Котел ИШМА кто пользовался?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 197717, 27.01.11.
  1. 197717
    Уважаемые форумчане вот наконец созрел момент и я занимаюсь подключением к дому газа,а точнее бумажной волокитой с ним связанной.На самом начальном этапе газовое хозяйство требует в заявлении указать название будущего котла,и тут начался кошмар который длится уже месяц.Прежде чем определиться с котлом нужно определиться с системой отопления и т.д.выплывает куча тонкостей и нюансов и вот после этой муки выбор сделан- котел ИШМА-25SIT(с италианской автоматикой).Хотелось бы узнать как этот котел в практике,как он ведет себя с искуственной или естественной циркуляцией,к нему (по паспорту) можно подсоединить програмируемый термостат,кто-нибудь это делал? ну и всякие нюансы с ним связанные.Спасибо.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    У меня ИШМА, но помощней--63. Котлом доволен. Отапливает 3-х уровневый дом. СО с циркуляционником. При отключении электричества работает в режиме ЕО. Один пустяк раздражает: осенью, при первом включении довольно долго капает вода-конденсат из трубы и гасит запальник. После прогрева молотит всю зиму без проблем и почти без присмотра.
  3. 197717
    Спасибо за ответ,а расход газа по сравнению с импортными аналогами какой?
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А какой стоит клапан СИТ-820 ?
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Из импортных были только украинские. А с ними сравнивать...
    Чесслово--не знаю.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  7. 197717
    Да ,судя по всему ИШМА из наших самый приличный котел,хотя как сказать,когда был в Ростове видел у родственников СИБЕРИЮ ,постеснялся спросить что за котелок,подумал ,что импортный,крутой ну типа береты (с виду очень похожи) и надпись СИБЕРИЯ по английски к тому же.Когда вернулся в Москву нашел в инете его и был немного шокирован-котел производится в Ростове ,причем там и продается только:ogo:,а по характеристике модернезированный АОГВ с хорошим кпд,продавался бы такой в Москве взял бы не глядя.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Есть из наших и по приличнее например Лемакс с чугунным теплообменником и ситовской автоматикой.
  9. 197717
    ИШМА на25квт весит 120кг,а ЛЕМАКС аналогичный 65кг и расход газа у них одинаковый 3 куба,толщина теплообменника имеет значение,но а то что у ЛЕМАКС бывает двух контурным это плюс,хотя я не верю что наши котлы по ГВС дают хороший результат.
  10. valerey
    valerey
    valerey
    И напрасно. У меня в бане 2-х контурный жуковский. Нормально справляется на три точки ( душ, мойка кухонная и умывальник).
  11. 197717
    готов вам поверить,но как-то не могу себя пересилить.Кстати, какой напор получается на выходе и сколько квт котелок?
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Напор в магистрали скачет. В идеальных условиях местный водоканал держит 2 атм. Напор в кранах, хол. и гор., одинаков. Если и есть отличия, то они не заметны. Котёл 21 кВт. Автоматика импортная. На ГВС стоит циркуляционник.
  13. PantoreZ
    PantoreZ
    PantoreZ
    да вроде бы на ИШму жалоб небыло,особо...цуко габаритные правдо.
    у сибирии ценник еще кусучий непонятно за что,и мало,очень мало кто в Новосиби ими торгует.с запчастями я думаю будет проблема.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть, второй контур выдает примерно 15-20 литров в минуту? Наверное пора выбрасовать газовые колонки на 14 л/мин.
  15. valerey
    valerey
    valerey
    Расход второго контура не замерял. Но позволяет одновременно пользоваться по крайней мере двумя точками водоразбора. Кстати помню газовую колонку в московской квартире. Там гораздо сложнее было добиться комфортной температуры, да и две точки она не "тянула".
