1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Камин-печь на основе чугунной топки "Оникс-19". Поэтапный отчет
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем s_e_s_h, 27.01.11.
  1. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    В книгах по печному делу в качестве измерителя достаточности тяги указывается цвет кончиков пламени. Если они белые - тяга слишком сильная, если они темно оранжевые - тяга недостаточная. Идеальным считается цет пламени от ярко желтого, до ярко оранжевого. В моем случае так и есть :super: А при полностью прогретом дымоходе и полностью открытыми шибере и поддувале - появляется белый цвет. ::
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Российский норматив по площади дымохода вроде как 8см2 на 1 кВт полной мощности.
    Интерестно посмотреть как меняется диаметр у разных производителей, на один диапозон мощности 8-12 квт:
    - Harvia 115 мм у банных печей ( до 14 кВт) и печей каминов, 135 мм и топок;
    - THORMA и ABX 150мм для печей каминов и топок, причём у Тормы есть печи 5 кВт с трубой 150мм и 7 кВт с трубой 120мм;
    - SCHMID 178мм у топок.
    Так что полный разнобой.
  3. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    А нельзя ли подробнее .. Чем заводской шибер топки хуже шибера на трубе (например, в 30 см. от топки) ?
  4. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    1. Если говорить именно о варианте топки "Оникс-19Ш" (которая идет вместе с шибером) то на этом форуме ни раз говорили, что он может заклинить из-за ошибок в его конструкции, поэтому я рисковать не стал.
    2. Если говорить о других топках с шиберами, то в 30 см. от нее, они не делаются! Шибер устанавливается непосредственно на топку и к нему подсоединяются элементы управления (как раз они и не позволяют разместить его выше топки на 30 см.
    О других плюсах размещения шибера на 1 м. выше топки я уже здесь упоминал
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Скорее всего, В этом случае, сложилось оптимальное соотношение длинны дымохода(высоты) и его диаметра. При изменении высоты, может потребоваться увеличение диаметра, даже при увеличении высоты.
    По моему опыту, после определённой высоты, требуется увеличение диаметра, на мой взгляд, это происходит из за возрастающего сопротивления(трение и остывание ДГ).
    Например, при высоте 12-14м, или если имеются достаточно длинные или наклонные участки, диаметр нужен полный, а в случае как у s_e_s_h, достаточно Ф115.
    Ещё, влияет этажность дома, материал стен и степень герметичности всего строения, в брусовом одноэтажном доме, такой диаметр проходит, а в трёхэтажном каменном котедже, с отделкой и пластиковыми окнами, будет маловат...
    Производители, конечно подстраховываются и делают выходы большего диаметра, для разных случаев.
  6. quazar
    quazar
    quazar
    Присмотритесь к облицовке Мета Ноктюрн (кантри) - она гораздо лучше будет сочетаться с деревом.
    Сами взяли этот Ноктюрн с Селеником-700МШ, сейчас заканчиваем монтировать короб над ним. Выглядит просто замечательно.
  7. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Действительно интересная облицовка. На фото как раз она в сочетании с чугунной топкой "Оникс-19".
    Единственное сомнение - не будет ли она сливаться с деревянной стеной из бруса?
  8. quazar
    quazar
    quazar
    Здесь она неплохо сочетается с вагонкой (первые фотографии):
    kamindecor.ru/index.php?show_aux_page=15
    А у нас соседка, когда увидела, решила, что сам камин из дерева:aga:
  9. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Добрый день ! Скажите пожалуйста почему у вас песочница не в перекрытии ? Или это что то другое ? Я устанавливаю Астра 2 использую ваш опыт для установки трубы.
  10. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Хочу обратить внимание, что проход трубы в деревянной стене (на фото) сделан неправильно! Расстояние от трубы до легко воспламеняемой стены крайне мало! :mad:
    Это песочница и она как раз в перекрытии между 2 и 3 этажом.
  11. quazar
    quazar
    quazar
    Кроме того, вокруг топки горючие материалы слишком близко и в коробе отсутствует рассечка в 50см от потолка. Вроде бы всё и в инструкции к топке расписано, а собирают всё равно абы как..
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ребята, только ттс-с-с-с...
    Вы только Миша_Ку не расказываете, что такие топки устанавливаете, а то начнется, что типа бомжи только такие топки ставят. :aga:
  13. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    На днях купил такую же топку. Смотрел разные от Мета-групп , но больше всего эта понравилась. Отчасти тем, что по глубине между дверкой и осью трубы дымохода большое расстояние, позволяющее проще реализовать верхний ряд кирпичей над дверкой.
  14. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    На дне топки ОНИКС 19 можно насчитать 6 точек опоры, размещенные по 6-ти граннику. Как же Вы поставили ее на подставку с 4 ножками. Какова конструкция подставки и в каких местах топка опирается на нее ? Вы пишете, что она готовая и стоит 1000 руб., но в МЕТЕ говорят, что таких подтавок у них сейчас нет, да и топку данной модели больше производить не будут.
    Кстати, в нижней части топки в задней стенке обнаружил два отверстия и так понимаю холодный воздух снизу засасывается в них, нагревается и поступает в верхнюю часть топки для вторичного дожига.
  15. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Топка опирается на подставку в 4 местах - очень устойчиво! Попробую позже сделать фотографии
    Вопрос не ко мне, согласны? :)
    Совершенно верно, в самой топке в 2/3 от "пола" отверстий очень много именно для дожига. За счет этого горение очень эффективно
