Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    У меня вопрос по варианту Б.
    Есть такие параметры - балка высота 7 см, ширина 10 см. Вылет на 35 см. Нагрузка приложена в самом конце и распределена по площади 15x5 см.
    Выдержит ли такая балка длительную нагрузку весом 300 кг?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На пределе прочности
  3. fisun
    fisun
    fisun
    А где можно ознакомиться с рассчетами? Есть ли эти данные в СНИПАх или какие-то таблицы может?
    На деле нагрузка 245 кг. Есть небольшой запас? Нагрузка планируется длительная - на года.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не советую, меняйте конструкцию
    А расчёты... если хотите черновик сфотаю:)]
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Поздно схватился, заканчивается чистовая отделка. 245 кг это с учетом коэффициента запаса (1,5) - т. е. реальная гравитационная нагрузка еще ниже, около 200 кг на опору.
    Нужно ли ставить дополнительные подпоры под них? Будет очень некрасиво, т. е. ставить придется наружние.
    Стропильная система такая:
    5 стропильных пар 15x5 см. Опор на лаги от 7x10 до 10x10 см. Выступ лаг 35-40 см за края сруба.
    Вес кровли:
    Площадь кровли 5,5*6*2 - 66 м2
    Вес металлочерепицы 66 * 5,5 кг ~ 365 кг.
    Пленки изоляционные ~ 50 кг.
    Утеплитель кровля-фронтоны ~ 45 уп x 10 кг = 480 кг.
    Профиля, крабы, подвесы - 100 кг.
    Окна - 100 кг.
    Гипсокартон, шпаклевка, окраска - 675 кг.
    Всякая мелочь и кровельные элементы - 100 кг.
    Обрешетка и контр обрешетка - 300 кг.
    Итого: 2170 кг с небольшим запасом.
    Нагрузка на стропилу 2170/10*1,6 (К запаса) ~ 350 кг.
    Удельный вес на 1 метр стропил 350/5,5м - 65 кг.
    Чистый вес 1-го квадратного метра конструкций кровли - 2170/66*1,6 (К запаса) ~ 55 кг.
    Сосредоточенная нагрузка на ригель + верт стойку = 2170*1,6/10 ~ 350 кг.
    Удельная весовая нагрузка на мауэрелат - 245 кг.
    Средняя ветровая нагрузка- 990 кг.
    Снеговая нагрузка - не учитывается.
    Итого общая нагрузка на конструкцию ~ 3160 кг.
    А вот и рисунок в профиль.
    Интересует как распределяется нарузка на стойку и опору?
    Стойки устанавливались не в распор но до нашивки гипсокартона и крепились монтажными пластинами к стропиле. Тонкой линией показан гипсокартон.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У вас балки пола 7х10см?
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Балки представлены обтесанным бревном - с одной стороны сруба это 10x15 с другой стороный 10x10 в виду естественного сужения, но в виду того что их "запиливали" они в районе выноса 7-8 см.
    Так все же, что думаете, выдержит? Т.е. уже стоит и держит, но что будет дальше?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда, хлипко, зыбко и ненадёжно:mad: Я Вам считал как консоль, но у Вас схема сложнее, слабое место опора балки на стену. Так как к накрузке с крыши, добавляется нагрузка от перекрытия.
    Да и так, на 5м пролёт и растоянии между балками >1м, балки должны быть порядка 15х20, 20х20. Необходимо усиливать. Между существующими бросить ещщё балки с консолями наружу, подкосины и стропильные ноги соеденить доской, и бросить продольные бруски для распределения нагрузки на новые балки.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    У меня пол идет не непосредственно по этим балкам. Еще сделана поперечная обрешетка с шагом 80см из доски 10x5 см. Когда ходишь по полу - он не гуляет, если не прыгать. Пролет 4,5 м.
    Собственно и пролет балки не 6 метров, как на рисунке - а 4,50 + 1,50 - это баня с выносом. Вот на этой фотографии понятно.
    Усилил бы, если бы можно было вернуть все на тот этап строительства. но тогда я об этом не думал.
    Вот, отобразил все схематично.
    Нагрузку от перекрытия считал как 1 куб древесины сухой (500кг) + утеплитель с пленками (не более 150 кг). Ну и мебель там и т. п. будет не более 300 кг.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, эт ещё куда ни шло. Стропила очень далеко друг от друга, но ведь всё-равно переделывать не будете. Сфотайте, сейчас консоли в какой стадии, может чё придумается:|:
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо, сфоткаю с утра. Единственное что там мало что видно - они уже подшиты снизу доской. Стропила с подстропилами соединены все монтажной лентой.
    На ум приходит - подпереть, но это не очень эстетично, конечно.
    Сейчас выяснил еще, что все конструкции из елки, а не из сосны. Насколько это снижает прочность?
  12. yrtim
    yrtim
    yrtim
    на рисунке справа "200 кг" - что это?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ель - нормально, лишь бы не пихта.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Yrtim - это примерная сосредоточенная нагрузка по моим рассчетам на конец балки.
    Прикладываю фотографии того, что имею (в интерьере подпорка под балку временная, распорка до установки лестницы)
    На глаз заметен небольшой прогиб кровли до 5 сантиметров на всю длину ската (5,5 м)
  15. yrtim
    yrtim
    yrtim
    Нагрузка прямо на опору или есть вылет?
    Расчетнаая схема - многопролетная балка, решается с помощью "уравнения трех моментов". Так получим эпюры изгиб моментов и перерез силы. Из них - максимальные нормальные и касательные напряжения.
