Нестандартный испаритель для ТН
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем MosKvach, 26.01.11.
  1. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    У владельцев скважин и колодцев есть проблема утилизации воды.
    Куда её сливать? :faq: А если не сливать а складировать ( у соседа:pioner:).
    Воду будем замораживать до состояния льда. Но не кубиками а снегом.
    Вот такая головка выдаёт постоянный поток снега.
    В работе выглядит так.
    https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s582/000/002/673/582/original.jpg
    Форсунка обеспечивает генерацию мельчайших частиц замерзшей воды (от 1 до 10 мкм). Вода охлаждена от-3 до -8 градусов при давлении до 15 атмосфер.
    Вода в форсунке не замерзает из за протока и давления.
    Интересно при таких условиях что изменится СОР или обьём прокаченной воды?
  2. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Ага, по 70 кубиков в сутки к соседу.
    Пока с прокуратуры не приедут.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тут только если жить на краю оврага и пускать по ветру. Но идея хорошая!
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...макси ТРВ) надо приноровиться кому то поставлять снег
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Сочи-2014 :)]
  6. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    в Эмираты, они там крытый искусственный горнолыжный курорт построили.
  7. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Классно придумано , вот молодец. К концу зима у соседа на 10 сотках снежный покров 2,5 метра высотой.
  8. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    А снега много не будет.
    1 куб снега (сухого) 250 кг.
    1 куб льда 1150 кг. (по справочнику)
    Замораживание 1 кубика льда уже просчитывали в соседней ветке.
    Это примерно 100 кw , если надо 20-25 кw в сутки то это как раз 1 куб снега а энто не так много. Распределяя по участку повышаем урожайность (зерновых).
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Снега в этом году много, улицы как катакомбы, если еще в дополнение самому зимой снег производить, то посмотрят как на диб..
    А вот на новом участке можно, по краям овраги, в конце река. Хотя зачем усложнять, воду просто слить в овраг.
    PS Идея класс... что ни скажи...
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Мысль интересная.
    Если форсунка даёт достаточно маленькие кристалики, то можно поставить высокую трубу и распылять по ветру. Чтобы не только соседу досталось :)
    Интересно, какие затраты на прокачку.
  11. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    А весной овраги выйдут из берегов , сели , водные потоки сметут дома которые стоят ниже уровнем и т.д.
  12. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Да такое возможно где нибудь в ущелье или у реки.
    Или в Даунхаусах которые так обильно появились в области в последнее время.
    А на нормальных участках есть водоотводные канавы. Весной у меня вода с участка сразу уходит и не застаивается.
    По поводу складирования снега, в моём случае я могу его расположить на площадке между участками вдоль лэпа, 50 метров на расстоянии между опор.
    Там летом сажаем картошку разно в грядках, а кустарники и деревья нельзя территория не наша хоть и находится в нутри товарищества.
    Вот так это выглядит из космоса :aga:
  13. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Как говорит президент инновации в отдельно взятом товариществе. Сколько , умных и предприимчивых и работящих людей В НАШЕЙ СТРАНЕ но как хреново живут люди , когда электричество , газ и тепло стоит бешеных денег .Пародокс.
  14. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Не надо паниковать по поводу всемирного потопа :) надо брать калькулятор
    у меня сейчас лежит около метра снега на участке 1500 кв.м. это = 1500 м^3 снега и я почему-то совсем не паникую ;) (добавив это же кол-во снега хуже не будет, а энергии там море... 1500/4*100=37500 квтчас )
    MosKvach - можно поподробнее про технологию какой там надо насос или компрессор?
  15. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Вариантов тут много.
    Надо всё просчитывать под конкретные условия.
    Самое простое это повышающий насос, любой центробежный подойдёт.
    Тем более их легко подбирать под нужные параметры давление Х расход.
    Насос тоже обычный (по нужным параметрам).
    А вот испаритель должен быть нестандартным, двух ступенчатым.
    Первая ступень обычная понижает температуру до 0 или +2 + 3 гр.
    Теперь повышающий насос подаёт воду во вторую ступень где она охлаждается ниже точки замерзания -3 -8 гр. Дальше распылитель.
    С автоматикой вроде тоже понятно:
    перед первой ступенью электровинтель.
    на выходе второй термометр отключающий повышающий насос при положительной температуре.
    а снег можно и так кидать
