Как положить плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сонька, 27.01.11.
  1. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Из личного опыта:Бетонные плиты перекрытия с пустотными каналами монтируют по строительным нормам в 25-и см. от наружной версты стены(бетонными пробками наружу,незакрытыми каналами во внутрь дома). желательно торцы плит на внешней стене утеплить пенопластом(для предотвращения их промерзания зимой).Минимальный допустимый упор плит на фундамент и капитальные стены 7см(норма 10-15см.).Плиты лежат на стенах торцами.Своими боковыми сторонами(по строительным нормам) на стены не заходят.Чтобы плиты лежали ровно под торцы укладывают арматуру с раствором.Лёгкими ударами кувалдой с верху по плите плиты осаживают на арматуру,а лишний выдавившийся раствор удаляют.После полного монтажа плит швы между ними замазывают раствором.Анкерные отверстия тоже замазывают раствором( для предотвращения попадания в каналы воды).Монтаж плит считается законченным.
    Все плиты перекрытия с пустотными каналами имеют общую высоту 20см.Ширина и длина может варьироваться в зависимости от проекта...
  2. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Выбор не велик.
    Ищите, плиты пустотные - ПК. На всякие ПБ и ППС не обращайте внимания. Высоту естественно берите 220 миллиметров.
    Выпускают обычно 22 см, бывают и 33 см (но эти не для вас).
    Ширина 1.2 м или 1,5 м.
    Длины (да и цены заодно) можно посмотреть на сайте любого завода ЖБК, если не ошибаюсь они (длины) идут через 10 см, только не на всех заводах они всегда выпускаются. Типа, есть ходовые размеры, есть неходовые. Некоторые заводы сейчас режут и в размер под заказ, особенно новые заводы с импортными линиями, шаг 10 см. Поэтому по длине вы вопрос решите. Только не нужно резать плиты перфоратором и ручной ножовкой.
    Выбирая длину, исходите из того, что торцы должны опираться на жб пояс на 12-15 см.
    Вот по ширине будет сложнее.. Я понял так, что вы изначально планировали деревянные балки, значит раскладку плит изначально в расчеты не брали. Следовательно, скорее всего, идеально по ширине вы 100% не перекроете. В этом случае, не нужно боковые поверхности плит класть на стены, даже если "чуть-чуть.. Опирайте плиты только на торцы. А оставшийся "просвет" опалубьте снизу и просто залейте бетоном с армированием.
    Под эркер при огромном желании можно заказать плиту и по индивидуальным размерам - но это обойдется в копейку (думаю офигенную копейку) - многие произодители предлагают такие услуги - изготовление ЖБ конструкций под заказ по размерам заказчика... Баловство это. Просто сделайте монолитное перекрытие прямо по месту.
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Каменщик описал все верно, Есть еще плиты ПНО у нас их ЖБИ2 делает высота 160 мм пустоты 116мм нагрузочная способность 800 кг/м2 Для малоэтажного строительства самое то.
    Принаборе плит учитывайте что
    ПК 0,8-1,2-1,5 м ширины
    ПНО 1-1,2-1,5 м ширины (у нас по крайней мере)
    Выдержит ли ваш ростверк и столбы вопрос.
    P.S. мы осаживем плиты ломом.
  4. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    ..Почти верно.
    Незачем ей забивать голову всякими подкладками из кусов арматуры под плиты для выравнивания по высоте нижнего уровня плит. Для кого потолок несуществующего подвала-то выравнивать?
    Для мышей и сусликов, что ли?
    Один фиг сверху плит гидроизоляция, утеплитель, стяжка и тд...
  5. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Позвонила на ЖБИ-1, они готовы плиты и расчитать ,и пилить, но за это взимают доп.плату.Что бы отлить на заказ плиту, озвучили, что нужна инд. форма, а стоить она будет около 200 тыс.:aga:. У меня еще вопрос. Хотелось бы , что б в подполье можно было как-то попасть. Можно ли в плите вырезать отверстие под люк 80х80. На заводе говорят до укладки плит на фундаметн- можно,после-нет,мы Вам вырежем, только плати, я что-то сомневаюсь:faq:
  6. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    ну от вас не ожидал такой реакции.. глупость, говорите вы. стоимость 1 куба эппс - 3800 - им можно перекрыть 10 квадратов, если по хорошему с 10 см слоем утеплителя. на 100 метров - 10 кубов-38000 без доставки. + 20 см плиты - на 100 метров - 20 кубов по 2300 - 46000+ доставка - 350р с куба в пределах 15 км т.е. + 7000. Арматура - сетка два уровня+работа+ отсыпка песком, трамбовка и прочее+ время. Посчитали? на этот объем стоимость плит с доставкой 92 186 руб. делаем все за 1 день. Работа крана 8 часов 8000.
    Из плюсов нет проблем с коммуникациями и есть доступ. Варианты стяжеска 10 см не рассматриваю.. обямнять почему не буду тем здесь полно.
    пример с моего объема на первый этаж
  7. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Мы отверстия под люк пробивали и не один раз.Это делают на стыке двух плит.С одной стороны скажем 40х80 и с другой примыкающей стороны 40х80 получается 80х80.Арматуру срезали болгаркой.Правда примыкающие плиты под люк заранее монтировались 1.5 метра шириной.Частичное ослабление плит ни как не сказывалось на прочности перекрытия в целом.И это мы делали когда стопа уже стояла под крышей.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 а вы утеплять плиту не будете? Так при чём здесь стоимость эппс.;)
    2 Где вы кран за 8 тыр нашли и где стоимость доставки плит + раствор для монтажа?
    3 самое главное - чем 10см бетона не нравится.
    Кстати по плитам всё равно стяжку делать выравнивающую.
    Считайте лучше, многое на первый взгляд не видно:son:
  9. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    стоимость доставки включена в означенную мной сумму, это 9000 всего, плиты + доставка - 92 т.р. Написал выше. кран за 8000 - ивановец и ему подобные.. в газете объявлений.. Выравнивающую стяжку - это как плиты положить. а класть нужно аккуратно. Раствор, ну это смешно, 2 см по арматуре - ну на 1000 руб максимум.. Плиту утеплять не буду, цоколь и отмостку буду и это не зависит от того плита или по грунту. К минусам, замороженные коммуникации - факт и очень частый. По другим пунктам, я и так уже много тут написал и насчитал, вы отсыпку, работу по трамбовке и время изготовления, и арматуру и работу посчитайте, напишите и вам все станет понятно. Только прежде чем писать про первый и второй взгляд, вы сами посчитайте .. а то без фактов с вашей стороны обсуждать стоимость странно..
    планирую тосольный теплый пол, это к вопросу про утепление эппс
    в этом случае достаточно 3 см эппс
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Ну немножко-то точно скажется... смотря какие нагрузки.
    Если поверх плит стяжку армированную уложить, а само отверстие металлом обвязать, то держаться будет.
    Но себе так бы точно не делал, лучше уж монолитный участок.
    А вот если не себе - тогда многое возможно ;)
  11. Сонька
    Сонька
    Сонька
    А как тогда в подполье пробиратся?
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Имеется в виду монолитный участок с отверстием 900 на 900 с подобающим армированием (поперечным, а не продольным). :hello:
  13. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Я почти умная, со второго раза поняла;) А если серьезно,монолит конечно штука хорошая, но это дороже и много займет времени. Дом будет каркасный, нагрузка небольшая, поэтому и решила, что плиты лучше.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мне ничего вам доказывать не надо, смысла нет, давно уже всё посчитано, после тосольного тёплого пола с 3см ЭППС :flag:, у богатых свои причуды.
  15. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    доказывать и ругаться конечно не будем, мне от вас доказательства не нужны. Просто давая советы человеку который не специалист и говоря что дешевле, и без расчетов - вы поступаете очень некрасиво. У автора прошу извинения за флуд, просто не мог пройти мимо некорректного высказывания, пусть даже и уважаемого мной участника форума
