Отопление печью Булерьян (продолжение)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Oda, 27.01.11.
  1. hommar
    hommar
    hommar
    Салют всем буля-водам...
    примите в свою слаженную семью "гадкого утёнка"?
    полмесяца назад прогорел "студент" (точнее - заметил что прогорел),
    на его замену купил "Огонь-Батарея-Лайт" тож от Термофора...
    так вот - по способу растопки и горения он. оч. похож на Буль
    (нет зольника, как у студента или полноценной версии ОБ и спереди регулятор-мощности, которого тож нет в студенте...)
    ща у меня к вам вопрос - посмотрите внимательно как устроен у вас регулятор мощности - кроме поворачивающегося кружка есть что-то там или за ним?
    дело в том, что меня смущает близкое расположение процессов горения к этой "дырке".
    PS прочитал все 100 страниц предыдущей темы - оч. познавательно!
  2. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    нет
    смущает близкое расположение процессов горения - почему:faq:
  3. hommar
    hommar
    hommar
    не привык... в Бутакове что стоял у меня до этого далеко до углей, и например, стрельнуть они не могут.
    а тут - угли палочкой потыкать можно ))
  4. hommar
    hommar
    hommar
    идея "фикс" - сделать входную трубку буквой "Г" до пола - будет "сжигать" самый холодный воздух в доме :)
    а если провести трубу до "самого холодного угла" дома - то "подкачиваться" воздух будет от туда ;)
    PS простите, если оффтоп.
  5. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    сделал -котел совсем по другому начал работать:pioner:
  6. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    У меня за ним вертикальная перемычка примерно 1см шириной.
    Не стоит смущаться. Заметил, что огонь достаточно быстро уходит к дальней стенке буля. Если остаются несгоревшие концы поленьев, то именно у дверцы. Незначительные искры возможны на активном режиме при растопке, когда на сильной тяге буль начинает как-бы ухать. Так ритмично "Ух-ух-ух..." Тогда прикрываю переднюю на 1/3-1/4, до ровной тяги и никаких искр тогда нет::
    Лучше или хуже?:)
    Я сегодня ночью напрыгался - по Питеру штормовое до 25м/с при моем любимом западном ветре :mad:
    Пришлось в итоге все угли зачистить, благо немного оставалось уже к 4 утра...
    На работу с дачи приехал - вся одежда дымом воняет...:(
  7. hommar
    hommar
    hommar
    спёрто отсюда: entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html
    Расскажите, а как Вы растапливаете своего "зверя"?
    сначала растапливаете мелочью, потом докидываете крупняк, или сразу кидаете и то и другое и больше не подкидываете часа 4-6-8?...
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Где посмотреть можно?
  9. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Лучше конечно, вот фото
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Снизу немного мелочи и под ними смятые в крупные комки газетные листы над ними крупные куски дерева, обычно два полена, первая закладка в режиме интенсивного горения обычно 4 часа(на улице зима) потом ещё одно крупное и часов на 8-10 часов. Буль 00. Опыт эксплуатации буля почти 10 лет.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Здраствуйте :hello: Потом зимой сделайте фото. А то у меня из за зонтика проблемы были - отпилил. На него налипла бяка. Я сосной, лиственницой топлю. :hello:
  12. hommar
    hommar
    hommar
    "рассекатель" на входной трубе изнутри у всех есть? pechilux.ru/images/Articles/breneran_unboxing/breneran__raspakovka_6.jpg
    PS простите, форум ещё не разрешает мне вставлять картинки и ссылки
    наверно у вас не ПМЖ, и вам сначала надо согреть дом? по этому сначала 4 часа "активно"?
    часто топите? это первый буль, т.е. не прогорел ещё?
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Совершенно верно- дом не ПМЖ но дом использую круглогодично по выходным дням. Частенько зимой живу по 7-10 дней. Пока в доме живем буль не гасим. Он в режиме тления 2-3-4-..дней . Прогораний не наблюдаю. Рассекатель есть, такой уголочек 10-12 мм шириной, установленный вертикально.
    По совету Андрея тоже отпилил зонтик из-за потёков копоти на трубе и особенно крыши(новой) Вроде стало лучше, но что то всё равно на новой крыше оставляет подтёки.
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У меня на металочерепицу накапало. Бойтесь её :) Я её дёготь обозвал - краску на черепице разъело.
  15. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    У меня сосны нет, дуб, акация, фруктовые, а дымоход 260х140 под конец увеличивается 260х240 ( это только последний метр) потом окончание дымохода прикручено и туда вставлена сэндвич труба внутренний диаметр 200,
    а надо всего 160.
