1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Да, тормознул. А в однокамерном ставится насос?
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Все дополнительное приваривается к перегородке, в однокамерном сами подвесите на веревочке.
  3. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Все таки я сомневаюсь как септик будет работать зимой. Если у нас земля промерзает на 1.5 м. то поля фильтрации надо делать ниже 1.5м. или если это насыпь ее тоже надо делать высотой 1.5м.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это под дорогой на 150см. промерзает, под снегом на 50см. и меньше.
    Этой зимой экспериментировал с куполом, ставил его зимой на мерзлую землю, утеплял только снегом, сливал туда стоки из септика всю зиму. Через несколько дней проверил землю - она отошла от мерзлоты и стала как летом мягкой. Подробнее читайте в теме про купол.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это действительно так. Глубина промерзания грунта определяется без снежного покрова да еще и зависит от типа грунта.
    Вот например для Ленинградской обл. по СНиП глубина 120 см, но
    Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,0м
    Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 1,2м
    Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 1,3м
    Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 1,5м
  6. matway
    matway
    matway
    Все отлично работает в мск регионе. Низ поля фильтрации находится на глубине 80 см от уровня земли.
    По уровню земли утеплено 5 см ЭППС и ещё 40-50 см сверху насыпано земли.
    Поле с септиком уже 4 зимы пережили.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4532156/
    https://www.forumhouse.ru/posts/4568139/
  7. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Получается мне нужно вентиляционный выход септика объединить с трубами вентиляции насыпного поля фильтрации, верно? Я очень боюсь запаха из насыпного поля фильтрации и хочу вместо оголовка вениляции, торчащего из насыпи установить клапан, впускающий воздух внутрь насыпи, но не выпускающим его наружу (http://www.hl-system.ru/products/kanaliz_vent/). Возможно ли такое решение или возможно ограничиться установкой такого клапана на вентляцию септика, а фильтрующую насыпь не вентилировать совсем?
  8. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Я не очень поняла для чего геотекстиль он же весь забьется очень быстро. И еще не понятно вы такую глубокую яму вырыли под дренажные тунели, я думала они должны стоять на уровне земли.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    С вентиляцией тоже не надо изобретать. Клапан зимой примерзнет и полгода земля будет без воздуха (может загнить).
    Воздух сам заходит в нижней точке труб (т.е. в тоннель или в септик) и выходит в верхней - на крыше из фан. стояка, это же просто для понимания.
    Если в тоннеле не будет вентиляции то будет воздушная пробка в верху тоннеля, это точно - я проверял. Т. е. не вентилируя фильтрующее сооружение получаете две возможных проблемы: 1- более плохая переработка стоков бактериями и в следствии возможного загнивания получаете запах от самой земли под тоннелями. 2 - уменьшение объема тоннеля, за счет воздушной пробки в верху тоннеля.
  10. matway
    matway
    matway
    Совершенно ну да! Внизу его нет.
    А вот, к примеру, подумайте, что будет с щебнем, если в него с боков и сверху землеглиногрязь просочится.
    Оне должны стоять на том уровне, который позволяет устроить компромисс между впитываемостью почвы, её промерзанием зимой и эстетикой сооружения.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @matway, зачем так камышового раскормили? Он же в камыши не пролезет! :)]
  12. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Приветствую! Прошу консультации. На выходных сделал вентиляцию септика и фильтрующей насыпи. Схема такая: штатный 110 внешний патрубок вентиляции септика соединен через тройник с 110 выходом для насоса (тот который с 50 трубой), далее 110 труба поднимается в верхнюю точку фильтрующей насыпи и под контр уклоном идет до самой дальней точки насыпи где устроена притяжная вентиляция. Поскольку вентиляционная труба в насыпи у меня объединена с выводом осветленной воды из септика (в вентиляционной трубе проложен гибкий шланг Ду40 от насоса) было принято решение насверлить в вентиляционной трубе отверстий для лучшей вентиляции и рассеивания осветленной воды по поверхности всей насыпи. Сверлил сверлом с диаметром 10 мм., не маловат ли диаметр для сливных отверстий? Не забьются ли они со временем?
  13. matway
    matway
    matway
    Это манул. Он по жизни такой. Самый медлительный из кошачьих.
    Вот так щас насыпь над полем фильтрации выглядит.
    В этом году немного лысеватое. Погода не дала пока на проплешинах однолетним цветам вырасти.
    Обычно, кроме цветов, сажаем тыуву, растет (справа возле венттрубы) мелиса.
    Зимой снега обычно под верхний край венттрубы насыпает.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Так то две трубы ведут, одна вентиляция, другая со шлангом насоса. Объединить их вместе - оригинально, работать будет и вентиляция и слив по шлангу насоса.
    Вот второе новшество не понял. Я так понимаю, что шланг от насоса не завели в тоннели (ванны), а закончили его в трубе? - тогда не верно.
    Надо шланг от насоса завести в тоннели, тоннели между собой соединить воздушной трубой. Дырявить воздушную трубу не надо.
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Эм, а вот эти две перевернутые чугунные ванны, они какую роль выполняют ? может я чего не понял или не увидел, но по идее ванны эти должны выполнять роль инфильтраторов, в таком случае дренажны трубы должны проходить сквозь них насквозь, а тут они используются как подпорки для труб, даже если предположить что ванны это инфильтраторы только для насоса, то все равно непонятно почему нельзя было завести в них и оранжевые трубы, при таком варианте теряется эффективность особенно при залповых сбросах...
