Длинная и однотрубная СО с ЕЦ (2 этажа)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexdp, 27.01.11.
  1. alexdp
    alexdp
    alexdp
    Днепропетровск
    Покритикуйте, плиз, схему отопления.
    Задача: придумать для 2-этажного дома схему отопления с естественной циркуляцией из железных труб с минимумом видимых участков этих самых труб.
    Вопросы к профессионалам:
    1) Будет ли работать данная схема? (сначала осн.ветка поднимается до уровня потолка 2-го этажа (550 см от уровня пола 1 этажа или 500см от котла), где устанавл-ся откр.РБ, затем ветка опускается до уровня пола 2-го этажа, разделяется на две и проходит по периметру всего 2-го этажа, затем опускается до уровня поля 1-го этажа и возвращается по периметру первого этажа в котел).
    2) Достаточно ли уклона по ходу движения всей ветки 0,5 см на 1м?
    3) Выход из котла идет трубой 50мм. Общая длина ветки - 95 метров. Всю ветку планирую гнать железной трубой 50мм, а подключение к радиаторам - железной трубой 25мм через шаровые краны для возможности регулировки каждого радиатора. Будет ли это приемлемо ? (может где-то надо заузить магистраль или подключаться к радиаторам трубой с другим диаметром?).
    В общем жду критики, ответов на вопросы и предложений по усовершенствованию схемы. Спасибо.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет работать. Как? Просьба на схеме указать длины участков разводки. Заодно попробуйте разбить разводку на 2 контура - кольца по вертикали (каждое - по половине 1-го и 2 -го этажа.) Т.к. эта схема, из за большой протяженности "в одну нитку" будет иметь ..очень недостаточную равномерность нагрева по своей длине
  3. alexdp
    alexdp
    alexdp
    Днепропетровск
    Спасибо. Будем переделывать на 2 кольца по вертикали с сокращением общей длины магистрали. Трудности в том, что на первом этаже есть неотапливаемый гараж, через который не хочется тянуть трубы и хочется поменьше нижних труб на входе в дом и комнаты, чтобы через них не переступать. В общем установку принял, ухожу в глубокие раздумья.
  4. alexdp
    alexdp
    alexdp
    Днепропетровск
    Доработал схему, общая длина магистрали сократилась с 95м до 64м. От котла ветка поднимается до уровня потолка 2-го этажа (4,9м), где устан-ся открытый РБ, потом ветка расходится на две, левая общей длиной 33м и правая общей длиной 26м. Жду критики.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нету критики. Уж очень ..недогружены ветки:super: Еще один радиатор (на предыдущей схеме) можно "прихватить". (пунктиром) При необходимости - той же трубой д50. ..Неоконченный пунктир на одном из радиаторов, ближе к котлу - на случай особых требований к его нагреву. (ванная, детская) Хотя для этого не обязательно тянуть стояк наверх. Можно увеличить к-во секций в нем.
    Врезка спаренных по схеме радиаторов лучше по предложенной схеме. Хотя, если есть место, второй, по ходу воды, лучше врезать, как и все остальные - низ-низ.
    Особенность такой системы - значительное участие в теплоотдаче трубы разводки (+25%). А след-но, хороший запас по мощности.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alexdp
    alexdp
    alexdp
    Днепропетровск
    Спасибо большое за участие, уважаемый Lyko! Перед тем, как выложить свою схему на публичное порицание, я месяца 2 рылся в этом и других форумах для повышения своего уровня с чайника "-" до чайника "0", но ни от кого, кроме Вас и еще 1-2 участников этого и других форумов не видел столь доступных, аргументированных и профессиональных советов и комментариев. А уж на Ваше графическое участие в моей скромной схемке и вовсе не наделся.
    В общем большое Вам человеческое спасибо.
    Я тут из соседнего форума осознал, что с моей схемой отопления в межсезонье, когда нужно будет температуру котла выставлять 35-40гр., без насоса никак не обойтись или нужно смириться с холодными радиаторами в конце веток. Поэтому родилась мысль поставить все-таки насос, байпас и сделать теплые полы в санузлах (выбросив из схемы радиаторы) на 1 и 2 этажах через полотенцесушители (недавно на этом форуме под Вашим чутким руководством некто boa2011 смастерил нечто подобное). Я понимаю, что в режиме ЕЦ теплые полы будут или не работать или работать отвратно. Но в целом если есть искричество - везде будет равномерно тепленько, будут теплые полы в санузлах и горячие полотенчики; нет искричества - будет везде тепленько сносно однородненько-неоднородненько, будут еле теплые/холодные полы в санузлах и еле теплые/холодные полотенчики, но дня 2-3 продержаться можно будет.
    В общем нарисую и выложу для критики. Еще раз спасибо.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...:pioner:
    Забыл (не спросили:|:) другой способ ..обойтись в межсезонье без насоса:
    Отключаете все приборы (кранами на них) и греетесь ..одной трубой - с высокой температурой, обеспечивающей хорошую циркуляцию:super: и с небольшой (25%;)) теплоотдачей.. Потихоньку приоткрыв радиатор..если где надо. ..В том числе и последний, "..в конце веток".
    Способы - "секреты" рассказал. Сгущаете..:hello: холодно с этой СО не будет.:no:
  9. alexdp
    alexdp
    alexdp
    Днепропетровск
    Вот незадача, не успел осознать необходимость установки насоса, как Вы меня этим секретом - как обухом по голове (точнее по насосу и теплым полам), все так просто на самом деле. И чего это я сам не догадался?
    За секрет - спасибо. Мне, наверное, надо не новые схемы рисовать, а обдумать все взвешенно недельку-две, а то мысли прыгают в разных направлениях.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Пятое колесо в телеге - "запаска"":pioner:
    ..Где-то тут предлагал, чтобы насос даром не "состоял в запасе" на отоплении, скоммутировать его подключение к "теплым полам"..
  11. начинающий
    начинающий
    начинающий
    Здравствуйте!
    Очень сильно извиняюсь, но пока автор темы думает, прошу совета по маленькому вопросу, который не тянет на отдельную тему.
    Имеется небольшое одноэтажное строение 45м2, Сибирь, электричество и кирпичная печь в перспективе.
    Выход СО с ЕЦ и ТТ котлом, радиаторы чугун, трубы сталь.
    Опыта в проектировании СО нет, поэтому прошу взглянуть и высказать замечания.
    Вопрос 1. Может эта система в таком виде вообще не работоспособная?
    Вопрос 2. Может убрать кольцо подачи из 50 и 40 труб, а вместо 40 на подачу пустить одну горизонтальную трубу 65 длиной 5,7м и этого хватит для ЕЦ?
    Вопрос 3. Если оставлять кольцо подачи, то может опустить два стояка на 50 и 40 с независимым разливом на два крыла?
    Вопрос 4. Если ЕЦ совсем мало, то кольцо подачи можно удлинить трубой 50 с 10м до 18,5м (пунктирная линия) поможет?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Работоспособная, но недостаточно. Однотрубка для одноэтажного дома - не очень подходит (ЕЦ). Причина - слабое циркуляционное давление. А оно, в свою очередь, слабо потому, что верхняя разводка (создающая своим охлаждение перепад Т*) находится ниже, чем, например, по полу 2-этажного. И на ней нет радиаторов - повышающих центр охлаждения, другими словами, своим охлаждением усиливающих циркуляцию. Ваш вариант - пунктиром, делает то же самое - увеличенной длиной и поверхностью охлаждения усиливает циркуляцию. Но.. не в той мере, как если бы на нем стояли радиаторы..
    К тому же, охлаждаемая по пути вода вынуждена подниматься в радиатор, а не опускаться (в попутном направлении охлаждаемой воды), как обычно для таких домов, с вертикальной 2-трубкой. На это также теряется ц. давление.
    Ответ "общий": больше труб "вверху" (поверхность охлаждения) - лучше циркуляция. Причем, рассматривая каждое кольцо циркуляции, надо обратить внимание на ..соотношение длины труб подача/обратка. Это простой способ узнать, где циркуляция будет лучше, а где обратку бы ..укоротить. "Нейтрально - хорошей" циркуляция будет в кольце, где это соотношение 1:1. или около этого. Соответственно, кольца циркуляции имеющие более "длинную" обратку до котла, будут выглядеть слабее..
    Тоже "общий" ответ - сокращение протяженности кольца путем разбивки его на 2- при прежнем ц. давлении и диаметрах, сокращает сопротивления также вдвое. Увеличивается скорость циркуляции, уменьшается разница температур. Т.е. повышается "мощность" всей СО.
    В вашем случае, это наверное будет оптимальный вариант для однотрубки с такими диаметрами. С хорошей циркуляцией по каждому кольцу. ..Не забывая о том, что контур "подачи" - по длине не меньше контура "обратки"...
    Ответил выше.:pioner:
  13. alexdp
    alexdp
    alexdp
    Днепропетровск
    Выкладываю на суд общественности последний (надеюсь) вариант схемы отопления. Какой лучше - первый или второй?
    Режим работы СО - с насосом, при отсутствии электричества режим работы ЕЦ.
    Трубы: основная магистраль подача и обратка - сталь Д50мм; запитка радиаторов - сталь Д25мм; ветка на теплый пол через полотенчик - металлопластик Д20мм.
    Жду критики.
  14. alexdp
    alexdp
    alexdp
    Днепропетровск
    На всякий случай выкладываю поэтажный план здания. Может у кого будут предожения по изменению схемы в привязке к плану.
  15. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Если позволите?:hello:
    Бродя по просторам инета обнаружил вашу тему. Буду благодарен всем кто чего подскажет, в частности обращаюсь к уважаемому Lyko ( т.к. нахожу ваши советы форумчанам довольно аргументироваными ! :|:)
    Котел БКТТ 20 ( аналог Stropuva) Стояк Ду 50 подымается до чердака мансарды, далее с уклоном 0.05 м ( по ходу движения ) Ду 40. Радиаторы аллюминивые ,на обратке шаровый кран Ду 20. Также насос на байпасе с обратным шаровым клапаном ( или лутше лепестковый ,который не могу найти).
    Также интересует возможно ли стояки к радиаторам выполить из ПП Ду 25 (с точки зрения эстетики). Между 10 и 11 радиторами капитальная стена.
    Кол- ство секций в радиаторах :
    1)6. 2)9. 3)15. 4)15. 5)12. 6)10. 7)12. 8)15. 9)7. 10)7. 11)12.
    Жду бесценной критики уважаемые форумчане :)]
  16. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:Заходите.. Бесценная критика - после уточнений: материал труб? Других путей (располовинить СО на 2 крыла) нет? ..Схема нормальная, с известной неравномерностью по давлению между радиаторами 1-го и 2-го этажа.
