Сломался смеситель Shruder
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем S4sha, 26.01.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Снимаете смеситель, подключаете к холодной воде (например через бочонок 3/4 к шлангу стиральной машины) горячий ввод смесителя, открываете его (горячий кран на смесителе), если из холодного отверстия пошла вода (а не только из гусака смесителя) несете по гарантии.
    Также можно просто продуть. Снимаете, открываете горячий кран, дуете в горячий подвод (гусак или выход на душ можно зажать пальцем) если из холодного подвода идет воздух - по гарантии.
    П.С. все действия проводите со смесителем а не с трубопроводами:)].
    На предмет установленного обратного клапана или крана между холодной и горячей частями, т.е. на предмет возможного подмеса холодной воды.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Так я же писал что и без смесителя из горячей трубы идет чуть теплая вода. А смеситель продувал - с ним все ОК. Даже как то неудобно-подорвал репутацию китайца :aga:
    На выходных наверно вагонку буду отдирать, больше не знаю что делать.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Извиняюсь, уже запутался маленько.:|: Значит где-то подмес. Хорошо бы потрясти того кто делал.
  4. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Может стоит проверить какой температуры вода выходит из бойлера? Может там, внутри какая то "загогулина понимаешь". А иначе, только барабашку искать. Найти и убить на хрен.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Хороший совет, у меня сразу доверия это мастер не вызвал - неопытный он какой-то, он кстати и на форуме этом есть https://www.forumhouse.ru/members/264020.html
    Подведем итог. Включил воду в душе (только горячую) как всегда идет чуть теплая, в других двух смесителях тоже чуть теплая, значит идет подмес, следовательно сломан смеситель. Но в тоже время продувка смесителя показала что он рабочий.
    Про загагулину не очень понял? Больше уже в барабашку верю =)
  6. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Да уж! В вашем положении и в барабашку повериш. Загогулину я имел в виду не какую то конкретную, а вообще, в смысле может в нагревателе неисправность какая ни будь? У вас ведь изо всех "горячих дырок" течёт только тёплая вода.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да, так в том то и дело что не изо всех, а только из душа. Через пару дней привезу другой смеситель и еще раз попробую. Если не поможет, буду стену крамсать - надоело принимать холодный душ :(
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ни черта не понял! Окончательный вариант: какая вода откуда течет?
    И нарисуйте хотя бы Вашу систему, только точно и то, что видите глазами, додумывать и предполагать не нужно.
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Так я же рисовал уже.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Два отдельных эксперимента :um:
    1. Включаю только горячую воду в душе сначала идет горячая, затем чуть теплая.
    Затем включаю воду на других смесителях и из них идет чуть теплая вода.
    2. Включаю горячую воду на двух других смесителях идет кипяток. (смеситель душа закрыт)
    3. Перекрываю два смесителя. Включаю только горячую воду у душа - опять чуть теплая.
    4. Снимаю смеситель в душе, ставлю заглушку на холодную воду. Включаю воду из трубы идет чуть теплая вода.
    5. Беру снятый смеситель, открываю на нем только горячую воду, дую в выходное отверстие, перекрывая пальцем вход горячей воды, компрессию держит.
    В чем фокус не знаю.
    Не два, а пять экспериментов =))
    Дополнение к рисунку:
    Подводка к смесителю закрыта ПВХ панелями. Но не думаю что там есть какие то изменения от схемы. Если бы по ошибке к трубе горячей воды была подключена еще и холодная, то при перекрытие крана ГВС у котла и открытия крана в душе текла холодная вода, но этого не происходит.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    5. Дуем в горячий подвод, смотрим из холодного подвода, ну уже не важно.
    Вы на 100% уверены что рисунок соответствует тому, что у Вас в реальности? Своими глазами видел и обратный клапан между труб, и соединение двух труб на один кран (а-ля доморощенный смеситель - тоже была проблема, сначала горячая, а потом холодная текла). Кроме трех смесителей что еще подключено?
    Проверяйте трубы (реально, руками и глазами), иначе только батюшку со святой водой приглашать.
  12. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Учитывая противоречия автора САМОМУ СЕБЕ в описаниях симптомов проблемы, трудно давать какие то советы и вообще понять, что у него там происходит (если вообще ситуация не выдуманная?). Тем не менее это интересно. Очередная идея меня посетила ночью. Вполне возможно, что это бред, но... если предположить, что в магистраль ГВС к злополучному смесителю вставлен ограничивающий давление клапан? Его обычно ставят на трубу ХВС при недостаточном давлении горячей воды после нагревателя для уравнивания давлений и нормальной работы смесителя. Перепутать вполне могли и симптомы могут быть именно такими.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    История не выдуманная. И как оказалось проявляется не всегда, вчера пошел в душ, морально подготовился, как морж перед прорубем. А пошла хорошая горячая вода. Сутра все вернулось на свои места.
    Где? Может я поправлюсь.
    Про клапан: пока не как не решусь разобрать стенку. Но каюсь не заметил какую то загагулигу, может это он и есть. Стоит на входе в котел.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  15. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    А рукоятки (рычага похожего на спусковой крючок) у этой штуки нет? Бывают и без рукоятки. Очень похоже (на Вашем схематичном изображении) на клапан избыточного давления, при чём установленного "ВВЕРХ НОГАМИ" и не на "ВЫХОДЕ", как положено, а на "ВХОДЕ" как Вы пишете. Этот клапан должен быть обязательно, он идёт в комплекте к котлу, но не устанавливается производителем (обычно), а лежит где то в упаковке отдельно. Может тут проблема?
