Подставка для топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Barsik, 26.01.11.
  1. Barsik
    Barsik
    Barsik
    Уважаемые форумчане, есть вопрос- на что поставить чугунную топку? Сделать каркас из металла или сложить постамент из кирпича (пеноблоков)?
  2. Vipkamin
    Vipkamin
    Инженер
    Vipkamin
    Инженер
    Привет, не парься, если покупаешь метовскую облицовку, то мета производит и ножки. Стоят на Мета 1150 рублей. И стоит заморачиваться? На крайняк берешь пенобетон и цементную смесь. Заливаешь плиту толщиной 60 мм. с арматурой шириной - 28-30 см. и длинной соответствующей расстоянию между банкетками. Высохла? ставишь пеноблоки на ребро, подпиливаешь по высоте (что б залитая плита была заподлицо с передом метовской облицовки) и плюхаешь на П образную стенку свою плиту..Хотя наверно проще доехать в лешково или в инет магазинах заказать ножки под топку!:hello:
  3. Barsik
    Barsik
    Barsik
    Спасибо, а если вместо бетонной плиты положить профиль 60х60? А топку выбрал Fabrilor.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Беноблоки на ребро. В них по два выреза для направляющих из металлического профиля 60х27 (на ребро) или 40х40 можно 50х50. На направляющие - листовой металл 3мм, размерами не меньше основания топки, чтобы она стояла на нём как на столешнице. Сверху топку. Данная конструкция используется в облицовках у Supra и у Bella Italia.
    Проще и дешевле,чем лить плиту, и дешевле Метовской подставки!:hello:
  5. Barsik
    Barsik
    Barsik
    Спасибо, вариант очень понравился, скорее всего буду делать так.
  6. Vipkamin
    Vipkamin
    Инженер
    Vipkamin
    Инженер
    Как раз так бы я не делал. В таком случае отапливать камином более двух дней только в случае отсутствия в дровнике дров. Если рассматривать вероятность воспламенения дров - то к примеру из моего опыта метовские печи прожигают деревянный пол если его не защитить, а на метовскиж печах расстояние от топки до пола довольно большое и охлаждение не плохое. Однако факт есть факт. При тлении угли от дров дают большую температуру и топка греется снизу, тепловое излучение (не путать с конвективным теплом) идет так же и вниз разогревая металл. думайте сами... Единственное не кладите много дров в дровник, а лучше вообще туда не класть дерева.
    Не нужно говорить о том что там подсос воздуха, в любом случае забивая дровами - остается место для прохода воздуха.
    Кстати насчет стоимости плиты - мешок смеси -90-100 руб. + металлические электроды или сетка(любой подручный хлам) + какие-то две доски для опалубки - где получается дорого? Но плита гасит тепловое излучение.
  7. Barsik
    Barsik
    Barsik
    Спасибо, буду думать.
    Где такое лешково?
  8. Vipkamin
    Vipkamin
    Инженер
    Vipkamin
    Инженер
    Новая рига, поворот на нахабино. 15 км от МКАДа. Далее по указателям МЕТА. там фирменный магазин и производство данной компании:hello:
    Модераторам! Я не рекламирую, сам там не работаю, просто помогаю людям найти где купить. :|:
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А я бы не стал путать металлическую печь Мета и каминную топку!
    Скажите а Вы все металлические печи устанавливаете на деревянный пол! Я всегда был уверен что это делается на негорючее основание. Как и многие мои коллеги присутствующие здесь в качестве негорючего основания использую площадку покрытую керамогранитом, мраморную плиту или стекло!
    Кроме того при монтаже каминной топки с облицовкой в стиле "кантри" нижний край топки находится на высоте 300 - 400 мм от пола - чего там может загореться, если ещё и основание негорит.
    А дрова высохнут и лучше гореть будут, если там не бутафория лежит.
    Если есть время и желание поразмяться, то цемент и опалубка Ваш вариант.
    Я стараюсь колёса не изобретать! Просто посмотреть как это делают производители, которые на рынке не первый год!
