Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. joborel57
    joborel57
    joborel57
    @svg2000, а как это на практике делается, в 2х словах ?
    прикрепил покрупнее фото
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Балки перекрытия чердака выходят наружу за периметр наружных стен, например на 800мм,а на эти балки опирается стропилка.
  3. joborel57
    joborel57
    joborel57
    @Leka69, и в таком случае, получается, не нужен мауэрлат ?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @joborel57, делается проект правильно обученным и натренированным специалистом.
    Размеры за границами безрасчëтных решений.
  5. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Проект есть, делал его человек с Биржи форума (если судить по отзывам, специалист грамотный).
    Вы имеете в виду, что проектировщик перезаложился ?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @joborel57, я имею в виду только то, что в Вашем случае невозможно подобрать решение по готовым таблицам и требуется проектирование. Если оно было выполнено - прекрасно, но тогда не понятен смысл обсуждения :(
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Ну как же не нужен..., нужен.
  8. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Ну, изначально вопрос был по сорту древесины для балок перекрытия - в проекте (во вложении) указания нет, хочется услышать мнение опытных людей.
    Да и в целом, возможно, в проекте указаны какие-то типовые решения (платить-то мне), которые можно заменить на более доступные аналоги - например, марка утеплителя, пароизоляции и т д.
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Про сорт думаю ответа однозначного не будет. Например, для чернового подбоя я брал 3й сорт (дюймовки) у одного производителя, но в это же время у другого производителя 2й сорт был не лучше, но соответственно дороже.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @joborel57, обычно предполагается использование 2-го сорта, если в Проекте не указано иное.
    А что касается теплоизоляции и плёнок... На рынке множество хороших материалов от разных производителей.
    Но я бы оценил альтернативное решение с использование стропильных ферм на МЗП. Они позволяют сделать и потолок и кровлю разом; и способны перекрыть подобные пролёты.
  11. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Здравствуйте! Планирую уложить на лаги перекрытий второго этажа черновой пол. Дом из теплоблока, балки установлены из бруса 200 на 100 с шагом 70 см. Думаю настелить пароизоляцию, поверх нее контробрешетку и на неё пол. Посоветуйте пожалуйста толщину брусков для контробешетки и доску для пола. Думаю набить бруски 50 на 50, для пола - доску обрезную второго сорта 40 на 150. Или дюймовки хватило бы?
    Рабочий вообще посоветовал листы 12 мм осб в качестве чернового пола, но мне кажется слабовато будет.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ratoncito, а зачем? Зачем всё это? Что бы что? В требованиях и цифрах пожалуйста?
    Нет требований и цифр, то сам себе злобный буратино. Начиная с того, что дерево высотой 200 мм не может перекрыть пролёт более 3.5 м, и если пролёт больше - остальное скорее бесполезно. Через неверное понимание применения материалов, и в частности пароизоляции. Ну и, возможно, заканчивая дебильным шагом балок перекрытия, что не позволяют смонтировать опорные бруски и уложить ФСФ 20 мм без бесконечного подрезания...
    PS. Сплошной черновой пол из 50-ки и ОСП этак 15 мм может сработать. Или 30-ка шип-паз. Пароизоляции в межэтажном перекрытии быть не может.
  13. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Спасибо большое! Мне почему-то все советуют утеплять межэтажное перекрытие в дополнение к утеплению чердачного, этого не нужно делать?
    Шаг 70 см - ошибка строителей, теперь надо жить с тем что есть. Пролеты небольшие, порядка 3,8 м. Может тогда сразу чистовую половую доску с пазами на балки класть? Хотелось бы побюджетнее решение.
  14. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Вот фото как это все выглядит
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ratoncito, уточните, что они утеплять в межэтажном перекрытии будет. Любопытно.
    Можно шпунтованную доску нормальной толщины и... эксплуатационной влажности или камерной сушки. Что скорее фантастика.
    PS. Для звукоизоляции нужно вату большей плотности. Звукоизоляция хоть и похожа на теплоизоляцию, да и по сути это один и тот же материал, но имеет иные физические свойства - плотность - и как следствие иную цену.
