ТТ котел Мозырь КС Т-12,5 подскажите стоит покупать или нет?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем dgan1, 27.01.11.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ИБП прикупи и лучше с выносными аккумуляторами. Посмотри тему Энергия тт я там фото на эту тему кинул
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всё можно сделать намного проще - поставить ведро воды возле котла. Котёл горит до часа, потом ничего ни с котлом, ни с системой не случиться (жара не будет, кипятить систему будет нечем). Если вдруг выключится свет днём, котёл можно просто водой залить и заслонку подачи воздуха закрыть, а ночью котёл будет "спать" сместе с хозяивами. У тёщи 4 года такой "котёл" стоял и система была также "квалифицировано" собрана (только насос, ЕЦ никак не работало вообще), так она ведром с водой частенько спасалась.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, забыл добавить - "горя не знала и всем была довольна" (если успевала котёл водой залить).
    Энергия ТТ - это котёл длительного горения; пока пользователь спит, котёл работает - это совершенно иная ситуация. Да и уголь не так просто остановить, как дрова.
  4. LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    Курск
    Здравствуйте уважаемые товарище. Планирую ставить сей агрегат на даче. Буду ставить первый рас, так что по поводу вопросов прошу сильно не чмырить и к специалистам не посылать. Дом 45 квадратов первый этаж, пока буду топить только первый. В планах 3 радиатора по 10 секций, и теплого пола максимум метров 80 погонных 16 трубы. Итак вопросы.
    1. Не закипит ли сей агрегат при таком объеме, кстати будет незамерзайка.
    2. Планируется ОС с ПЦ куда тыкать расширительный бачок и насос (подача обратка) ?
    3. Обвязку обязательно делать из метала или можно сразу к котлу 40 пластик подвести, если обязательно то почему?
    4. Группу безопасности обязательно втыкать? Вроде бачок есть, если что то жижке есть куда выдавливаться, про воздухоотводчик и сливной кран это понятно нужно, а вот предохранительный клапан и
    манометр?
    5. В бредовых идеях все эти 4 единицы системы отопления кинуть на коллектор который будет сделан собственно ручно из 40 трубы и тройников, с краниками, с выходами уже на 25 пластик и далее вопрос одно или двухтрубную систему делать? И вообще на сколько это идея работоспособна?
    Ну собственно пока все. Еще рас прошу не чмырить все мы когда то ничего не знали. Заранее очень благодарен ответившим.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    1. Закипит, 100 % закипит. Не факт что сразу, но как-только прозеваете, будете "ловить фантаны".
    2. Насос лучше на обратку, бачёк в любую точку системы.
    3. Желательно, т. к. может от температуры и давления поплавить и порвать пластик возле котла. Можно хорошим пластиком, но лучше металлом. И зачем 40-й пластик, если система ПЦ?
    4. "Втыкать" не нужно, нужго граммотно установить, чтоб поравало не котёл, а сбросило через группу. Кстати а на сколько бар котёл по техническому паспорту расчитан? Сбрасывающий клапон нужен обязательно! А как без манометра Вы систему наполните, выставите рабочее давление?
    5. Всё работоспособно, но это бомба замедленного действия. ТТ котёл (да ещё и с запасом мощности) в закрытую систему всунуть с примитивной обвязкой, тёплыми полами, без сбрасывающего клапона и без бесперебойника - это круто. Нужно иметь стальные яйца или существенный пробел в знаниях, чтоб такое сделать.
    Может всё-таки к спецам (если таких найдёте)? Хотоший теплотехник не зря свой "хлеб ест".
  6. LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    Курск
    Прозеваю что именно? Незамерзюка тоже закипит? Система открытая.
    Система открытая - все равно в любую?
    Что значит хороший пластик? Система с ПЦ но открытая, мне кажется на подаче диаметр побольше нужен.
    Вы неверно не внимательно читали - система открытая, какое давление?
    Может еще раз ответите на все вопросы только при условии что Система открытая) Спасибо.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Прозеваете прикрыть или насос станет. Можно конечно поставить автоматический терморегулятор на заслонку, источник бесперебойного питания, но тоже не исключает вероятность закипания.
    А подойдёт открытая система для тёплых полов? Не выдавит в открытый расширительный бачёк жидкость? Да и завоздушиваться может. У моей тёщи такая ерунда была, пока не поменяли систему полностью.
    Для открытой системы в принципе не нужна группа, т. к. всё открыто, но опять же... теплый пол.
    Пластик пластику рознь - один коробит при температуре 95-100 градусов (температура кипения), а другой и 110 держит нормально. Диаметр патрубков бытового насоса - 1 дюйм, т. е. 25 мм, больше диаметра в принципе не нужно, если система исключительно с принудительной циркуляцией.
  8. LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    Курск
    Можно поподробнее про терморегулятор пожалуйста (какой,куда,как). Бесперебойников в гараже куча лежит (я компьютерщик если чо)
    Ну вроде у народа на форумах работает даже с ЕЦ о_О, ну опять же на свой страх и риск. А давление подымать с таким котлом и системой мне страшно, а электро дорого.
    А чем вообще сей приступ лечиться, и лечиться ли?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Обыйный механический терморегулятор (электронезависимый), который закрывает-открывает заслонку. В спец. магазинах около 300 грн стоит. Но бесперебойник на насос обязательно, только чтоб хотя бы на час хватало (потом котёл сам потухнет).
    Пообщайтесь с тем, у кого стоит такая система (открытая и тёплый пол), потому как я таких не знаю и я б такого не делал.
    Лечится "завоздушивание" авторазвоздушкой, которая работает только при наличии давления (хотя бы минимального).
    Правда можно поставить ручной, механический и колпак втулить. Периодически проверять и каждый раз, когда котёл подкипел стравливать воздух. Вариант не супер, но работать по идее будет.
  10. LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    Курск
    Он куда ставиться обычный...на какую заслонку?)
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    На заслонку подачи воздуха. На дымоходную заслонку не видел чтоб такие продавали (наверное потому, что опасно).
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У этого котла плюс только один-цена, всё остальное-минусы.Был у меня подобный, жрёт дров так много, что дешевле топить электричеством. Демонтировал и почти забыл. Обсуждать нечего. Слушайте Ivena его мнение правильное.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Котёл естественно не фантан, но если бюджет сильно ограничен, а изготовить самостоятельно не вариант, то больше ничего и не остаётся.
    Кстати напрямую на тёплый пол хоть в открытой, хоть в закрытой системе воду пускать очень не желательно. Порэпается плитка, переделывать будет очень дорого. А обратка для котла на уровне 20-30 градусов - это гарантированый конденсат, что очень не хорошо для котла. Может прогнить так, что будет неремонтопригоден.
    В такой системе нужен бойлер косвенного нагрева, что позволит полы сделать "закрытыми", а котёл с бойлером сделать открытой системой. Подобрать правильно объём бойлера и не нужно заботиться о том, что закипит (если не зверствовать особо). Но опять же, заводской такой бойлер будет стоить существенно больше, чем котёл.
  14. Блендомед
    Блендомед
    Блендомед
    Saint Petersburg, Russia
    Всем добрых суток! два года назад купили дачу и пристроили пристройку общая площадь составляет 120кв.
    установили самостоятельно котёл мозырь12.5.Система отопления естественная циркуляция на случай перегрева установили циркуляционный насос Моё личное мнение о котле. Спасибо Белорусам греет хорошо несмотря на большое католичества окон
  15. ket4up
    ket4up
    ket4up
    У вас костел? :)]
    И что значит
    :faq:
