Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    У меня именно так! Всё отлично!
  2. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Добрый вечер.
    Спасибо за подробные разъяснения и варианты! Сейчас, с Вашей помощью двигаюсь в сторону пересмотра своих первоначальных решений по конструкции крыши. Что пытаюсь нарисовать:
    - вальму с равными углами наклона, в моем случае коньковый прогон будет 1,41 метра, при этом угол наклона крыши 25 градусов;
    - так как конек уже не будет опираться напрямую на несущие стены, его упор сделаю на строенную балку 100х200, плюс положу два лежня для распределения нагрузки на несколько балок перекрытия;
    - опирание стропил на мауэрлат;
    - в середине каждого пролета стропил (от конька до мауэрлата) будут уложены сдвоенные балки из бруса 100х200, как Вы предложили, и на этих балках возведена опора для стропил, в виде каркасной стенки;
    Завтра буду стараться закончить чертеж и выложу здесь.
    Единственный момент меня вводит в сомнения: так как выносы балок в моем варианте теперь не требуются, мне по длине хватает два бруса, но стыковать их придется в середине центрального прохода дома, думаю сделать это стянув стык брусьев двумя досками 50х200, так как нагрузки от кровли в данных местах не предполагается (в тех местах где будет каркасная стенка, брус сращивается без экономии).
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Отвечу коротко, рано утром уезжаю за город, некоторое время ни нарисовать, ни посчитать.
    1. Равноугольная вальма, на почти квадратном доме, не всегда выглядит эстетически приемлемо. В "Строипльных системах" есть тема про разноугольные вальмы, надо Вам её поискать (автор Шаркен). Она сложнее в изготовлении, но иногда "интереснее" выглядит.
    2. Стыковка в пролете накладкой. На один пролет, у меня есть калькулятор (можно посмотреть по 1-й ссылке в подписи), на 3 пролета надо что-то писать. Как-нибудь попозже, это можно будет сделать. В принципе, стыковка в середине среднего пролета, должен быть не самый плохой вариант по нагрузкам.
    3. Вообще, тема у Вас не про перекрытия. Может быть, Вам создать новую тему в разделе "Стропильные системы" и попросить модераторов перенести всё туда? Там могут что-то дополнительно посоветовать.
    P. S. При преходе к равноугольной вальме, справа и слева на схеме, будут более длинные нарожники. Это или сечение 200х100, или их нужно чем-то дополнительно подпирать.
