Как положить плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сонька, 27.01.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Под эркер по месту сложнее, проще отлить на земле и уложить краном.
  2. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Само отверстие под люк досками обвязывают(более комфортный материал).Дополнительно не армируют.Нет надобности.Квадратный метр плиты держит нагрузку до 800 кг.Если у плиты(шириной 1,5м.) с краю срезать кусок шириной 40см. а длинной 80см.,то нагрузка на плиту перераспределяется,потери несущественные.Тем более плиты льют с большим запасом прочности.Любые перегородки из кирпича по этим плитам не вызывает каких либо деформаций. Если перегородки щитовые или гипсокартонные,то вообще смешно говорить об дополнительном усилении плит.У нас котеджи с такими люками стоят не один десяток лет и нареканий нету.
  3. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Каменщик , спасибо! Я уже голову сломала, смотрела плиты с коллекторными отверстиями, но они по высоте меньше.Пришлось бы дополнительно выравнивать, да и люк не получается там где бы хотелось. Буду вырезать.
  4. Айнур111
    Айнур111
    Айнур111
    (не нужно боковые поверхности плит класть на стены, даже если "чуть-чуть. Опирайте плиты только на торцы. А оставшийся "просвет" опалубьте снизу и просто залейте бетоном с армированием.)
    Почему нельзя?
  5. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Арматуру 8, 10 брать, сколько штук? Деревяшками 2-3 см неровности можно исправить? 9 м ширины 6 шт по 1,5 метра перекрывают ровно или возможны варианты?
