Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. boychik
    boychik
    boychik
    Ростов
    Пугает)) поэтому и прошу совета.
    Скажите а проступь 250 не маловато?? И Что значит "просвет" ??
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Попробуйте увеличить и просвет(красным) ещё уменьшится.
    Всё взаимосвязано.
  3. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    попробуйте-WWW.ZHITOV.RU Бесплатный сервис расчета строительных материалов
  4. Олег Салуев
    Олег Салуев
    Олег Салуев
    ширина марша 900мм,16 подъемов,забежный угол в 3 проступи,ширина проступи
    в свету-240мм(по линии хода).Конструктивно-несущая тетива вдоль перегородки,внутренняя сторона-на больцах:hello:
  5. boychik
    boychik
    boychik
    Ростов
    Подскажите насколько нужно увеличить длинну проема что бы можно было ступени сделать не 250 а хотя бы 290
  6. alex8906
    alex8906
    alex8906
    Тимашевск
    Консольная лестница она красива, но не безопасна для детей если не делать ограждение. А если делать ограждение, то лучше и дешевле сделать лестницу на больцах. Вот пример лестницы для ваших пожеланий проступи в 290 мм. Подступень 176 мм, размер проема 1200*3250, минимальный размер комнаты 3430*4250.
  7. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Наверное вопрос ближе к проектированию. Можно ли сделать каркас лестницы из алюминиевого профиля? Идея такая. Есть алюминиевый прокат, иногда его еще называют как то типа "общестроительный профиль" (в отличие от оконного:)). Там все как для металлопроката, только ассортимент поменьше. Есть позиции типа труба квадратная 100х100х4, 100х50х4 или вот мне нравится, практически тетива готовая: 100х20х3. Есть швелеры, уголки и т.д.
    Если брать по метражу, а не по киллограммам, - примерно в два раза дороже металлического аналога получается. Сэкономить хочу на сварке (винты-гайки я и сам закручу) и финишной отделке (так его и оставить, некрашенный).
    Какая может быть засада? Какой профиль надо на тетиву, чтоб по нагрузкам проходило (ну типа аналог доски 200х50). Не будут скрипеть все эти винтовые соединения?
  8. worlok
    worlok
    worlok
    Липецк
    помогите слестницей пожалуйста! лестница с 1-ого эт. на мансарду. распологатся будет в прихожей .высота от пола до пола 3 метра,проём 2,5м на 3,1 м . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!1
  9. boomer2004
    boomer2004
    boomer2004
    Здравствуйте! помогите и мне тоже
    высота от пола до пола 295см
    ширина 200см
    от левой стены до перекрытия 2эт 270см
    проем двери 90
    размер проема в перекрытии 200х270
    возможно ли сделать без забежных
    СПАСИБО
  10. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Вопрос к знающей аудитории. На сколько криминально если промежуточные площадки между этажами будут разной ширины ?
    В муках родился вот такой вариант:
    первый пролет 5 ступенек, ширина 28, высота 18, выступ 5см, угол 38.
    второй пролет 11 ступенек, ширина 27,5, высота 19,4, выступ 3см, угол 38.
    третий и четвертый 8 ступенек, ширина 28, высота 19, выступ 3см, угол 37.
    первая площадка 119см, вторая 189см.
  11. ol-ki
    ol-ki
    ol-ki
    Дополнительное условие - Длина левой части лестницы должна быть 280 см.
    P.S. Все еще жду помощи :)
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
  13. ol-ki
    ol-ki
    ol-ki
    Николай, появились некоторые соображения, а именно: сделать справа три ступени, затем квадратную площадку в ширину эркера, затем налево забежная область и дальше опять прямые ступеньки до конца.
    Как Вы думаете, этот вариант будет удобен? Если не сложно прорисовать, буду благодарна.
  14. Bezr2007
    Bezr2007
    Bezr2007
    Kostroma
    Здраствуйте!нужна помощь по лесенке!нужна одномаршевая.длинна 3,10м,ширина 1,25,от пола первого до пола второго 2,70м.проем сверху 1,3м*1,25м(есть возможность увеличить)
  15. Bezr2007
    Bezr2007
    Bezr2007
    Kostroma
    место для лесницы
