мешает утеплить выходы металла наружу?
    2. В доме была входная железная дверь в металлической дверной коробке. Прошлой зимой снаружи было -30гр.С, внутри +20гр. С, коробка на ощупь была холодной, но конденсата я не замечал. Повезло, да?
    3. "Разные"+"с умом" = "мычание". :um:
    Конечно же есть: деревянные клеенные двутавры.::
  5. агро
    агро
    агро
    Истра
    :hello: вСЕ ПРОЧИТАЛА ! СДВОЕННЫЕ БАЛКИ на потолке это бы мне подошло и не трудоемко и недорого, ПРО двутавр 450*100*6000 с дюймовной интересно , но не понятно да ивысота строения не позволит, всем спасибо. А вот если арочно както? пишите жду скоро весна надо будет возобновлять работы а все упирается в эти балки.
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Дерево на сжатие не оч. хор. работает. Если не пропускать сквозь стену, внутри можно и металлические колонны использовать.
    Вопрос в том, как этот двутавр поднять в стесненных условиях.
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Смешно. Видно толк в этом знаете.
    Проблему можно решить заменив ряд балок с основной нагрузкой LVL брусом. Можно не заменить, а укрепить, сначала поддомкратив, а потом скрепив болтами. По-уму хорошо бы все балки, но денег не хватит, потому как брус - недешёвый.
  8. агро
    агро
    агро
    Истра
    :hello:вот про деревянные двутавры поподробнее , снизе сверху или между балками, и размеры в общим весь процесс!
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  10. агро
    агро
    агро
    Истра
    :hello: из всего прочитанного: если я например добавлю к имеющимся 8 балкам 200*100*6000, 3 деревянных двутавра и по центру шаг будет 35см бубет ли это надежной конструкцией для пола мансарды?
  11. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Поведайте нам как утеплить выход метала наружу) А то мычание в ответ на мычание...
    То что на двери небыло конденсата говорит об очень низкой влажности воздуха... если бы дверь была в перекрытии чердачном, то кондесат вы узрели бы легко... Многие конденсат наблюдают на окнах сразу после того как чайник на кухне закипел)
  12. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Так эти три двутавра и примут на себя всю нагрузку мансарды.
    Теперь по Вашей проблеме. Если поддомкратить балки. выбрать провис плюс сделать горб сантиметра 4-5. Пришить сверху доску(50х150) с клеем, затем еще одну. Получим тавр высотой 300. Мое мнение - выдержит. У кого еще какие? Давайте обсудим.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Дайте схему стропильной системы. :hello:
  14. агро
    агро
    агро
    Истра
    фото прогнувшейся болки, стротил,
  15. агро
    агро
    агро
    Истра
    фото балки
