Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. vyage1
    vyage1
    vyage1
    не знаю, это меня и беспокоит... и посмотреть не могу.
    веря в худшее - предполагаю, что оин короткие...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vyage1, нельзя же принимать решения на основе гаданий. Вы пишите, что дом построен. Он уже у вас на участке или где-то отстаивается? Если в другом месте, то почему не можете попросить фотки второй стороны от арки? Вы пытаетесь понять, выдержит ли нагрузку сверху балка над аркой и при этом не понимаете, о какой нагрузке идет речь.
  3. vyage1
    vyage1
    vyage1
    я пытаюсь понять надо ли мне переживать в случае, если лаги короткие... т. е. если бы Вы однозначно сказали, что это неприемлимо я бы начал процесс "кипиша"... а если это допустимо - то спокойно бы жил дальше.
    Посмотреть не могу сейчас, т. к. далеко от дома + в нем уже настелены полы.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vyage1, ну так если уже всë сделано, то зачем весь этот движняк? Остаëтся принять риски и жить дальше!
  5. vyage1
    vyage1
    vyage1
    не хочется проснуться под хруст перекрытий :) м. б. колонну подставить. пока не поздно. ну или озадачить застройщиков переделать :) чем принимать риски :)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vyage1, дерево прекрасный и удивительный материал. С одной стороны, он заведомо предупреждает о необходимости покинуть помещение, а с другой ещë раньше вызывает животное чувство беспокойства у человека.
    Что бы быть уверенным в происходящем достаточно проверить:
    1. "Прочность"
    2. Прогиб по эстетико-психологическим требованиям.
    3. Прогиб по конструкционным требованиям.
    4. Прогиб по физиологическим требованиям.
    5. Зыбкость пола.
    Начинать можно с конца. Обычно если (5) выполнено - остальное выполнено уже давно. Даже если отделка ГКЛ.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Золотые словА!
  8. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    Добрый день выбрал для балок межэтажного перекрытия доску 200*50 с шагом 630мм по осям (580мм для утеплителя выходит) дом из газобетона 6,7 на 10,3м пятистенок 1.5 этажа, пролет 2930мм, такой вариант жизнеспособен?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @prosmitty, если шаг по осям уменьшить до фактических 626 мм, а сверху ФСФ 20+ мм, то результат будет хорошим.
  10. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    Принял Спасибо!
  11. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    @prosmitty,
    Убедиться бы для начала каков фактический размер листов фанеры по наличию и возможности купить. И под него уже придумывал шаг и сечение балок. А то листы 2500х1250 и 1525х1525 совсем по-разному раскладываются. А есть еще 2440х1220... и не только!
  12. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    выбрал шаг балок 417 мм по осям для настила osb 20мм в будущем на лаги, балки 200*50 (в среднем 197*45, 47, 50 гуляют размеры) пролет 2.93, в общем вопрос возник даже не знаю как посчитать проем под лестницу, длина проема 2800 ширина 1100, склеил две балки на пва d3 и стянул 3 мя шпильками, поперечину длиной 2800мм так же хочу исполнить из двух досок 200*50мм, и садить все это на опоры бруса, частично на эту поперечину будет опираться гипсокартонные перегородки, такое исполнение проема жизнеспособно ?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @prosmitty, это "нетиповое" исполнение, посему нужно считать. Однако размеры разумные, следовательно шанс есть, так стоит посчитать.
    PS. Клей непригоден, шпильки слабо полезны, сколотить гвоздями по паре каждые 40 см, опоры бруса и гвозди в них по расчëту.
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @prosmitty,
    Лестница - лестницей. Но в готовом изделии есть еще и перила. Если посередине будет опорный столб, обыгранный как часть перил, то вопросов явно станет меньше, а свободы в контурах проема больше.
  15. lutsv
    lutsv
    lutsv
    Здравствуйте. Решил сделать нулевое перекрытие из СИП. Прислали расчёт, стыковочный брус заменён на сдвоенную доску. Смущает стык досок по длине не на обвязке (обвел красным во вложении). Можно-ли так делать?
