Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    кстати если есть возможность поставить промежуточные опоры, то это не помешает. И сразу снизу балки тетивы скрепить, чтобы их не выворачивало.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    . :)]! Въехал-таки!:hello:! Типа колоннады под тетивой? :super:! Спасибо!
    Только не в моем случае: мне необходимо между поворотной этажеркой и галереей 2 этажа разместить диван 210 см. Это и есть максиманая проекция тетивы с уклоном 2/3. Высота ступени 180мм, ширина 270+30 свес.
    Вот тут про нее (лестницу): 4,5,7,8 миниатюрки: https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-18#post-2682897.
    Оч. рад! Спасибо! Душевно общаемся!:hello:!
    Вот что еще за душу тянет. Дом у меня каркасный. Усадки стен не требует.
    Оч. хочется наружные косауры прихватить глухарями через обшивку к стойкам каркаса. Это допускается?
    Чтобы внутренние оформить по опорному столбу и не городить поворотной этажерки.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ха! :)] Да у нас лестницы как сестрёнки! Правда твой домик почти готов, а мой только в виртуале :|: а в реале только котлован и кучки ФБС-ок. :)]
    Вот вырезка из модели SU моей лестницы с первого этажа на второй.
    Наружные косоуры тоже пришью к стенам каркаса, а внутрение в нескольких местах к стойкам каркаса внутрених стен.
    Вот только зачем свес 30мм делать у ступенек? :faq: 270 и так нормально :super:
    А на повороте всё-таки лучше площадку сделать, чем ступеньки ... :faq:
    Сейчас посмотрю как за лето твой домик изменился, а то по ссылке май месяц.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Посмотрел! :super:
    Что смутило:
    1. :|: оцинкованные откосы на окнах снаружи :faq:
    2. Там где примыкание к стене делал сначала оцинковку вообще на стену не пускал, потом вроде 2-3см пустил - маловато будет, я бы 10см минимум сделал.
    3. Правильно ли я понял - диванчик будет стоять под лестницей? :( как то не айс, может ещё подумать? Или уже все распланировано долгими зимними вечерами? :)]
    Хотя здесь про лестницы ... :)]
  5. Scream
    Scream
    Scream
    Южно-Сахалинск
    Serj ок...будем рисовать и на бумаге и на стенах...проем уже готов - временная лестница сломана...на выходных приступлю к изготовлению постоянной...
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ...Въехал еще глубже!:)] Меж перегородками и косауры никчему: и тетивы рулят.
    ...Сечение ступеней 40х300 мм. Да и эстетически без свеса...:faq:! Это ж не гранитный постамент для памятника неизвестному строителю.:)]
    ...Ясен пень!:( Но еще три ступени ушли бы в +810 мм вдоль окна! :no:! "Лестница у Агаты Кристи - оснвное орудие убйства!"/С.Екимов/
    Исину глаголишь!:)] Прошу в тему!:hello:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот так всегда :( похоже я лоханулся. Думал что одно и то-же разными словами называют :)] Что есть тетива и косоур и чем они отличаются? "Учиться никогда не поздно!" (с) :super:
    Если у тебя ступеньки готовые, тогда да ... а так ... лично меня выступы не прикалывают :faq: конечно готовую ступеньку, я бы тоже наверное обрезать не стал ... хотя ... :(
    Вот-вот - права бабушка была! Если поворот, то с площадкой - это лучший вариант ... но если не вписываемся, то что-же делать ... хотя может и лучше добавить три ступени у окна ... может как-то обыграть их если площадь позволит, типа микрооранжерея перед окном ...
    А какая ширина лестницы будет? Просто где-то читал или смотрел, что если поворотные ступеньки, то желательно делать лестницу пошире, чтобы эфективные ступеньки на повороте были побольше.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда рисуй быстрее! :)] Семь раз отмерь - один раз отрежь! :super:
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В моем понимании вот здесь http://dom.dacha-dom.ru/lestnica.html ступени укладываются на гребни косоура, а у Житова http://www.zhitov.ru/lestnica/ врезаются в тетиву.:um:
    Как же без свеса, если с подступенками?
    Ессно! И удобнее и безопаснее. Но эти три ступени займут почти кв.метр зала и, стоя на 4-й (Н=72 см), окажешься боком против створки окна!:ogo:! Обсуждалось: https://www.forumhouse.ru/threads/60641/page-61#post-2028431
    900мм, включая перила.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А в чём проблема? :faq: Мы сделали на работе и никаких проблем не испытываем. :)]
    Все понял :super: вообщем та-же хрень, только в профиль! :)] Тетива смотрится побогаче, но более геморна в изготовлении :)]
    Ну если решил делать без площадки, то бог тебе в помощь! ::
    А ну и что, что окажешься боком против створки окна? :no: :faq:
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Да наернется кто-нибудь сквозь стекло!:close::no:
    А сделать пермла - забудь, как окно открывается (внутрь). Не снаружи же его мыть: там больше 2х метров до отлива.
    И площадь зала, опять же, загромождается.
    (Чет, мы тему, будто узурпировали? :|: Хотя, по сути, тоже подсказки и поиск решения! Спасибо!)
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    К стати, о выступах-свесах ступеней. Обратил внимание, что на всех схемах Ник Васа :hello: отражается и расчетная глубина проступи (двойной линией), и свес (одинарной)? Вот и в рекомендованной мне: https://www.forumhouse.ru/attachments/forum206/330784d1289389780-2.jpg !
    Собственно, двойная - скорее проекция подступенка :um:.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, я тоже обратил внимание на то, что везде эти свесы :(
    Да от нищеты это всё! :)] :)] :)] Ну не разу не видел крутых лестниц с этими выступами. :no: Видел конечно красивые маленькие лестницы. Видел стандартные ступеньки с закругленным краем, сразу рассчитанные на установку с выступом. В принципе даже спорить не буду, что все эти мелкие элементы добавляют изящества и прикола ... но не более того!
    Да, при подъеме вверх увеличивается размер ступеньки, типа удобнее, но при спускании вниз этот эффект тю-тю. Если материал ступени слабенький будет, то отколется этот выступ по счёту раз при первом удобном случае!:ogo:
    ИМХО. Возможно изящно и красиво, но специально я делать свес не буду, считаю бесполезным и непрактичным.
    А всем кто хочет делать со свесом желаю удачи и чтобы лестница удобной была! :super:
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот и славно! (Трам-пам-пам!) :hello:
    Выбор за нами!
  15. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    Добрый день Уважаемые!
    Помогите рассчитать лестницу с забежными ступенями и поворотом на 180 град. на второй этаж, проём 1800 х 1800, высота от пола первого этажа до пола второго этажа 2860. На первом этаже есть место "выдвинуть" ступеньки дальше чем 1.8 м. В соседней теме нашел чертёж похожей лестницы, но там 1800 х 2070, а высота 2980. :faq:
