Фантазия на тему утепления деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 27.01.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Приветствую всех форумчан! Решил выдвинуть тут для развития одну идейку. А что, если утеплять деревянный дом сезонно, на зиму, например. Как бы одевать его. А весной раздевать :)]. Прошу сразу не начинать надсмехаться, а просто пофантазировать на эту тему. Ну если что не так, то тема, естественно, сама заглохнет :)]. Тогда бы извечный спор сторонников утепления и их противников обрел бы реальное подтверждение их умозаключений (например, способствование загниванию древесины, наполовину уменьшается вредное воздействие химических составляющих и т.д.). :hello:
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Идея забавна, но только как идея. В чем смысл?
    Утепление - не только для зимы. Зайдите в сруб летом в жару - в нем прохладней, чем на улице. Будет плохое утепление, он будет быстрее нагреваться и остывать.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Летом не так актуально. Все же в обычных деревянных домах летом достаточно прохладно (сужу по своему дому - неутеплен, брус 180). Пускай идея. Давайте развивать ее. :)]:hello:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сделать с вторую каркасную стену с улицы на расстоянии от дома примерно 0.2-1м., соответственно сделав вентиляцию. То такой дом уж точно простоит долго::! А если добавить и отопление, то и в основном не придётся столько топить:)]. Либо сделать дымоход в этом пространстве:super:. Как видел в одном барском доме "тёплые полы" на втором этаже сделанные таким методом.
  5. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Раньше в домах и электричках вставляли зимние рамы. Ну так это же неудобно и от этого отказались. А, еще окна на зиму бумагой заклеивали. Все же практичнее универсальные решения не требующие дополнительного обслуживания.
    А как вариант утепления, можно было бы сделать надувную конструкцию, надеваемую снаружи на стены, сделанную на заказ, с проемами под окна и двери. 20см слоя воздуха и в доме тепло :)
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну вот,еще один вариант уже есть.:)]:hello:
    Что-то видится такое; то ли каркас съемный, то ли раскатывающиеся сверху рулоны по стенам. :hello:
  7. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    У меня межэтажное перекрытие утеплено(+звукоизоляция) 10 см. При +20 внизу и -10 на улице сверху -1-0. Специально так делал, поскольку основное тепло печь отдает внизу. Хотел, чтоб до второго доходило, но только часть.
    После проживания этой зимой стало понятно, что весь дом в морозы прогревать очень непросто. Появилась идея дополнительно на зиму укрывать пол второго этажа. Изнутри. Рулонного типа. В ноябре раскатал, в апреле скатал.
    Пока это просто идея.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пенополистирол с четвертью как раз подойдёт::! Крепить можно либо типа обрешётки с улицы, достаточно по две доски на шаг(ряд), либо банально шурупами по углам плиты. А стыки пенить, только не обычной, а которая не расширяется(вылетело как называется), она легко удаляется не испортив плиты.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А где все это хранить, да и время жалко, придется тратить и весной и осенью, а это пора горячая. Если кто нибудь приезжал бы, да делал все это, да еще и на халяву, а зимой бы еще снег чистили, тогда еще подумал бы, хотя грязь все равно будет.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тут вопрос хранения серьезный получается. А время на установку и снятие, при сноровистой технологии, будет сведено к минимуму, думаю. Фрагменты можно сделать поменьше, чтобы одному человеку легко было манипулировать с ними. :hello:
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Пристрелять на саморезах вертикальные направляющие по наружним стенам деревянного дома и пришлёпать плёнку-пароизоляцию по всему наружнему периметру прижав её к направляющим вертикальной доской дюймовкой на саморезах. . Получаем дополнительную воздушную прослойку 5-10 см по наружним стенам.Легко и быстро монтируется-демонтируется, дышать деревяшке не мешает.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Пленка-пароизоляция, скорее всего, порвется быстро. Да и эффект не особо будет, думаю. Не пароизоляция, а ветрозащита, может быть. :hello:
  13. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Ветрозащита мешает деревяшке дышать. Пароизоляция точно не порвётся. На несколько лет точно хватит даже недорогого изоспана.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А пароизоляция не мешает дышать, что-ли? :hello:
  15. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Так мембрана же... дышит по определению, но холодный воздух непосредственно от стены отсекает.
    Ну а какие ещё варианты чтоб утеплиться быстро-просто-недорого с возможностью монтажа-демонтажа ?
