Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Петр, я просил два пролета, пролет лаг и пролет поперек них :(
    @петр124, Интересует не шаг лаг, а, условно, ширина комнаты.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Так я же указал, пролет лаг между точками опор 150 мм, поперек лаг, это разве не шаг? Что то я не понимаю:) шаг 626 мм.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ладно, предположим ширину комнаты (длину обрешетки) 5 метров.
    Доска 32х150, даже одиночная, вполне проходит по зыбкости.
    Дополнительный прогиб в середине одного из центральных пролетов, под сосредоточенной нагрузкой 200 кг, около 2 мм.
    Это для одиночной доски, и без последующего слоя ОСП.
    По п. 9.16 СП 64 (для кровельных настилов), при сплошном настиле или настиле с шагом не более 150 мм, следует сосредоточенную нагрузку распределять на 2 доски, а при листовом настиле - вообще на ширину 500 мм.
    То есть, по зыбкости должно быть все нормально.
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Так в принципе и не понял можно ли мне 32/150 ложить на обрешётку пола ?
    Или набить сплошняком?
    Сегодня примудрил к рейсмусу дополнительные опоры и начал прогонять доску на пол.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    1. Если набить сплошняком, то с прочностью, прогибом и зыбкостью должно быть все вполне достойно.
    2. Если набить с просветами, как обрешетку под ОСП, то встает вопрос зыбкости ОСП в просветах между обрешетинами. Зависит, в том числе, от ориентации листов ОСП. Оценочно, при укладке листов 9 мм главной осью поперек обрешетки, я бы просвет больше 15 см не делал.
  6. 1853020
    Подскажите, пожалуйста, перекрытие смонтировано года 4 назад. снизу утеплитель подшит доской 25й.
    сейчас началась отделка и некоторые доски были поражены (наверное грибком).
    после обработки доместосом все померло, доска стала темной.
    вопрос: если все зашьется ГКЛ, есть ли вероятность, что там опять чтото начнет расти, хоть дерево и совсем сухое?
  7. 1853020
  8. петр124
    петр124
    петр124
    Я интуитивно больше 15 мм и не собирался:) вопрос тогда такой, можно ли просвет между досками считать вент зазором, доски будут укладываться на пароизоляцию, или всё равно нужно рейку поверх пароизоляции набивать?
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вопрос не понял.
    Если вентзазор - это то, где существует постоянная "тяга", за счет гравитации и разницы температур между наружным ограждением помещения и улицей - то нет. Для одноэтажного дома, минимум вертикального вентзазора - что-то вроде 25 мм, с учетом препятствий внутри вентзазора, что-то вроде 19-23 мм в разных источниках.
    Для горизонтальной кровли - что-то вроде от 100 мм.
    Для перекрытия, где нет существенной разницы температур - ну, может полметра? Или метр? :(
    Чего Вы хотите добиться?
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Я про воздушную прослойку между пароизоляцией цокольного перекрытия, и черным полом, с выходами под плинтус, решетку, кому как нравится.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    История, на мой взгляд, будет такая.
    Конвективного движения воздуха нет, только диффузная паропроницаемость. Это значит, что всё будет медленно и печально.
    Ширину комнаты Вы так и не указали, но пусть, для примера, от середины комнаты до выхода под плинтус 2 метра. Sd=2.
    На улице мороз, у пола температура 22 градуса, влажность около 50%. По нижнему краю воздушного зазора, температура градуса на 3 меньше. Каким-то образом, туда попала вода, и локально влажность 100%. Тогда, разница парциальных давлений водяного пара, между комнатой и лужей в зазоре, округленно 900 Па.
    У меня получается, что при такой разнице парциальных давлений, выход влаги из воздушной прослойки составит 6.35 г/сутки на 1 м2 сечения прослойки.
    Поставим доски "через одну". Применительно к сечению зазора 0.75х0.032 м, получим 0,15 г/сутки.
    15 граммов за зиму! :(
    По мере высыхаания лужи, разница давлений будет падать, и выход влаги еще замедлится.
    Речь даже не про конкретные цифры, а про порядки. Этот зазор "ни о чём". И даже если его расширить, набив какие-нибудь бруски и увеличив зыбкость пола, это всё равно "ни о чём".
  12. петр124
    петр124
    петр124
    А если вывести вент зазор пола в вент зазор стены и далее в плинтус у потолка? Тяга должна улучшится.
    Какой то вариант с вент зазором пола можете предложить?
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Принудительная вентиляция? ;)
    Чисто теоретически, если с одной стороны комнаты воздух забирается возле плинтуса, а с другой стороны герметичный канал поднимается до потолка, то иногда может работать.
    Источник энергии в вентилируемом зазоре, приводящий воздух в движение - разность температур его стенок. Зимой, какая-то может и будет, летом - сомнительно.
    Плюс к этому, у длинных тонких каналов под полом, будет приличное аэродинамическое сопротивление. Будет ли вентиляционный зазор по одной стене, хоть как-то "протягивать" воздух под полом, и при каких условиях - для меня это неподъемная задача.
    Но я очень-очень сомневаюсь, что это будет работать.
  14. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Добрый день.
    Планирую в ближайшем времени устройство крыши с перекрытиями (двускатка, холодный чердак).
    План перекрытия прикрепляю.
    Вопрос: какую доску разумнее закупить на балки перекрытия – 1ый или 2ой сорт ? И там и там влажность естественная. Огне-, биообработку буду делать в любом случае.
    Заранее спасибо.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @joborel57, очень часто экономически целесообразно совмещать стропильную систему с балками неэксплуатируемого чердачного перекрытия.
    PS. Размеры совершенно не видно :(
