Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    вам уже сказали - матрица. Кстати, можно попробовать метало-деревянную матрицу. Металлические трубы с сечением ~5 см. Засверливаете дырки под них в лагах. И просовываете перпендикулярно. С тем же шагом, что и деревянные балки. Работы по-больше будет, зато никаких видимых балок, утолщения перекрытия и т.д. Будет у вас все это внутри утеплителя. Никаких мостков холода.
  2. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Не матрица - матица.
    Имхо, трубы. тем более 50 мм, не принесут ощутимой пользы. Такая труба даже под собственным весом на 6 метрах прогнется. И солидный вес этих труб заставит брусья, еще и ослабленные отверстиями, в середине прогнуться еще сильнее. ИМХО.
  3. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Мы под половые лаги клали три металлический 6 метровых квадрата 50Х50. С балками такая же проблема, но посередине стоит камин на фундаменте. Там тоже квадрат будет с опорой на плечи камина по центру и в стены по краям.:um:
  4. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Надеюсь стены над балками разбирать не придется. Снимайте балку. На достаточно ровной поверхности вывешиваете балку. Под концы подкладываете доски, брус на высоту 100мм, чтобы балке под собственным весом было куда прогнуться. Берете монтажную пену. Наносите на верхнее ребро балки. Размазываете пену по всему ребру(например длиннм ножом) Берете доску 150х50мм длиной как балка ,то есть 6метров. Кладете на балку и пришиваете гвоздями на 150мм. Я пришивал через 0.5метра. Переворачиваете балку. Под центр упор. Повторяете процедуру. Получаете клееный двутавр. Думаю через сутки(может больше -зима) балку можно будет поставить на место Я подобное делал летом. Ставьте горбом вверх. Думаю должно получится. У меня подобная конструкция стоит 12лет под полом первого этажа и пролет чуть побольше Вашего. Правда на даче. Если снять балки не сможете пишите. Я прикинул, как это сделать на весу. Но лучше снимите. Сделайте сначала одну. Получится сделаете остальные.
  5. jim
    jim
    jim
    Согласен! Гнутся они под собственным весом! Прямоугольные 60х40х3 мм и то гнутся при небольшом усилии. Если их можно было бы жестко прикрепить к сторопилам (во всех плоскостях), то какой-то результат был бы. ИМХО, металл хорош только в продуманных сварных конструкциях.
  6. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Постарайтесь подобрать доски так, чтобы было поменьше сучков. Особенно на ту, которую приколачивать будете первой.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Да какие 50? какие 60? Металл переводить. Там все двести закладывать надо, ну может 160 ещё пройдёт если точное задание будет.
    А вот натяг изначально задать, как Almix33 советут - эта мысль хорошая:super:, только боюсь, что результат просчитать никто не сможет. Я бы попробовал.
  8. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    В прошлый год просчитывал для себя подобные варианты, картинки схематически, для примера, красным - типа составные матицы из бруса 150*150 на шпильках(если мансарды не будет - можно одну посередине). Как вариант - можно колонну по середине матицы и обыграть их в интерьере.
    Но всё таки ушёл от такого варианта - перекрыл ригелями из досок 175*350 с шагом примерно 80см., не зыбко, если только встать на один и попрыгать, прогиба тож не наблюдается.
  9. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Блин, когда же дождусь редактирования, приходится оверпост :(
    Железный двутавр всё таки можно применить, но не выпускать его сквозь стены наружу, а прикрепить под его концы вдоль стены колонны из того же бруса 150*150. Двутавр подвести под уже существующие балки.
    Но и тут есть проблема - а если домик брусовой и ещё не севший...
    О фанерных, металл накладках, а так же сверлении балок - забудьте.
    Тем более сверление скорее ослабит чем усилит, даже в сочетании с трубой.
  10. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    А можно про ригель поподробнее. Если я правильно понял - четыре доски сшиты накладками под углом 45. На обратной стороне угол 135. Т.е. накладки взаимно перпендикулярны. Между досок похоже есть еще один слой. Он видимо вертикальный. В общем строительная ферма домашнего изготовления. Размеры доски , ну и пролет перекрытый Вами.
  11. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    almix33 можно поискать здесь на форуме по моему прежнему нику victtt, может и сохранилось, не знаю, один модер забанил, другой пообещал разбанить, но телега ни на грамм не сдвинулась, девушки, что с них взять :) ,я там детально, по шагово инструкцию давал, но если надо - повторю в этой теме, фотки на компе ещё есть, просто буквы стучать надо, а тут наш мужской праздник. Поздравляю Вас Мужики!
    Перекрывал 6,5*11,5м ,10 ригелей, пирог - дюймовка 45гр./доска 50*200+50*150 на попА/дюймовка под обратным углом 45гр./доска 50*200+50*150 на попА/дюймовка под обратным углом 45гр.
    Вооот.для дюймовки разностность углов 45гр. соблюдать обязательно, каждый слой работает на встречу друг-друга.
    Вот так вкрадце, а так ушёл в зиму, "чукча ждёт рассвета"(С) :)
  12. агро
    агро
    агро
    Истра
    :hello: железо отпадает, может есть какой другой материал легкий и устойчивый к прогибанию материал?
  13. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Да! Существует такой материал! Но изготовить его можно самому, в полнолуние 29 февраля... Там нужно будет несколько заклинаний, жабья икра и глаз тритона... короче ничего сложного))
    Металическая труба - это хрень полная, но если из нее ферму сделать, то нагрузку сможет держать большую.
    Для дерева магическую силу треугольников никто не отменял, можно фермы делать из бруса, доски и т.д.
    Двутавр деревянный вариант хороший, но причем тут пена монтажная?
    Матица или поперечная балка - это решение простое, но весьма разумное. Только вот думаю что две балки на одной трети стены будет лучше и если у вас 100х200 немного прогнулись, то для матицы нужно 100х250. Это при условии что помещение 6х6. если 6х больше 6 - то матица не вариант.
  14. Ной
    Ной
    Ной
    А до меня чот сегодня не доходит эта конструкция пирога :faq: , если можно, то для особо одаренных как-то пояснее объясните.
  15. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Пена монтажная вместо клея. Простым клеем не склеить. Слишком неровная поверхность. Ее ведь никто не строгал. А тут расширяющийся клей . Клеевой шов получается достаточно прочный.
