Сломался смеситель Shruder
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем S4sha, 26.01.11.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    От газового котла горячая вода подходит к трем смесителям. На двух все ок, а на третьем (душевой уголок) не очень. Открываю только горячую воду-сначала долго идет холодная, через пары минут чуть теплая.
    Смеситель однорукий shruder.
    Извините забыл добавить :): здравствуйте :hello:, помогите решить проблему...
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Очень нужен ответ. Может это все-таки не он виноват, а холодная вода передавливает горячую?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Разбирайте смеситель и чистите, и при необходимости меняйте картридж.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Пользуемся всего месяц, и то редко, так что не думаю что засорился. А если я его разберу он с гарантии не слетит?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хм-м, тогда - ой! Ну а снять и хотя бы продуть/проверить при разных положениях ручки? Можно еще перекрыть горячую воду (на котле) и открыть ручку горячей на смесителе - будет просачиваться холодная - грешим на картридж.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Проверил опыт с отключением горячей воды. Не течет.
    Просто я сам не очень понимаю принцип работы. Еще раз про симптомы:
    если включить только горячую воду, то сначала идет кипяток, а через несколько секунд чуть теплая =(
  7. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Правда где?
    Если первое-предполагаю, что душевая кабинка далеко от котла (2-й этаж?)
    Если второе, при условии, что на других смесителях перепада температур нет - это фантастика :)
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Бывает и так и так. Первый случай это когда котел не включается. Второй когда включается.
    Этот смеситель находится ближе всего и к котлу и к холодной воде.
    И прям фантастика =(
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Прочищайте все фильтры по ГВС, и схему ГВС нарисуйте (от ввода в котел, до кранов). Остальные смесители какие?
    Был похожий случай - монтажники через клапан сделали "подмес" холодной к горячей. Так же такое может быть если соединяется холодная и горячая через какой нибудь смеситель.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вот схема. Все смесители в одном уровне.
    Смеситель на кухне IDIS с 2 вентелями.
    Смеситель в раковине Shruder "однорукий"
    Смеситель в душе Shruder "однорукий"
  11. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Здрасссссьте Вам. Ничего не берусь утверждать, но был похожий "косяк" в дачном водопроводе и, как выяснилось в корпусе почти нового смесителя (прямо там, внутри, где почти не видно) был облой, почти наполовину перекрывавший сечение канала. Так это ещё не всё. После замены смесителя ситуация не стала совсем нормальной. Разобрали всю "линию" к этому смесителю и в одном из уголков обнаружили примерно такую же как в смесителе хренотень. Бывает же.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я думаю самый верный способ проверить - это поставить другой смеситель, где-то валялся старый. Тогда в магазине можно будет точно говорить про брак.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я совсем запутался =(
    Не нашел другого смесителя, просто отключил этот, оставив торчащую трубу горячей воды. Включил воду и что бы Вы думали-та же история. Откуда там берется холодная вода? Котел точно включается.
    Рождаются несколько версий:
    1. К трубе горячей воды, до смесителя подключена еще и холодная. На гране маразма :)], но я уже не чего не исключаю.
    2. Какой то смеситель (не душевой) подмешивает холодную воду в горячую
    Еще версии есть?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну так уже это и озвучили! Проверяйте внимательно трубопровод. Повторюсь еще раз - какие остальные смесители, фото можно выложить? Если через смеситель подмес - методом исключения, сняли один, заглушили, проверили.:hello:
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Исключил оба предположения:
    1. Включаю на смесители только горячую воду, перекрываю горячую воду у котла. Вода из смесителя не течет.
    2. Перекрыл горячую воду на всех смесителях кроме исследуемого - та же история.
    Поправьте если проверка не верна.
    А фото чего нужно выложить?
    В основном он скрыт за ПВХ панелями, которые можно конечно снять, но проблематично. А на предмет чего проверять это самый трубопровод?
