Кровля и гидроизоляция на основе жидкой резины
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Дикам, 27.01.11.
  1. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Прошу у форума извинений за небольшое заблуждение.
    Готовлюсь в новом строительном сезоне гидроизолировать кровлю второго этажа.
    Прошлым летом не хватило финансов и времени для разуклонки, утепления, стяжки. Звоню в ЛКМ СССР для заказа Бастиона. И в результате разговора выясняется, что кровля первого этажа у меня покрыта новой жидкой кровлей Цитадель С500. ЛКМ СССР как раз перешла на нее и поставила мне Цитадель в старой таре. Принесли извинения за то, что не поставили меня в известность и сказали, что уверены были в ней на 200 %.
    Кстати, в качестве временной меры кровлю второго этажа я покрыл резиновой краской особопрочной от той же ЛКМ. Выдержала осень - зиму.
  2. SerjSP
    SerjSP
    SerjSP
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток! Имеется в Московской обл. дачный домик 6 на 6 м с двускатной ломаной крышей, покрытой оцинковкой. Местами появилась ржа, местами есть протечки. Посоветуйте пожалуйста организацию, осуществляющую напыление жидкой резины коричневого цвета.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Зачем Вам нужна организация? Берете валик и сами наносите Гипердесмо, очень просто, не нужно никаких особых знаний и не нужно никому платить. После застывания получаете абсолютно бесшовное и эластичное покрытие. Примерно так:
  4. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    А еще лучше просто наклейте туда рулонный материал на основе битума покрытый фольгой
  5. Дикам
    Дикам
    Дикам
    Йошкар-Ола
    Напыляемая двухкомпонентная жидкая резина выпускается только черного цвета.
  6. oleg4567
    oleg4567
    oleg4567
    Почему, бывает и цветная. только она уже более полимерная. например acrilet 1260
  7. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
  8. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Есть же не дорогое решение
  9. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    @Technokrat, это моя крыша :)]
    Теперь по порядку:
    СПБ, Лен. область, дом покупался готовый, 3 года с крышей было всё нормально, этой зимой было ну очень много снега (на крыше лежало мин. ~ 40-60 см, фото прикреплю, но делал только в январе), начало всё таять и в 3 местах сильно потекло внутрь дома (ставили тазики), перебирать и искать утечки посчитали нецелесообразным (это ведь не металлочерепица). Потеплело, при осмотре нашлись растрескивания, где то растянуло и приподняло, далее нашлись не правильно забитые гвозди и даже пару саморезов (по верху их засадили чтобы был больший прижим, руки только оторвать). Вытащил и выкрутил все "косяки", прижал плотно всю мягкую кровлю и сверху, промазывая все стыки, покрыл прозрачной Цитадель С2000.
    Впилась намертво, до этого отливал немного и пробовал тянуть, реально тянется как на их видео, там где с открытым битумом на листах нужно быть аккуратнее, начинают идти тёмные подтёки, их сразу нужны затирать по стыкам, по связке ещё сильнее и крепче получается. Камушки перестали сыпаться (в отливах чисто), получилась цельная крыша одним листом.
    Вся крыша ~ 160-180 м², заказывал 5 ведёр по 20 литров = 100 литров, не хватило ещё одного, дозаказал, по расходу получается ~ 700-800 гр. м². Перемешивается, наливается в более мелкую ёмкость на 5 литров, кисточка 100мм и вперёд, за день ведёрко уходит, ноги устают только бегать по крыше и мозоль на ладони от кисточки :)]. Кисть выбрасывал после каждого ведра, она в битуме становится и дубовая, валиком не пробовал. Что ещё могу подметить, так это удобные вёдра, открываются круговым зажимом (снизу будут фото).
    Ах да, пробовал покрывать крышу ещё сверху, оно уже не впитывает (не съедает, а стекает), максимум что ещё намазать получится 100-200 грамм на м², она светлее станет намного и снег тогда зимой точно не удержит, будет гладкая как горка. По снегозадержателям сейчас стоит вопрос, нужно ли ставить, возможно со стороны забора перестрахуюсь и поставлю, с другой стороны опущу немного отливы, чтобы в случае чего съезжало и не отломало. В любом случае после зимы отпишусь как всё выдержало.
    Видео уже есть, теперь фото-отчёт #1.
  10. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Теперь фото-отчёт #2
    Я понимаю что сейчас набегут кровельщики с советам, но мною было принято именно такое решение, о котором не жалею и очень доволен получившимся результатом.
    PS: для внимательных, последнее фото финальное и дверь цвет поменяла :aga:
  11. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Далее что есть на просторах Интернета (для крыши) и что было подмечено:
    1. ЛКМ СССР - по цене выше, доставка не дорогая, прозрачный вариант, отлично тянется и впивается. Любые цвета замешивают. Есть на ютубе.
    2. БЛОКАДА - не нашёл людей на форуме опробовавших данный продукт, переписывался с производителями, прозрачного варианта не предложили, малый выбор цветов (стандартный серый) и самому (платно) необходимо делать колеровку колеровочными пастами PALIZH. Возможно для другого продукт подойдёт, например фундамент, дорожки и тд. Есть на ютубе.
    3. SuperDecor - в топике рассказали про прозрачный вариант, по цене получается самые выгодные, но читал много отзывов про бассейны покрытые их краской что не держит, не рискнул покрыть крышу, тем более она с битумом. Возможно для другого, продукт подойдёт, например деревянный забор, металлическую кровлю и тд. На ютубе только 4 годовалых видео.
    4. Haveg - это не резина, а гидроизол = жидкий чёрный битум, самый дешёвый вариант. Описывать думаю нет смысла, для фундамента, старых крыш и тд.
    Ещё варианты кому интересно:
    5. Ультрасил - чёрный.
    6. Nippon Ace - японский, чёрный.
    7. MARITRANS - очень дорогой вариант больше всего подходит для гидроизоляции поверх уже уложенной плитки.
    Всем спасибо за внимание! :hello:
  12. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Кисть макловица на метровой палке в помощь - и сразу станет легче.
  13. el_viento
    el_viento
    el_viento
    Посмотрите в личку, плиз. Пишу Вам неделю назад - не прочитано.
  14. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
  15. Denis5304
    Denis5304
    Denis5304
    Здравствуйте, форумчане! Прошу помочь с выбором гидроизоляции для фундамента из ФБС. Прочитал много всего, но определиться так и не могу. Вроде бы и хотелось бы остановиться на однокомпонентной резине, т. к. нанесение не требует никаких установок, как для двухкомпонентной. Но все же делаю для себя и хочу сделать надежно. Вопрос в качестве получаемого покрытия в случае двухкомпонентной и в случае однокомпонентной ЖР, ну, и, естественно, вопрос в соотношении цена/качество.
