ТТ котел Мозырь КС Т-12,5 подскажите стоит покупать или нет?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем dgan1, 27.01.11.
  1. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Я уже писал и фото выкладывал. Котел Мозырь. Нормально работает и система тоже. Дров кушал многовато, тк у него хреновая заслонка на выходе. Переделал своей конструкцией. Количество дров уменьшилось на много. Лично меня устраивает своей простотой и тупой надежностью
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :( Топил я такой (не мозырь, но очень похожий). Как вспомню, аж грустно становится :(...
    А что с заслонкой было не так? Я помню в своём когда прикрывал заслонку на дымоходе, он дымить начинал ещё больше, поэтому ей никогда не пользовался.
    А ещё на заслонке была белая пластиковая ручка в виде шарика - расплавилась от температуры (наверно так было задумано :aga:).
  3. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Заслонка поворотная с большими зазорами - что закрыта что открыта - тяга не менялась. Чертежа у меня нет, но объясню. Прямоугольный выход из котла имеет переходник на круглый Д=140мм. Вот в нем я и сделал круглую поворотную заслонку. Из нержавейки толщ. 3мм вырезал круг Д 139,8мм. Поворотная ручка Д=10мм. В переходнике просверлил соосные отверстия Д=10мм. Вставил круг в переходник и закрепил к нему поворотную ручку болтами М5 - 3 шт. Что бы ручка туже поворачивалась на нее поставил пружину на сжатие. Теперь я могу регулировать угол открытия заслонки и требуемую тягу.
    Как то так.
  4. Котляров
    Котляров
    Котляров
    Липецк
    Простите, если вопрос покажется глупым, но всё таки... Что может произойти с этим котлом если его некоторое время поэксплуатировать без теплоносителя, как обычную буржуйку? Или лучше не рисковать?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Метал прогорит,.Нет теплосьёма и на метал воздействует, большая t° нагрузка и после этого котёл начнёт быстрей карозировать.
  6. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Лучше не надо. А с дровами напряг что ли?
  7. Design
    Design
    Design
    @Dodge45, а этот котел теплоизолирован, в пристройке (можно сказать навесе) его поставить можно?
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Доброго дня ! Несколько лет назад очень хотел поставить котел Мозырь. Много про него читал положительного. Весной был у друга в гостях а к нему зашел сосед у которого стоит Мозырь, так я сразу напросился в гости посмотреть в работе. Посмотрел, может и не красавец, но владелец очень доволен. Единственная проблема была в том. что сосед друга хотел сделать систему батарей самотеком, что бы без электричества и сделал полипропиленом, но она у него вся обвисла от температур твердотопливного котла.
    в итоге он поставил насос. я себе все же поставлю мозыря, на всякий случай но топить буду углем. вернее потоплю все проверю. куплю угля и пусть все на старте лежит. Сосед друга доволен, топят всяким древесным хламом, но и домик у него временный из двух бытовок сделан.
    кстати и меня очень интересует насколько хорошо утеплен мозырь, хочу его в подвале поставить
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день всем обладателям котлов Мозырь, подскажите пожалуйста какой диаметр дымохода требуется? я замерил диаметр выхода переходника с плоского дымохода на круглый получился диаметр 135 мм. но вроде таких дымоходов нет.
  10. Шамайка
    Шамайка
    Шамайка
    Всем день добрый. Собираемся устанавливать ТТ скорее всего Мозырь, т. к. бюджет очень ограниченный. У родителей в доме 120 м2 стоит система отопления от эл. котла, но ситуация с электричеством сейчас у них в поселке очень напряженная, да и стоит сие удовольствие уж очень дорого... По сему начали штудировать информацию и нашли твердотопливные котлы... Дело в том что сейчас котел у родителей стоит в подвале, а можно ли будет ставит в подвал Мозырь? возможность вывести дымоход получится только в двухколенном виде и скорее всего горизонтальна протяженность дымохода получится более метра примерно 120-130 см... сильно ли это будет критично?
  11. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Это не критично. Бывают участки до 2 м. Главное обеспечить хорошую и регулируемую тягу.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Достался мне такой котел, простой как ... ну не знаю валенок и то наверно сложней.
    Нормальной инструкции к нему нет.
    Где именно у него происходит теплосъем?
    Есть ли тюнинг для этого котла и лечение "дестких" болезней?
  13. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    В нем внутри вмонтирована чугунная секция, в которой находится теплоноситель. Сверху выход, сзади внизу вход обратки.
    Что в смысле тюнинг?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Есть шикарный вариант - только сегодня обсуждал с представителем фирмы "Плазменные технологии". Суть заключается в том, что мозырь более-менее нормально самостоятельно может работать только на угле хорошего качества. Для дров или древесных отходов он однозначно не подходит, а вот как теплообменник - да, можно использовать.
    Можно "тюнинговать" котёл, добавив к нему предтопок на основе плазмотрона, рядом поставить шнековую подачу и используйте как пеллетный или для сжигания органической пыли. Лично сегодня видео смотрел как сжигают в плазмотроне пыль от ДВП или ДСП - шикарно горело! Проблема только в том, что стоимость плазмотрона с предтопком (ну и автоматическая подача топлива в предтопок) стоить будет ... короче больше современного пиролизника с автоматикой.
    Соответственно вопрос - нужен ли "тюнинг"?
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я пока в этом не силен, но к примеру поставить "турбуляторы" на выходе, заменить колсники, уплотнить дверцы.
