Как рационально использовать камин для устройства водяного отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем КочевниК, 27.01.11.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Исходные данные:
    Утепленная каркасная двухэтажная дача.
    Кирпичная печь, обогревающая две комнаты на 1-ом этаже.
    Камин, смотрящий в гостинную и кухню (фото внизу).
    Печь с камином имеют общий фундамент и общий дымоход.
    Почти каждые выходные бываем на даче независимо от температуры.
    Печь массивная, и при температурах от -10 до -30 гр. прогревается за 3-6 часов (дрова березовые и не очень сухие).
    В это время включаю инфракрасный газовый обогреватель и электрический масленый, но все равно, хотелось бы, чтобы дом прогревался быстрее.
    Камин жгем почти всегда, и вот как-то обратил внимание, что в камин уходит в 5-10 раз больше дров, чем в печь.
    КПД у камина известно какой - почти никакой, поэтому решил это дело исправить. А именно - использовать улетающую в трубу энергию камина на пользу.
    Для этого хочу вкрячить в каминную топку какой-нибудь регистр и от него провести водяное отопление на 1-м этаже. Циркуляцию теплоносителя обеспечу специальным насосом.
    В связи с тем, что камин иногда жгем и летом, либо сделаю регистр съемным, либо пущу второй контур под дом в песок.
    Регистр предварительно думаю сварить из толстых железных (стальных?) труб.
    Отчет с фото буду по мере реализации выкладывать здесь.
    Кто-нибудь делал нечто подобное? Есть какие подводные камни? И вообще, такой проект насколько эффективен? Как именно и ИЗ ЧЕГО лучше сделать регистр? Может уже готовые где продаются?
    В общем, буду благодарен за любые советы!
  2. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    Продаются готовые каминные топки ,например
    Топка Invicta 800 Boiler с водяным контуром
    При самостоятельном изготовлении ,велика вероятность что дымовые газы охладятся больше чем надо и потечет конденсат.
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Про каминные вставки знаю,но
    1. Их хорошо ставить в процессе кладки камина, чтоб по размерам совпали, а у меня уже камин готов.
    2. Они стОят, как самолет, а мне бы хотелось заколхозить самому бесплатно.:)
    Насчет конденсата не понял..
    Как он может выпасть на трубах регистра, если прямо под ними горит хороший огонь?
  4. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    Конденсат выпадет внутри дымовой трубы т.к. сильно уменьшится температура
    дымовых газов.
    Где-то читал, делали теплобменники в печи из чугунных радиаторов.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Володь , а может лучше в печку встроить бак ? Иль регистры.
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Журнал ,, Советы профессионалов ,, 2001 г. № 4
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Жень, я бы так и сделал, если бы сейчас печь складывал. Но она уже готова и разбирать и переделывать ее нереально - труба поедет.
    Статью про чугунную батарею я уже видел когда-то, но в камин она не влезет.
    Буду варить теплообменник из труб-нержавейки, возможность такая есть. Вот только пока не решил такой вопрос: труба теплообменника должна быть толстостенная, не меньше дюйма, а заужать магистраль нежелательно. Ну не вести же мне к радиаторам дюймовые трубы - неэстетично как-то.
    Чота проффи молчат.. Неужели никто ничего подобного не делал? Ведь это же очень даже энергосберегающий и интересный проект. Я его реализую.
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Посижу послушаю, что предложат. У меня в доме одна печь есть, а вот камина еще нет. Печки на весь дом не хватает. Есть мнение что и с камином не хватит.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Здесь печники не бывают наверно.
    Задай вопрос в Печах....
    Можно попытаться вставить П-образный котёл в топку печи. Так делают.
    Вот здесь , на третьем фото кусочек печки с вмазанным котлом из стали 8 мм.http://www.forumhouse.ru/threads/46440/
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Как с реализацией плана? Тоже хочу побольше тепла отобрать от камина и ищу идеи...
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    КочевниК, По фото которое выложили: сначала комментарии, потом по делу: уберите от топки камина минимум на 1,5м горючее: ковер, дерево и тд. Угольки бывает стреляют, и не дай бог вылетит на коврик! Поставьте какой нибудь сетчатый экран для этихже целей.(первого не отменяет). По делу: у вас открытая топка, а это в первую очередь вентиляция и совсем чуть чуть отопление- только за счет ик от огня. С чем связано: очень большой забор воздуха из помещения через окно (часть для горения, а большая часть просто нагревается и улетает в трубу. Но воздуху откудато нужно браться, и он приходит в дом с улицы- холодный. В сильные морозы возможен вариант, что загерметизировав нерабочий камин, ваш дом прогреется быстрее чем с ним. Если сделаете регистры, то часть тепла сможете снять, регистры горизонтально вверху топки (где выход газов) в 3-5 рядов в шахматном порядке (больше- лучше) и достаточно тоненькими трубочками, здесь важна площадь поверхности теплообмена. Но кардинальным будет решение о установке закрытой топки в вашу нишу (с водяной рубашкой или без), только в этом случае камин превратится в средство отопления. Он будет потреблять только воздух достаточный для горения, а остальное тепло от нагрева будет за счет конвекции распределяться по помещению. Недорогие топки воздушные есть у Ферингера. Либо можете подумать об установке двери с рамкой на ваш камин, с организацией подачи воздуха в зону горения. Даже в этом случае кпд будет выше раза в 2 чем в открытом варианте.
    Еще момент теплосъема в воздушном варианте, это конвекция вдоль поверхности. В кирпичном варианте ее особо можно не учитывать, тк, она не значительна. Основное тепло получается радиационной составляющей (излучение), для быстрого прогрева помещения нам нужна конвекция воздуха.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Кстати хороший пример камина с теплообменником воздух-вода:
    http://www.kotle-verner.cz/es/productos/interior-de-las-calderas/verner-95
    Вот эта большая штука над топкой и есть теплообменник, этот котел в живую видел.
    Если будете делать теплосьем из воздуха, то ориентируйтесь на цифру 3-4м2 поверхности теплообменника на 10квт мощности., если сделаете свою топку закрытой, то дымогазы станут более горячими, и площадь теплообменника можно будет уменьшить в 2-3 раза на туже мощность.
  13. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    @КочевниК, скажите пожалуйста! Вы свою идею реализовали? У меня точно такая же ситуация и устройство камина такое же, и тоже имею необходимость и большое желание использовать его в целях отопления! Отзовитесь, пожалуйста!
  14. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Товарищ, вы как-то плавно перешли на конвекцию, т. е. воздушное отопление. А Кочевник ведь интересовался водяным? Товарищ Кочевник, поддержите? Вы ведь водяным интересовались?
    Очень ведь хорошая идея, меня бы просто это спасло, т. к. тепла очень не хватает!
    Сразу скажу, тут некоторые ругаются, что "сначала построите, потом думаете", я этот домик купила б/у, т. к. все устраивает, только вот тепла бы добавить!
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Нет, не реализовал. Никак руки не доходят. Пищеблок строю. :)
    А теперь уж даже и не знаю, делать водяное отопление таким способом или не делать. К нам наконец-то газ тянут. Проще будет газовый котел поставить.
