Бетонирование столбов (забора) при высоком УГВ
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Petersburg1, 26.01.11.
  1. vasbond
    vasbond
    vasbond
    отвечу за него.
    Да не парьтесь... Я-ж стебусь.
    По-доброму. Попрошу не обижаться.
    А стебусь потому как понятие раствор не подразумевает наличие крупного заполнителя (щебень).
    То что он описал это все-таки бетон.
    Ну раздражает меня когда мешают в одно понятие три разных "цемент" "раствор" и "бетон".
    С юмором вообще плохо на форумхаус... Я борюсь как могу.
    А чё, про девственницу не понравилось?
  2. Быстрый пень
    Быстрый пень
    Быстрый пень
    Град Петра
    sundi, судя по фотографиям, у Вас забор из рабицы, только ворота профилем обшиты. У меня забор -штакетник на мет. столбиках- простоял почти 20 лет, сейчас штакетник сгнил. Первые лет 5-7 стоял относительно ровно, а потом пошел гулять.Вот сейчас предстоит его замена, при этом столбики утяжелятся за счет обложения их кирпичом. Вот и гадаю, если столбики вынуть, просверлить отверстия примерно на 120 см глубиной, поставить столбики обратно (столбики впоследствии обложить кирпичом выше уровня земли) и все это дело забутовать щебнем фракцией 20-50 мм, будет ли такая конструкция надежной. Дача под Лугой.
  3. sundi
    sundi
    sundi
    Без девственницы было бы совсем все плохо:)
  4. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Маленький такой нюанс про столбики:)
    Ростверк Вам надо...
  5. sundi
    sundi
    sundi
    Я думаю что для мет. столбов вариант бурить на 120 см и бутить щебнем- нормально.
    А что касаемо обложить столбы кирпичем ,мне кажется кирпичные столбы надо ставить на ленту или делать бетонную подушку, фундамент, под кирпичный столб.
    Так как хотите делать Вы - я бы не стал .
    А штакетник выдержит и просто мет.столбы шириной шага 2-2.5 метра.
  6. Гарисон
    Гарисон
    Гарисон
    Великие Луки
    Бур диаметром 300мм расстояние между 3 метра
    Глубина 1.7метра(Бур по самую ручку)
    В дырку кусок рубероида,столб и бетон.:super:
  7. Быстрый пень
    Быстрый пень
    Быстрый пень
    Град Петра
    :hello: Ростверк как вариант рассматривал, но тогда уж столбики не бутить, а на бетон сажать в гильзу. Только это доп. затраты.:)]
    Про штакетник я уже писал, знаю что выдержит.
    В начале писал, что рядом сточная канава, поэтому участок по границе канавы потихоньку сползает. Поэтому и предлагаемый вариант ленты боюсь что окажется в канаве. А углубляться по-взрослому - какой смысл. Легче сделать фальш-кирпичные столбы.:um:
  8. Гарисон
    Гарисон
    Гарисон
    Великие Луки
    Забыл про фото
    Примерно так.
  9. Гарисон
    Гарисон
    Гарисон
    Великие Луки
    Вот и канава рядом:)]
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Лучше засыпать сухой смесью, с послойной трамбовкой. Без воды.(если высокий УГВ) Будет стоять мертво. Сам так делал.:super:
  11. Быстрый пень
    Быстрый пень
    Быстрый пень
    Град Петра
    а что значит сухой смесью?:faq:
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Песко-бетон или песок+щебень+цемент.
  13. Гарисон
    Гарисон
    Гарисон
    Великие Луки
    Дальше все это дело сварил арматурой и залил бетоном.
    Получилась такая конструкция:super:
  14. vasbond
    vasbond
    vasbond
    А из чего Вас стойки?
  15. Гарисон
    Гарисон
    Гарисон
    Великие Луки
    Это стойки от торгового оборудования (стеллажей витрин)
    Покупал на заводе как не кондицию по 4.80р за кг
    Думал ставить по одной потом решил сварить по две штуки вместе решил что так покрепче будет.
