Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. агро
    агро
    агро
    Истра
    Здравствуйте. помогите советом, прогнулась 6 метровая балка, как ее выровнять и укрепить без опор снизу.
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Вы бы поподробней описали чего-как и где. А еще лучше фото. И размеры балки.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Криколотить к ней с боку например доску 50*200 которой и выровняете сам пол.:hello:
  4. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Продолжим гадание на кофейной гуще :)
    стало быть потолок...
    сказал бы так - безопорный способ на порядок сложнее и денежнее чем опорный.
    Вы всё ещё настаиваете на своём решении?
  5. агро
    агро
    агро
    Истра
    другого выхода не вижу 6*6 из бруса окно по центру сверху мансардный этаж намечается. я делитант в большой растерянности что делать.. балки положены через 70см некоторые прогнулись .А что будет когда сверху полы; перегородки..
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это нормально что прогнулась, 6 м для дерева много, там стандартные решения плохо применяются. Для межэтажного перекрытия при таком пролете надо минимум 75х250 мм при шаге 400 мм, так что подозреваю что Ваша балка и половины этого расчета не выдерживает. Еще можно 100х250 мм, шаг 600 мм. При шаге 700 мм балки требуется 120х250 мм, но лучше высоту балки еще увеличить хоть до 270 мм.
    Если перекрытие чердачное (помещений наверху никогда не будет), тогда все можно уменьшить.
  7. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Начнем с того, что надо было делать так, как на фото. Балки 100х150 по 6 метрам, сами собой без сомнения бы прогнулись даже под собственным весом. Поэтому была предусмотрена так называемая подбалка, она же матица, по 7 метрам, на которую в середине и опираются балки. В принципе, конструкция получилась более-менее надежная, но если я посередине прыгаю, немного все играет.
    Поэтому сейчас при отделке, примерно посередине матицы встанет и упрется в фундамент вертикальная стойка с домкратом наверху на случай дальнейшей усадки дома. Эта стойка станет основой перегородки. И вот с ней конструкция будет "железобетонной".
    Так как у Вас изначально матица не предусмотрена, надо организовать её сейчас. Но так как врезать уже по-человечески не получится, надо, чтобы она опиралась и концами, и серединой, на вертикальные стойки.
    Правда, остается открытым вопрос - а балки пола у Вас так же, как и потолок, висят без опоры на 6 метрах? если да, то опирать на них подпорки потолка не получится. Сначала нужно будет подвести под них хотябы столбики кирпичные посередине.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По границам (стенкам) будущей мансарды вставьте сдвоенные балки - их получится две - поперек потолочным балкам. Каждую балку притянете к этим сдвоенным шпильками. Потом на сдвоенных балках возведете утепленые стены мансарды. :hello: Эти сдвоенные балки укладываются сверху, на чердаке и опираются на стены сруба.
  9. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Баир по мне так слабовато всё таки. Подобная проблема была прошлым летом, просчитывал до 3 шт. 150*150 один на одного на шпильках, как то не убедило...
    А вот с мощной матицей + умощнить сами балки, то уже можно подумать.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Считать не надо, надо делать :)]. Нормально перекрывал 6х6, правда брусом 180х180. Два брал, засверливал над каждой балкой, потом клал паклю между ними (стенки мансарды планировал) и стянул шпильками. Зыбкости практически нет, по крайней мере, ГКЛ на потолках этажа не треснул по швам года три уже. Но если сомнения гложут (все-таки 150х150), то еще добавить к балкам потолка брус 100. Сверху в холодных треугольниках балки эти погрузить в утеплитель, дабы избежать конденсата по шпилькам. А снизу подпорки могут не вписываться в планировку. :hello:
  11. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Размеры балки . Понятно длина - 6метров. Поперечное сечение балки какое? Можно ли их снять или это невозможно(они замурованы в стенах)
  12. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    видел, как подобную проблему решали врезанием двутавра. Прямо по-середине помещения. Т.е. делается дырка в стене сквозная, через нее протаскивается двутавр. В противоположной стене углубление. Сам двутавр потом закрывается вагонкой.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А мощную матицу можно сверху покласть. Только пол в мансарде поднимется. :hello:
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    И чем мощнее, тем больше поднимется... :(
  15. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Так и сделал, но не потом, а заранее :hello:
    Стальная балка 20 Б, пролет 8,5 метров.
    Балки потолка (пола 2го этажа) = стропильная доска (200х50), с шагом 550мм
    Такая же конструкция у пола 1го этажа.
