Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Вылет 35 сантиметров. Я, к сожалению, в математике не силен.
  2. versatile
    versatile
    versatile
    Annecy
    ваша длина балки 6000мм вообще не проблема
    шаг можете и 2000мм ставить..
    затем сечение балки ваш строитель подберет(если волокет)
    а вот для всей этой красоты вам нужен Deckenelemente
    наберите в googlе
    только я не в курсе в России вообще кто-нибудь производит
    у нас в прекрасном далеко я только так строю...ну не лежит у меня душа к 600мм шагу и пролету в 3000мм
    я заметил в этой ветке неисправимое желание людей к красоте своего перекрытия
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Manrus, а что останавливает Вас использовать клеенный брус? Его прочность достаточна, профили и типоразмеры весьма разнообразны и что самое главное в Вашем случае, есть возможность получить именно ту длинну, которая Вам так необходима :)
  4. Manrus
    Manrus
    Manrus
    Саратов
    eric,
    спасибо!
    но вот только какого размера (сечением) должен быть этот самый клееный брус , чтоб при длине 9 метров он не прогибался. Конечно под него будут поставлены опоры (внутри стен) , но не сразу...
    да и опоры должны опираться на что то , вот основой то наверно все равно двутавр будет , лежащий на фундаменте/цоколе
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Может кому пригодится...:|: У меня в доме мой строитель поставил в гараже поперек двутавр...6-ти метровый *может 6.40 * и в доме 8.50...где-то.В двутавр с двух сторон прикрепляется брус 50*200...обвязывается тонкой металической крепежной лентой *перфорированной*...А потом торцом к нему легко крепится брус...:)
  6. Manrus
    Manrus
    Manrus
    Саратов
    а поподробнее ?
    что за лента такая ?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Двутавр стоит ребром.С двух сторон ДВА бруса...Внутрь прижаты... Лента перфорировання ... я не знаю, как она точнее называется... Да Вы хоть чем брус прикрутите...Просто этой лентой удобнее , Круг сделал вокруг : пару гвоздей и все...А потом прикручивайте на брус такие *хреновинки* в которые вставляется брус...Жалко не могу сфотографировать... Оно все внутри...
    Жесткость очень сильная...Вот это усиленное и модернизированное *два бревна и двутавр * стоит посередине гаража , а к нему уже крепятся 3-х метровые брусья ,,, короче и жестче получается...:|:
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Manrus, приходите к ближайшему к Вам производителю клеенного бруса и задаете этот вопрос. Уверен Вы получите квалифицированный ответ
  9. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Сделайте фундамент под печь с выступом и на него балки кладите!
  10. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Это?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Нет! Не совсем так! Двутавр...С двух сторон в нему как бы приклеены брусья...А потом как у Вас...
  12. Manrus
    Manrus
    Manrus
    Саратов
    а не вылетят брусы из двутавра ? хватает посадки ?
  13. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Не нарисовано тут, но я бы (это не мое, у меня монолит на 1 и дер. балки на 2) балки скрепил нахлестом через двутавр. Скорее всего итог такой и был.
  14. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Туда 4 или даже 5см бруса входит . Уже не помню . Если вправо и влево двигаться брус не будет , не вылетит . У меня в одном строении такое соединение есть , даже намеков на вылет не замечал .
  15. Manrus
    Manrus
    Manrus
    Саратов
    а то пробежался по второму этажу и уже на первом )
    а если серьезно, то хватает ли такого посадочного места в 4-5 см в двутавре ?
    может есть какие то отработанные решения по креплению бруса к двутавру,
    все-таки строительство дома - это не тот случай , чтоб что-то изобретать, надеясь на авось...
