Какую печь выбрать? Огонь-Батарея или Lederata?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Александр Бурда, 26.01.11.
  1. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    В 2х словах.
    Установил ОБ.
    Доволен вполне. Дымоход 4 метра моно-труба + 2 м сендвич. Прямоток, конденсатоотвод купил но не собрал.
    В режиме тления 10 часов уверенно, 11-12 возможно, но углей уже мало, авторозжиг не уверенно.
    После 10 часов - накидал сверху и все.
    Охлаждение газов на моно трубе - очень сильное!
    Купленный пирометр на выходе печи показывал 350 оС, на конце моно (4м) - 150 оС. (Средний "газ").
    Режимы эти еще не вымерял точно, т. к. в доме было около нуля. При Плюсовой температуре ПАДЕНИЕ д. б. меньше. Но и это меня удивило, ожидал падения в пределах 100-150оС. Может так и будет в "плюсах" измерю, напишу.
    Да моно труба - черноматово покрашена!
    Из необычного - дым стелется, буквально падает сразу после трубы...развеивая ароматы непосредственно вблизи...возможно недовольство соседей.). Но на трубе стоит зонтик, без него м. б. подругому, по крайней мере на "холоднодымовых" котлах (Стропува) зонтики вообще запрещены...
    Ледерату продам недорого - пишите ПМ. или altirk@gmail.com
  2. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Еще добавлю, удлинение монотрубы при нагреве 2 см. на 4 метрах.
    Никто не отмечает этот факт, хотя величины удлинений значительны. Крепить трубы с учетом этого!
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Да, серьезно вы тут к делу подошли. Собираете и разбираете, как автомат Калашникова. :super: Хороший производитель тим системс, картон меня удивил. Чем стыки между шамотом промазывать собираетесь? Если выбирать из герметика и жаростойкой мастики, что лучше?
  4. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Дилер сказал герметик. Купил в хозмаге, температура до 1200 градусов.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Да, но на фотографиях которые приводились в начале темы используется мастика.
  6. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    Наверное уже поздно совать свои три копейки. Просто купил ледерату, накрыл пленкой и нахожусь в режиме ремонта. А тут такие тренинги по сборке и разборке печки. Пару вопросов-вдруг кто-нибудь забредет.
    1-продавец категорически высказался против установки шибера на эту систему.
    2-с какой целью герметизировать зазоры между шамотом
    3-хочу сделать кирпичный дымоход-там же сказали что для данного образца печи в кирпичный дымоход не надо вставлять трубы вставки-ибо это не печь длительного горения.
    4-всего Вам хорошего и добра
  7. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    1. Шибер нужен, причем обязательно, печь не настолько герметичная, иначе все будет вылетать в трубу.
    2. По моему мнению герметизировать не обязательно, так печь быстрее начинает отдавать тепло.
    3. Печь всё-таки длительного горения - это не буржуйка, можно задушить так, что дрова будут только тлеть.
    У меня при половинной загрузки, они тлеют до 4-х часов.
    4. Успехов.
  8. Александр Бурда
    Александр Бурда
    Пермь
    Доброго времени суток!
    1. у меня шибера нет и не было. Может быть что то и улетает в трубу, но я не замечаю.
    2. швы не герметизировал
  9. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    С шибером можно печку придушить лучше, так она дольше горит и не так жарит.
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Хотите откровенно?
    Почему Вы, взрослый, более того, насколько я понял, не молодой уже человек, позволяете себе давать советы, которые в других условиях эксплуатации (о том, что Ваши условия - идеальные, Вы безусловно знаете после недели эксплуатации) могут привести к гибели людей?
    Вот Ваши пункты:
    1. Чушь.
    2. Чушь (жирным не выделяю, ржа на железках - не самое страшное).
    3. Чушь.
    Был интерес, было уважение, что вот, человек осваивает-разбирается. И все испарилось вмиг.
    Менталитет пьяного за рулем.
    Не угорите.
  11. Александр Бурда
    Александр Бурда
    Пермь
    Печь достаточно герметична, поэтому регулировать силу горения можно нижней заслонкой. Шибер не будет снижать силу горения, а будет лишь препятствовать выходу дыма, а думаю это опасно! Можно отравиться угарным газом!
  12. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    1. Не знаю как у других, но у меня при закрытой нижней заслонке и прикрытом шибере, дрова горят ровным пламенем и (скидывал фото) видно как работает дожиг.
    2. Кирпичи (или как они там называются) имеют ровную поверхность и достаточно плотно прилегают друг к другу практически без зазоров.
    Фото тоже кидал и об этом писал. Да и подлезть тубой с герметиком ко всем швам проблематично.
    3. Это не фантазии или предположения - это собственный опыт. Без шибера полная загрузка горит всего 1-1,5 час.
    Шибер имеет страховочное отверстие, так что дыму есть куда улетать.
    У меня, все никак не могу разобраться, при полностью закрытой нижней заслонке тяга довольно ощутимая.
    Толи что-то в печи не очень уж герметично, то ли труба высоковата - 7 м от колосников.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    У меня хоть и не тим систем печка я швы все замазал в шамотных кирпичах и своих добавил, топка будет дольше служить.
  14. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    В Ледерате топка и так невелика - дрова на 35 см, куда там ещё кирпичей, но мысль интересная, а то печка уж больно мощная для кубатуры моего первого этажа.
  15. Павел 38
    Павел 38
    Павел 38
    Ангарск
    Уважаемый земляк. Так же как и вы стою перед выбором печи. Уточните пожалуйста какую площадь или объем вы обогреваета печью. Есть ли дополнители обогреватели? Пмж или дачный/ садовый дом? Учень жду вашего ответа.)
