Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Пожалуйста! :hndshk:
    Это да. Вспоминается рассказ О'Генри, где жулики продавали порошок от взрыва газовых горелок.
    Говоря, что они конечно, и так не взрываются, но купит хозяйка порошок, насыплет и спит спокойно. :super:
    P. S. Но главное, чтобы в процессе усиления, не расфигачили полностью и так не очень качественную доску :aga:
    P. P. S. Насчет "диагноза по фото". Фотографию я внимательно посмотрел. И высказал своё мнение.
    И то, что запас по прочности будет не 100 раз, а 30 или 50, ничего в принципе, не меняет.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это называется прочностью "малых чистых образцов".
    Почитайте правила отбора этих "малых чистых".
    Мне бы пару 6-метровых досочек, с абсолютно ровными волокнами, ни единого сучка на всю доску, и совсем без прочих дефектов. Ну пожалуйста! :)]
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Фантастика в другом отделе! :|:
    Вы спорите об отличии предела прочности в два раза при запасе прочности от одного до двух порядков?
    P. S. Если вы хотите поговорить о расчете прочности и механизмах разрушения конструкций из разных хитрых материалов, то это можно. Профильное образование позволяет. :)
  4. admik
    admik
    admik
    Холодный чердак, дом один этаж из ГБ 300 мм, размеры дома 12х9 со средней стеной по длинной стороне, залит армопояс под деревянные балки перекрытия, на средней стене ширина 300 мм, на других 150 мм.
    Вопрос ... допустимо ли деревянные балки (200х50) длинной 4150 мм на средней стене стыковать торцами или обязательно нужно внахлест, логика говорит что опирание 150 мм на крайних стенах и то же самое можно сделать на средней стене.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @admik, для балок перекрытия из дерева обычно достаточно площадки опирания в 50 мм.
    А как стыковать - ответит в первую очередь конструкция стропильной системы. Если балки не есть часть стропильной системы - нужно обеспечить их устойчивость над опорами. Проще всего - рядом распорок. Если же они есть часть стропильной системы - будут дополнительные требования со стороны стропильной системы.
  6. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    а могу ли я взять саморезы оцинкованные вместо гвоздей? Мне привычнее как то с ними…
    и если накладку из фанеры делать с одной стороны (т.к. как я и говорил-с другой стороны мешает сшитая внахлест балка), будет ли это эффективным решением? В таком разе с какой стороны забивать гвозди-крутить саморезы? Со стороны фанеры?
    на сколько длинной должны быть накладки, если трещины, скажем на длину 20-30 см балки идут?
    Завтра поеду на место и сфоткаю все с рулеткой…может это поможет уточнить ценные советы…
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    То лучше с той, которая больше пострадала от трещин. Нет возможности - тогда с любой.
    Длина накладки определяется тем, где Вы найдете нормальные участки балки, без косослоя, крупных сучков и прочих дефектов. Массированное вкручивание саморезов, оно тоже несколько ослабит балку в этом месте, так что ищем участки попрочнее.
    Саморезами тоже можно. Выбираете размер самореза, идете сюда https://mycalcs.ru/nails/index.html
    Ставите размеры, класс условий эксплуатации 3, режим нагружения Г. Определяете допустимую нагрузку на один саморез. Считаете, сколько их нужно на тонну нагрузки. Прикидываете, сколько места на фанерке потребуется для их размещения.
    Скажем, 4 столбика по 5 штук 5-мм саморезов (между саморезами и от края фанерки, по 3 с небольшим см), шаг между столбиками 8 см. Итого, нужно два 24-сантиметровых приличных участка, с двух сторон от трещин. Ищем такие участки на балке, определяемся с длиной накладки.
    Со стороны фанеры, крутить как-то привычнее.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    калькулятор, зараза не открывается…
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @svg2000, Вадим, что посоветуете для 5-6-миллиметровых саморезов для 18-мм фанерки?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, в смысле каком? Для самореза 5 мм - фанерку 20 мм, для самореза 6 мм - фанерку 24 мм. Поэтому я могу посоветовать только гвоздь строительный 90 мм (диаметром 3.5 мм). :(
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Нет, не вижу смысла ставить более толстую фанеру. Отечественное правило 4d, особенно для фанеры, выглядит несколько сомнительно.
    Американцы, вполне себе считают допустимую нагрузку при соединении доски 1/2 при помощи Wood screws 0.242 (6.15 мм), т. е. толщина доски чуть больше 2d. Между прочим, 86 фунтов для "южной" доски хвойных пород.
    Еврокод нам не поможет?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, EC5 потребует плотность фанеры. А это главная причина отчего перешли на ОСП где возможно. Ибо тут от 350 дальше. :( Но наше ОСП я не рекомендую в силовые элементы.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А 650 кг/м3 для березовой от Сегежи, недостаточно?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
