Дом из газобетона с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.01.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Планирую весной начать строительство дома из газобетонных блоков (производства Биктон) толщиной 400 мм.
    Цокольный этаж будет состоять из:
    - монолитной плиты толщиной 250 мм залитой по верх двух слоев по 50 мм ЭППС (Пеноплекс). Плита армирована двумя сетками 200*200 мм арматурой диаметром 12 мм (или верхняя сетка 12 мм нижняя 10 мм)
    - стены цоколя монолитный бетон толщиной 200-250 мм. армирован в верхней и нижней части по 4 прутка арматурой диаметром 12 мм. остальная часть армирована сеткой 6 мм. Снаружи стены утеплены также двумя слоями по 50 мм ЭППС и закрыто плоским шифером 10 мм.
    В плите будут трубы отопления теплого пола PEX-b диаметром 20 мм.
    Бетон планирую гидротехнический.
    В соединение между плитой и стенами цоколя уложу гидрошпонку.
    Плита и стены будут связаны арматурой.
    Планирую залить плиту из миксеров за один раз.
    А затем наружные стены цоколя тоже за один раз.
    Перекрытия монолитные.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Планы этажей.
    Цокольный этаж с высотой потолков 2,44 м (т.к. опалубка будет из фанеры ФСФ размер листа 2,44*1,22м)
    в правой части две комнаты мастерские.
    слева в низу планируется (в далеком будущем) морозильная комната (в далеком будущем)
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    1 этаж
    Будет возвышаться над землей на 1,2 м.
    Стены газобетонные плотностью D500 толшиной 400 мм
    Высота (черновая) потолков 2,8 м.
    Справа-верху кухня, справа-снизу гостинная.
    Слева-снизу кабинет, слева-верху котельная.
    Внизу крылечко-тамбур на курьих ножках.
  4. Argentum
    Argentum
    Argentum
    Плоский шифер примените как несъемную опалубку?
    Или сначала заливка в опалубку из фанеры, потом клеить ЭППС и шифер сверху?
    Чем шифер крепить будете (через эппс в бетон)?
    Шифер типа для защиты ЭППС от повреждения или как гидроизоляция?
    Другой гидроизоляции не будет? Стыки листов шифера и крепления чем-то промазываться будут?
    Сорри, за много вопросов просто сам подумываю над таким пирогом гидроизоляция-шифер плоский эппс-бетон, и опалубку внешнюю стенку сразу ставить из щифера, к нему крепить эппс. Можно шифер (стыки) и из нутри промазать гидроизоляцией.
    Высота 2,44м не мало? Может лить 2,44, потом переставить опалубку и долить сантиметров 15?
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Определённо технология имеет право на жизнь. Если уровень грунтовых вод низко тогда вообще никаких проблем. Сам построился по данной технологии. Посмотрите в моём профиле, может, что полезное увидите.
    Моя стройка. https://www.forumhouse.ru/threads/87001/
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    после того как залью плиту.
    по периметру дома снаружи и внутри будущей стены прикреплю с помощью анкерных болтов доски. Они будут удерживать нижний край опалубки от расползания.
    Наружная опалубка будет из плоского шифера толщиной 10 мм (размер листа 3*1,5 м) по высоте подрежу в размер.
    К шиферу клею ЭППС два слоя. Для крепления шифера в будущем, сразу просверли шифер и ЭППС и вставлю "грибки" для крепления утеплителя (или просто пластиковые пробки).
    Изнутри использую фанеру ФСФ 15 или 18 (размер листов 2,44*1,22).
    В качестве стяжек использую резьбовые шпильки М10 в нижней части и М8 в верхней части.
    В качестве распорок между стенками опалубки полипропиленовую трубу.
    Для укрепления опалубки брусок 40(50)*100(120).
    высота потолка 2,44 метра для подвала думаю в самый раз. Живу же в квартире с потолком 2,5 метра и ни че. К тому же отопление будет уже в плите. Поверх плиты думаю выравнивающую стяжку в 2-3 см думаю уложиться + наливной пол. Т.е. в чистоте будет 2,4 метра.
    Грунтовые воды в этом году я не обнаружил.
    Пробурил ручным буром скважину на участке глубиной 3,5 метра.
    все лето было сухо. Даже осенью во время дождей в скважине вода не стояла.
    Грунт: Плодородный слой -> песок -> супесь -> суглинок -> супесь.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    2 этаж.
    Справа две детские.
    Слева-внизу спальня.
    Слева-вверху ванна. В верху-посередине туалет.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    3 этаж.
    Сначала будет холодный чердак. В будущем (далеком) хотелось бы бильярд.
  9. Argentum
    Argentum
    Argentum
    А чем руководствовались, планируя теплый пол в цоколе?
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    планирую везде только теплый пол.
    какие есть причины не делать теплый пол в цоколе?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Стена цоколя в разрезе
  12. Делетант57
    Делетант57
    Делетант57
    Одинцово
    Поддержу Родика, если грунтовые воды далеко то Ваше решение имеет место жить.
    Себе ставили примерно по такой же схеме, за некоторым исключением: Заливали плиту 25 см а вместах несущих стен 35см, стены цоколя поднимались фундаментными блоками, швы штукатурили, с внешней стороны обрабатывали жидкой гидроизоляцией потом ЭПС и асбестовые листы(взяли подещовке) сверху армпояс и накрывали плитами ПК. Высоту в цоколе сделали 2,60 (там планируется котельня).1 и 2 этажи газосиликат+ЭПС+облицовочный кирпич. Чтобы сильно не нагружать фундамент между 1 и 2 этажами клали плиты ПНО, над вторым брус. Чердак не планировали использовать как жилой, но всеже сражу утеплили.
    Один из немаловажных моментов советую из личного опыта серьезно отнестись к выбору бригады или фирмы. Пока есть время посмотрите сделанные ими объекты, поговорите с владельцами какие возникали проблемы.
    Ну а на форуме полным полно советов и своих реализованных идей, так что смелее и УДАЧИ!
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    строить буду самостоятельно. Т.к. могу находиться на стройке с обеда и до ночи.
    Нанимать только тех кто может копать или не копать (таскать или не таскать) :)
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вопрос по заливке цоколя.
    Цоколь возвышается наз землей на 1,2 метра. У миксера высота лотка 1,5-1,75 м.
    Если сделать желоб длиной 8 метров. Достаточно ли будет уклона 0,3-0,5 метра на 8 метров? Для перемещения бетона, естественно с помошью лопат.
    Или придумать эстакаду для миксера, например, бревна застеленные досками, но это всего лишь 0,2 метра.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Еще вопрос:
    Нужны ли окна в цоколе?
    Размер проема окна получается ширина 1200 мм высота 700.
    высота от пола цоколя 1600 мм, от земли 160 мм.
