Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Мне предлагали на контробрешетку положить пароизоляцию, а сверху сороковку или осб плиту. Типа, будет лучше держать тепло первый этаж с утеплением. Думаете, не стоит утеплять и переплачивать?
    Так и не понимаю, как бюджетнее всего решить вопрос, так как перекрытие нужно сделать срочно - без него не получится окна на втором этаже поставить к зиме.
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Наверное под контр обрешетку пароиз, а на неё сороковку? У меня лаги как у вас, но пролёт 3600 и в свету между ними 600, кинул сороковку сплошняком. Батута нет, но небольшая зыбкость чувствуется. Никаких контр брусков и пелёнок не стелил.
  3. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Да, естественно, пленку на балки, дальше обрешетка и доски. наверное тогда тоже так сделаю. А дюмовку на чердаке все же с контробрешеткой и плёнкой положить можно? Или все равно хлипко? Просто дюймовки много осталось, хочется пристроить ее.
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Смысл пароизоляции в предотвращении попадания влаги в утеплитель. В двух словах ею отсечь два помещения, ваш тёплый этаж и холодный чердак. И делать это со стороны тёплого помещения. Если чердак для всякого хлама, то думаю можно и дюймовку. У меня ходовые доски наполовину из дюймовки 20 мм, половину из 35, никаких проблем.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Почему не хотите ею подшить перекрытие?
  6. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    В смысле потолок сделать? Ну так жирно. Потолок можно гипсокартоном подшить, нет? Ну или вагонкой.
  7. dext1
    dext1
    dext1
    Нужно перекрыть 5-ти метровый потолок мастерской из профтрубы 50х50х3. Снизу потолка будет подшита ОСП 9 мм, сверху минвата 200 мм. Крышу планирую двухскатную без опирания на потолок.
    Балок из хвойного бруса 50х200 с шагом 700 мм будет достаточно?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dext1, СП 31-105-2002, таблица Б-3.
  9. dext1
    dext1
    dext1
    По этой таблице для пролета 5,11 м нужно балку хвойных пород 38х184 мм с шагом 600 мм.
    Если у меня будут для пролета 5 м балки 50х200 мм с шагом 700 мм, пройдёт?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dext1, это и есть наша 50x200 с ближайшей пилорамы.
  11. dext1
    dext1
    dext1
    Доска у меня по факту 50x200 мм 1-го сорта, без трещин и крупных сучков.
  12. Fastman_
    Fastman_
    Fastman_
    Здравствуйте. Занимаюсь монтажом обрешётки для потолка в срубе 6×4. Балки перекрытия чередуются бревно, доска 150×50. Естественно бревно не даёт вывести потолок в уровень. Подскажите пожалуйста, чем и как лучше подрезать бревно. Или если есть другие варианты, поделитесь пожалуйста.
  13. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    @Fastman_,
    Сруб еще будет усаживаться. Все Ваши потуги с лазером пойдут прахом. Чтобы уложить утеплитель достаточно просто как есть подшить доской (хотите сплошной, хотите разреженно), предварительно подбив пароизоляцию.
    После усадки сруба на подвесах собрать каркас потолка. И уже к нему подшивать что душе угодно.
    Либо же не изгаляться, а просто натянуть потолок.
  14. vasly
    vasly
    vasly
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, холодный чердак. Деревянные балки перекрытия 2 доски 50 на 180 сколоченные вместе и скручены шпильками. Вопрос по утеплению. Доски в балке прилегают неплотно - между ними все равно есть щели местами.
    Вопрос - Надо ли эту щель как-то убирать, герметизировать или утеплять. Или она большой роли не играет? Снизу пароизоляция, поверх балок будет утеплитель 50мм.
  15. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    если она сама по себе именно щель, а не промежуток :) Тем более сверху будет перекрестное утепление.
