ТТ котел Мозырь КС Т-12,5 подскажите стоит покупать или нет?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем dgan1, 27.01.11.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Согласен, что он работет адекватно только на угле, думал есть в сторону пелетных горелок
  2. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Любые переделки объектов, использующих ОГОНЬ, чреваты!
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Если делать с умом и знанием, то все ок.
    У отца печь в бане и то сложней сделана. Расчет делали ЭВМ в 1995 году
  4. Петрович1959
    Петрович1959
    Петрович1959
    Кемерово
    Приветствую всех форумчан. Решил отремонтировать старый отцовский дом в деревне. Планирую в дальнейшем в нем проживать. Сам дом по паспорту имеет площадь 37 метров кв (две комнаты) и плюс сени и кладовая холодная на длину дома 9 метров шириной 3 метра.(дому более ста лет, лиственница) Была сложена русская печь в доме. Но пришлось разобрать печь, т. к. была сложена на полу на стойках. Подводил фундамент под дом. Планирую утеплить. и на будущее сени и кладовую (а они тоже рубленные) утеплить. Встал вопрос об отоплении. Хочу поставить твердотопливный бюджетный котел. Перечитал много форумов, но никак не могу найти что-то подходящего под свой дом. Почитав этот форум, пришел к выводу, что этот котел мне подходит. Хотелось бы узнать, можно ли сделать открытую систему отопления с этим котлом без насоса. Предполагаемое топливо дрова и уголь. Заранее всем спасибо.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Можно сделать такую систему, но вот котелок вы выбрали честно говоря говно. Будете каждый час бегать подкидывать.
    https://teplovhate.by/kotly/obzor.html
  6. q1werty
    q1werty
    q1werty
    деревня Лыково
    на 37 квадратов я думаю пойдет) особенно если углем топить)
  7. Петрович1959
    Петрович1959
    Петрович1959
    Кемерово
    Спасибо за схему. Но вот котел то выбрал, но не знаю смогу ли приобрести. А посоветовать ничего не можете по котлу в таком же ценовом диапазоне. Хотя наверное они все будут примерно одинаковы.
  8. atviktor
    atviktor
    atviktor
    наверно осенью)
  9. atviktor
    atviktor
    atviktor
    А электричество часто у вас отключают?
  10. atviktor
    atviktor
    atviktor
    Можно у меня так и сделано но я все ровно воткнул через бай пас циркуляционный насос малой мощности!
  11. atviktor
    atviktor
    atviktor
    У меня тоже стоит мозырь 12.5 и тоже второй год ! Котёл хорош но уж больно топка мала, а все умники которые пишут что дрова горят по 5 часов, а с углём по 8 часов, брехня полная! приезжая на дачу начинаю топить и часа 4 от него не отходишь дрова вылетают не смотря на то что что что стоит шибер и подув придавлен. Уходит много время до прогрева носителя до 85. Но честно скажу что дом у нас 130 кв/м и 14 окон, до этой зимы было всё хорошо но этой зимой понял что слабоват котёл для нашего домика и вот купили котёл Яик 25. вот это агрегат, топки длиной 80см.Да это просто паровоз!
  12. atviktor
    atviktor
    atviktor
  13. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Что бы Мозырь жрал дрова меньше, надо переделать шиберную заслонку и уменьшить диаметр трубы. Сейчас у него выход под Д=140. Для этого котла вполне достаточно до Д=115 - 120мм.
    Штатная шиберная заслонка сделана из рук вон, щели слишком большие. Хочу в первую выходную трубу врезать дополнительную заслонку. Такая система опробована в бане...работает много лет.
  14. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Всем здрасте, на моем Мозыре в середине топки, на обоих боковых стенках приварены какие то пластины, они очень мешают загрузке дров, для чего они, можно я их сваркой сдую?
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    это для газовой горелки на них пластина кладется якобы улучшающая теплообмен при работе на газе-я сомневаюсь. хотя посмотрите на ютубе -модернизация котла кс -пластина и трубы подачи вторичного воздуха при работе на дровах якобы лучше
