Отопление печью Булерьян (продолжение)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Oda, 27.01.11.
  1. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Пользуюсь 02 уже 2 месяца в режиме – (4-5) часов топлю на полную катушку дубом ( горит как щепки) потом закрываю обе заслонки, и он в таком режиме работает примерно18 часов. Помещение примерно190 кв./м, около 446 кубов, максимальная температура +17, на улице-5, после 18 часов работы в режиме тления температура опускается до +10. Есть много приколов.:hello:
  2. Abis
    Abis
    Abis
    Харьков
    а примерно по чем дуб покупали ?
  3. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    По-моему, как-то я спрашивал на дороге, КамАЗ готовых дров -2800 .
    А также есть от 100/куб. + 200 за доставку по окрестности, но у меня особый случай,
    знакомый на лесопилке, в конечном случае это может быть и дороже пока трудно подсчитать.:pioner:
  4. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Прикол первуй, когда дымоход холодный при растопке дым попадает в помещение до тех пор пока хоть чу чуть не прогреется, может сделать электрический подогрев, например обмотать прямой кусок трубы от котла к дымоходу проводом и воткнуть в сеть для нагрева?::
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для начала попробуйте утеплить дымоход на чердаке.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Может проще перед растопкой сжигать кучу смятых газет ? И горит хорошо и дымоход немного прогреет. В деревне помню, в старой бане перед растопкой кидали кусок ветоши с бензином чтобы прогреть. Но там баня была годов 50-х постройки.
  8. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Он у меня кирпичный пока, примерно 8метров, я использую кусок трубы с маленьким уклоном от котла к дымоходу , 1 - 4 метров в зависимости от того, куда его передвигаю, потому как делаю отделку, если дымоход хоть, чуть теплый или есть угли, то проблем нет, тяга такая, что котел аж гудит (вув-вув-вув….) огонь такой через стекло видно, как у сварочного аппарата. Правда, можно прикрыть заслонку подачи воздуха, и он тише работает. Может, сегодня фотки сделаю. Я кстати бумагой и прогреваю, но если она затухает, то дым идет в помещении? Но это быстро проходит, думаю как этот недолгий момент(15-60сек) обойти?::
  9. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Прикол второй, при разогретом котле на полную катушку , в момент переворачивания остатков почти сгоревших дров недалеко от загрузочной дверцы, при пропадании на них огня начинают дымить, и немного дыма опять попадает в помещение?:faq:
  10. Abis
    Abis
    Abis
    Харьков
    у меня другой прикол - около месяца после чистки и начинает задняя заслонка заедать, вернее стопорится в "закрытом" положении. приходится снимать колено и выгребать сажу/смолу с этой заслонки
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Хороший совет. Именно так и делают, причём при разных типах печей.:hello:
    А что чистили, только колено с заслонкой? А труба не засоряется?
  12. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Чем топите?
    Прикол третий – снежная метель, и сильный ветер. К нам приехали дорогие гости, день рождения, вечер, захожу в дом - есть запах дыма, я думаю сейчас протоплю, и все будет ок, мы решили сначала отметить встречу, ну а потом приступить к топке.
    Давай топить, что-то нет тяги, дыма полный дом, все немного паяные и ехать в город как-то опасно, решили остаться и растопить котел. С трудом растопили, сидим, празднуем, с чувством героизма и запахом дыма, и как пойдет огнем обратная тяга из воздухазаборника длинной в метр, что аж дух перехватывает. Потом опять все нормально, как-то непредсказуемо, и спать страшно. Короче пришлось горящий котел к другому дымоходу (вентиляционному каналу)в другом месте в доме подключить. А утром от нас немного пахло, и у нас была важная встреча среди элиты, а потом еще и концерт. Теперь я регулярно слежу за погодой! :um:
  13. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Сейчас -18, занимаюсь отделкой, и хочу сказать, что в целом Булерьян отличная вещь, если уметь ним пользоваться, также пытаюсь запустить водяное отопление, конечно не сравнить
    ни по деньгам, ни по времени, ни по трудозатратам и наверное по КПД тоже.::
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Если с Булерьяном хорошо, зачем ещё водяное делаете?
    :hello:
  15. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Хороший вопрос, затрудняюсь сказать, после некоторого времени стройки понимаю что много вещей связаны с импортной модой которая у нас прижилась как правило, а вообще может газ когда нибудь подключу или электрокотел? :faq:
  16. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Бывает Булерьян на воде:hello: Акватэн называется.
