РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Собираюсь к деревянному дому пристроить котельную. Связывать жестко два здания не буду. Размер пристройки 3,5 х 4,5 стены буду газо/пено/керамзито блоки. Все это дело происходит в г. Кемерово (Сибирь). Глубина промерзания у нас 2,2 помоему. Когда копал водопровод, то примерно 2 метра был чернозем, а потом пошла глина. УГВ примерно 2,3-2,4. Какой выбрать фундамент для постройи данного сооурежния, чтоб потом не иметь трещин в стенах и семейном бюджете?
Грунты у нас пучинистые... столбы от ворот гуляют... получается мелкозаглубленная лента будет не эффективна и все стены растрескаются, но и закапывать в землю на глубину 2,5 метра бетона не вариант... остается два варианта: 1. Сваи на глубину 2,5 м. и по ним ленту 2. Плита Правильно я рассуждаю?? Опыта в строительстве 0 и поэтому спрашиваю элементарные вещи...
Я тож пока склоняюсь к такому варианту: 1. Выкопаю 6 ям по 2,5 м глубиной 2. Между столбами сниму 25 см грунт и засыплю его щебнем и песком с утрамбовкой 3. Заармирую столбы и свяжу с армированием ростверка 4. Залью все бетоном. Ростверк 30см-высота и ширина 40см. Получается ростверк будет опираться на сваи и на 25см подушку... не будет ли его переть грунт?? Или его делать вообще висячим, т.е. песком создать еще выстпу см на 15 от земли?? Где-то в другой теме видел такое устройство ростверка.
Вот я как раз так и сделал, засыпал песком, утрамбовал и залил по верх ростверк, надеясь на то что песок хоть малость скомпенсирует силы пучения, но вопервых у нас грунты не особо пучинистые, а во вторых у меня он сразу нагружен, дом керамзитобетонные блоки + плитное перекрытие. А вот вам рекомендую пенопласт под ленту подложить, уж он то точно скомпенсирует.
Хм... дак а тогда может сделать мелкозаглубленную ленту и под ней всей положить пенопласт для компенсации пучения??
Не, тоды МЗлента будет на пенопласте лежать и вместе с ним ходить туда сюда. А так лента на сваях опирается а земля под ним туда-сюда - а пенопласт сжимается.
Свайноростверковый фундамент с пучинистым грунтом надо делать с зазором между лентой (ростверком) и грунтом. Когда строение построите- нагрузите ленту и уберёте промерзание грунта то зазор можно будет убрать.
А обязательно ли делать в конце столба уширение (тисэ) или можно просто столб одного диаметра на глубину промерзания? и какого диаметра делать эти столбы??
Расширение сделать желательно, но в основном зависит от нагрузки на фундамент всего строения и типа почвы. Т.о. если делать уширение столба то сами столбы можно сделать потоньше, если нет уширения то потолще. Например диаметром 35-40см может хватить и без уширения. А с уширением можно диаметром 25см.
Что-то я уже совсем запутался... Начал считать объем необходимого бетона... Напомню: размер строения 440см на 370 см. Получается, если я буду делать ростверк 40см на 30см и 9 столбов глубиной 250см и диаметром 20см, то на это все дело у меня уйдет примерно 7,1 куба. Если делать плиту высотой 20см, то на нее уйдет примерно 3,3 куба. Еще на плиту нужно будет арматуры больше, но зато можно будет делать любую планировку... Может все-таки плиту залить??
