ТТ котел Мозырь КС Т-12,5 подскажите стоит покупать или нет?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем dgan1, 27.01.11.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    теперь сделать дожиг газов.
  2. Hope1
    Hope1
    Hope1
    Здравствуйте! Прошу всех обладателей данного котла помочь советом! У кого какой дымоход стоит к этому котлу? Какую температуру исходящих газов он дает на выходе? Предстоит замена дымохода, сломали голову по этому поводу.
  3. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Сэндвич 5 метров, диаметр внутренней трубы 120мм. Про дымовые газы на этом котле даже думать смешно, там все на прямую, у меня сендвич раскалялся, не дотронишся.
  4. Hope1
    Hope1
    Hope1
    Здравствуйте! Спасибо большое, что откликнулись! Можно поподробней, какой сэндвич, из какой стали внутренняя труба (марка и толщина) и сколько времени эксплуатируется? Очень хотелось бы узнать это от людей, которые испытали это на практике именно с этим котлом. Мы тоже хотим сэндвич, ввиду простоты монтажа, но вот со сталью... Не думала, что подобрать дымоход будет такой проблемой. Многие уверяют что 316-ой будет достаточно, другие же, что она работает только до 450град. и быстро прогорит, а жаростойкая - только 310-ая, но цена... И ее днем с огнем не сыщешь. О 400-х ферритных вообще речи не идет. И не понятно от чего отталкиваться, в паспорте котла температура дымовых газов не указана, поэтому спросила как на практике.
  5. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Котел был подключен к существующему дымоходу, 120мм. для него мало, надо 140-150мм. тяги немного не хватало. Внутренняя труба нержавейка 0,5мм, внешняя оцинковка, ничего не прогорело, правда начало дымохода было из кирпича, он конечно поглощал часть тепла. Отработал котел два сезона, топил дровами и углем. Теплообменник котла сделан неудачно, все тепло вылетает в трубу. В конце этого сезона в него была вставлена пеллетная горелка Пеллетрон, а летом я сдал его на металлолом и приобрел котел Зота Тополь М и автоматическую Пеллетную горелку, к дровам больше не вернусь.
  6. Dedlion
    Dedlion
    Dedlion
    Добрый день всем!)
    Подскажите пожалуйста, где купить датчик температуры на этот котёл Мозырь?
    И нижнюю решётку,которая в топке находится
  7. Hartshorn
    Hartshorn
    Hartshorn
  8. Hartshorn
    Hartshorn
    Hartshorn
    Дело в том, что вам необходимо понимать техническое описание и характеристики котлов и того, на что они способны именно в вашем строении. Если речь идёт вашем помещении в 90 кв м и котле Мозырь в 12,5 кВт то только (углём Антрацитом!) и ни как иначе! И Котел будет работать на Полную свою Мощь .. с небольшим запасом. Но вот дровами вам строени уже будет топить менее удобно этим котлом да и вообще любым котлом Той же Мощности. Причины здесь скрыты в Характеристиках расчета самих Котлов! Их мощность по отоплению в Квадратных Метрах указана при наполнении только Улем Антрацитом этой самой топки (Любых котлов!) это указано в паспорте этих котлов. (Любых) А вот уже если вы ту же самую топку любого котла заполните полностью Дровами-(твёрдых пород!) - то этот Котел Не будет выдавать соответственно эту мощность указанную в паспорте на 12,5 кВт (до120 кв. м) а будет выдавать все го лишь в лучшем случае 6 кВт (до60 кв. м) а как известно по вашей необходимости вам нужно протопить 90 кв. м. Соответственно этот и любой Котел в 12,5 кВт своей мощно вам не протопит строение ! (Единственное что будет происходить в данной ситуации .. человек будет стоять у котла и просто каждые 15 минут подкидывать Дрова в топку для извлечения необходимой Тепловой Энергии! По этой причине вам нужно выбирать Котел, который сможет протопить вообще помещение на Дровах В Среднем диапазоне рабочего времени .. минимум в 20 кВт должен быть Котел для топки на дровах... а значит при работе на Антраците он будет на минимальных, оборотах, Долго держать температуру без добрасывания топочного сырья! (Которое дОлжно быть сухим!).. И вот в этих условиях лучший Котел будет на 90 кв. м. Это на 20 кВт. И ещё очень важный факт— система отопления должна быть собрана Гравитационной - самотёчной! (Без всяких насосов!) по той причине, что горение происходит в котле с разной интенсивностью .. соответственно и движение теплоносителя и теплопередачи меняется под естественной физической силой. чем интенсивнее горение - тем скорость выше! В этом случае и только в этом случае работа котла будет максимально эффективной (все остальное компромис или от лукавого!)... условно говоря попробуйте сами объяснить сколько выдаст вам Котел в 12,5 кВт если 1) Уголь антрацит 8000 кДж 2) Уголь дпк 6000 кДж 3) дрова твёрдых пород 3000 кДж 4) дрова мягких пород До 2500 кДж — тепловой энергии При наполнении Топки полностью .. Под завязку!...?вот и вся простая МатЫматЫка!)..
  9. Hartshorn
    Hartshorn
    Hartshorn
    На дровах мозыря в 12,5 кВт на ваши 90 м кв Не хватит! Надо увеличивать объём по мощности в 2,5 раза ... что бы выйти по номиналу мощности отопления на Дровах Твёрдых пород. Это не только с Мозырем а вообще с любым котлом в вашем запросе по метражу и условиям отопления на дровах.
  10. KitFlint
    KitFlint
    KitFlint
    Приветствую всех кто в теме котлов! У меня есть котел мозырь. Ставил его 10 лет назад последовательно газовому котлу. На тот момент были проблемы с давлением газа в мороз, и мощности газового не хватало, для этого дополнительно в пиковые морозы топился мозырь. Затем все нормализовалось с газом и он побольше не понадобился, 8 лет просто стоял подключенным в магистраль в ванной. В ванной сделали ремонт, котел к этому времени потерял вид, от влаги весь заржавел, и я перенес в сарай. В сарае у меня птичник, там у меня была прямоточная печь чтобы варить кашу птице, греть воду и пр. Я решил убрать печь и вместо нее поставить котел, а чтобы одновременно и варить на нем, врезал сверху варочную чугунную плиту от прямоточной печи, которая была до этого, чтобы так же можно было варить и одновременно подогревать дом.
    P30128-193855.jpg P30128-193855.jpg P30203-132213.jpg P30203-132926.jpg P30203-132142.jpg P30203-140325.jpg P30224-173724.jpg P30224-173730.jpg P30224-173737.jpg
  11. KitFlint
    KitFlint
    KitFlint
    Верхняя мозыря часть была срезана до топочной камеры. Подача на мозыре с завода сверху, а так как верх прорезан, перенесена на заднюю стенку. Получилось обратка справа внизу подача слева вверху на задней стенке. Система отопления принудительная с циркуляционным насосом. Собрал, затопил и оказалось что не работает все так как было задумано(. Котел быстро закипает, чего не было никогда до переделки. Насос и система ни причем. Получается что если топить интенсивно с открытым поддувалом то котел сразу кипит, если прикрываем то варочная плита не греет. Подскажите пожалуйста где допустил ошибку? что и как нужно доработать или переделать? Если нужно дополнительное фото или информация о деталях я допишу.
