Примыкание пола и стен во влажных помещениях
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем grozner, 26.01.11.
  1. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    На пол в санузлах собираюсь класть плитку, а вот стены хочется оставить в дереве. Нашел массу вариантов реализации плиточного пола в деревянных домах. Нераскрытым остается вопрос, что делать с примыканием пола к стене. Вот плитка доходит до стены и что там?
    Набросайте варианты, пожалуйста.
  2. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    А что там? Плинтус красивый...
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Набросать не смогу а вот на словах примерно так:
    площадка пола должна быть меньше чем площадь пола, допустим см. два с каждой стороны.
    Я делал так, между стеной и стяжкой для пола была установлена прокладка, которую после застывания стяжки можно легко вынуть.
    Дальше на стяжке был закреплен теплый эл. пол, а пространство между стяжкой м деревянной стеной было заполнено эластичным герметиком.
    После этого наклейка плитки, почти в стык со стеной, но мм 5 все ж таки было оставлено для шва. Шов заполнен снова эластичным герметиком в тон цвету бревенчатых стен.
    Плинтусов пока нет, планировал разные варианты, пока не остановился ни на одном.
  4. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Спасибо! А поподробнее можно?
    "пространство между стяжкой м деревянной стеной" - сколько в мм и как поживает?
    А можно варианты в студию, а еще бы и сомнения, которые не позволили остановится ни на одном.
    Уважаемые! А кто-нибудь еще поделится?
    Особенно тема плинтуса не раскрыта.
    А если хочется его (плинтус) из плитки - это реально? Есть у кого? Как делали?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В целях уменьшения риска протечек, пол в санузле должен иметь вид корыта, т.е по периметру стен, на полу устраивается бортик.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Как устраивается? Поконкретнее, пожалуйста.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала, рулонная гидроизоляция под стяжкой, должна иметь нахлест на стену с проклейкой швов. Ну а дальше, скажем после заливки стяжки, устраиваем на полу по периметру мини опалубку и заливаем бортик. Только он не должен касаться стен.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    grozner, расстояние между стяжкой и бревенчатой стеной - 10 мм. по каждой стене. Поживает? Да нормально поживает. За счет того, что этот стые закрыт эластичным герметиком, трещин нет. Т.е. стяжка покрытая плиткой с встроенными теплыми полами расширяется при нагревании, но внешне это не заметно.
  10. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Дык, а между бортиком и стеной что? Вот собственно мой основной вопрос. Если вдруг вода из "корыта" выплеснется.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Напоминаю, гидроизоляция с нахлестом на стену.
    Зазор не велик, залейте герметиком, лишь бы он был пластичный.
  12. Кирросиха
    Кирросиха
    Кирросиха
    Бийск
    Может, мне подскажете? А у нас в душевом помещении на междуэтажном, монолитном перекрытии стоит СЭНДВИЧ панель-металлическая трёхслойная с утеплителем из минеральной ваты. Что делать с примыканием пола к стене. Вот плитка доходит до стены и что там?
  13. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Сейчас есть ленты (вроде как демпферная лента называется) разной толщины и ширины из вспененного полиэтилена, с одной стороны липкая сторона. Так вот этой стороной к срубу, а другой к стяжке.
  14. Кирросиха
    Кирросиха
    Кирросиха
    Бийск
    Спасибо! Но у нас стена уже стоит металлическая. Клеится ли эта лента к профилированному оцинкованному стальному листу с полимерным покрытием?
  15. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Легко;)
