Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Если как по вашей картинке, то калькуляторы выдают размер балок минимум 100х300 при шаге 600мм.
    все-таки больше 4-4,5 метров пролеты из дерева не рекомендуют, либо нужно принимать доп меры.
    хотя если второй этаж не жилой и не будет нагружаться, то можно балки подвесить к стропилам, чтобы не провисали вниз.
  2. artkord
    artkord
    artkord
    Второй этаж мансарда, кровать ну и тумбы две, в целом понял что надо что то другое
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    двутавры деревянные, к примеру
    либо как у меня типа матницы (можно швеллер, бревно и тд), которая разделит проем на два по 3х6м а там уж балки.
    как вариант разделить сруб несущей стеной, причем можно это делать не на равные части, а к примеру одна часть 2 метра а вторая 4. ну то есть обыграть планировкой. я так и делал изначально (2,5 и 3,5 метра), но теперь пожив в комнате 32кв.м перегородки в принципе не хочу!
  4. artkord
    artkord
    artkord
    В том и дело комната не такая большая большая чтою ее делить ее...
  5. artkord
    artkord
    artkord
    а если 4 доски 50*150 между собой скрутить и их пустить вместо матицы?
  6. artkord
    artkord
    artkord
    или клееный брус 200*200 он вроде крепче
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Как я понимаю, столб по центру тоже лучше не рассматривать?
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Там значение имеет высота, минимум 300
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Мансарда - обычно так себе решение. Хотите 2 этажа - так стройте 2, и отдельно сверху крышу.
    Нет денег - сделайте пока каркас без утепления только под внешнюю обшивку. Не настолько это сделает строительство дороже. Зато жить будет удобнее, площадь возрастет. И утеплять можно будет потолок второго этажа, а не скаты, что гораздо проще.
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @artkord, СП 31-105-2002 Таблица Б-1 прекрасно раскрывает ссуть
    И это при использовании ФСФ 20+ мм в качестве чернового пола. А не всяких лаг, ОСП и прочего.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @artkord, проблема межэтажного перекрытия не в том что туда сложно танк закатить, но в том, что там человек ходить будет. Как только закрывается доступ человекообразным - танк смело можно там и оставить.
  12. artkord
    artkord
    artkord
    не хотелось бы...
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @artkord, Тогда двутавр по центру, 20й к примеру, и задекорировать его потом. На отрезки менее 3м и 150 бруса хватит. Если очень хочется 6*6 без всяких стен.
    Только 1 вопрос - а зачем? Есть план того что будет с мебелью? Обычно 6*6 удобный по раскрою материала, но очень неудобный по планировкам размер выходит.
  14. Severin_ko
    Severin_ko
    Severin_ko
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как лучше выровнить балки перекрытия в уровень (чем лучше мерить и чем снимать)?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А зачем их выравнивать? Вы стены выводите в уровень. Балки перекрытия это сухие доски с правильной геометрией. Я уже не говорю о деревянных клеенных двутавровых балках, там вообще все точненько. Если выровнены опорные поверхности стен, на которые балки опираются, то что еще нужно выравнивать?
