Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. cepera
    cepera
    cepera
    Пытаюсь понять - какие балки перекрытия нужны для второго этажа - чердак холодный.
    Рассчитываю на калькуляторе:
    Калькулятор для расчета несущей способности деревянных однопролетных балок
    Длина одного пролета у меня получается 5300, второго тоже - т.е. одна несущая стена идет точно посередине дома.
    Беру балку 200x150 с шагом 1000, получается, что при нагрузке 200 кг/кв.м остается запас по прогибу в 1.05 раза.
    Достаточно ли будет такого запаса при такой нагрузке или лучше увеличить размер балок (уменьшит шаг?)
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Серега, уменьшите шаг балок до 600мм, к тому же и утеплитель удобнее будет класть.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Гораздо лучше использовать 100х250. По цене будет тоже самое, а конструктивно правильней. В вашем случае может даже лучше использовать составную балку из двух досок 50х250х6000. Срастить их со сдвигом 700 мм.-получится практически неразрезная балка необходимой длины. А неразрезные с промежуточной опорой работают на прогиб лучше, чем со свободным опиранием. Сращивать можно обычными гвоздями, можно болтами.
  4. Smerch
    Smerch
    Smerch
    Гость
    Лучше сращивать шпилькой! Гвозди не надежно!
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В принципе лучше. Просто в данном случае гвозди работают как цилиндрические нагели и поэтому вполне приемлемы. Главное вбивать их строго перпендикулярно. Но для себя я бы использовал болты или шпильки.
  6. Smerch
    Smerch
    Smerch
    Гость
    Шпилькой легче стягивать. Шпильку можно взять аж 3 м. длины, нарезать.
    "Стропильная доска" - сейчас более распространена и дешевле бруса. Нагрузки выдерживает аналогичные. Ее утолщать не требуется.
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Дело вот такое: концы балок я замазал смолой сантиметров на 30 и в том числе торцы. Зашел в инет, и везде все пишут что ни в каком случае нельзя торцы замазывать. Каково ваше мнение об этом ?
    Оставить ли как есть или спиливать пару см. балки ?
    Спрашиваю, потому спиливать очень трудоемко и нужно где-то бензопилу доставать, так как балки уже лежат на коробке .
    Очень прошу помочь так как стройка стоит, а зима уже близко :(
  8. dnd
    dnd
    dnd
    Любопытно, а те кто пишут как это мотивиуют, почему нельзя??
    Первый раз такую глупость слышу..
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Опорную часть балки обычно тоже замазывают, а у Вас только свесы.
    Про торцы - слышал такое про бревна, говорят влага в бревне лучше выходит через торец. В данном случае все равно
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я тоже думаю, что в данном случае все-равно. Хотя сам бы так делать не стал. Есть дачное наблюдение - подземная часть деревянного столба, обработанная битумом сгнила быстрей, чем у необработанного.
  11. dnd
    dnd
    dnd
    Я думаю что тут дело все таки в подземном расположении. И он вроде о смоле говорит, а не о битуме.
    Хотя сейчас такое количество всякой разной химии для древесины что смола и битум как-то устарели. Лично у меня есть деревяшки в земле обработанные сначала антисептиком, потом кремнийорганической заразой гидрощит - за 5 лет даже не почернело.. Но экологический вопрос остается открытым, у меня это навес, а в дом кремний органику ябы не потащил пожалуй, уж лучше бетон и штукатурка...
  12. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    D@ndelion
    цитата с сайтов:
    Mihalch
    Уточню: балки лежат еще не на своем месте. Они не будут выступать, а подсунутся внутрь и закладутся пеноблоками толщиной 5-10 см чтоби их видно не было.
    Я , например, думаю пойдет и так. Это же не бревна а обрезная балка. И ничего критического в этом нету если замазать смолой торец. Мне кажется, наоборот, влага снаружи не будет поступать что для балки и лутше.
    Вы меня успокоили, наверно оставлю так как есть и буду поднимать мансардный этаж
  13. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Раз балки заложатся значит Вы все правильно сделали.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Имхо вы все правильно сделали!
    Торцы самое уязвительное место в досках .
    Я тоже все концы каркасных стоек и обрешетки промазал всячкскими антисептиками , а концы обрешетки - отработкой!
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вообще, например при сушке досок, торцы нужно закрашивать, чтобы снизить неравномерность выхода влаги из дерева и, как следствие - растрескивания доски у торцов.
