Печь в бане, на какое основание положить?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем lessnik, 26.01.11.
  1. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Привет формучанам. Помогите в данном вопросе. Планирую строить баню, у меня к вам 2 вопроса.
    1Печка для парилки будет похожа на эту. ссылку не дали поставить (тунгус)( вес её около 60-70кг плюс камни примерно 40, стоит под неё фундамент делать или можно на чистовой пол положить ЦСП, прикрутить к полу, а по верху выложить плитку, или всё таки фундамент делать под неё основательный.
    2 В гостинной будет камин фото ...(( вес 86 кг, так -же волнует вопрос если на ЦСП+плитка, пойдёт?
    Если я в корне не прав прошу ваши советы, мне они нужны.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Моя банная Сударушка поставлена на залитый фундамент. Вес печи 120 + камни. Изначально не планировали заливать основание, но подумав ,фундамент сделали. Получился он пятиугольный ::, потому, что иначе пришлось бы лаги перерубать ( это я к тому, что сто раз подумай, а потом делай :|: ).
    Все прекрасно используется, но зимой то ли баня ходит, то ли фундамент, но разница его с полом составляет 0.5 см. Я слежу.
    В дом для камина Йотул фундамента не делали, но в том месте, где он планировался залили дополнительный столб ( внутри дома фундамент столбиками )и на него клали лаги и весь пол ( мы перестраивали купленную дачу и полы демонтировали ). А потом баз.картон, минерит и плитку.
    Полет нормальный, но место для камина должно быть выбрано до см.
    Удачи !
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Достаточно ЦСП, выходящее вперёд от топки по размерам как предтопочный лист. Под него подложить асбест или базальтовый картон. А самое главное, обработать дерево, чтобы под плитой не сгнило.
  4. Bevz
    Bevz
    Bevz
    Люберцы
    Строите баню для себя, делайте фундамент. Просядет пол, треснет лист и кафель отскочет.
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Если уж делать фундамент, тогда стоит сделать кирпичный аккумулятор тепла с насадной кирпичной трубой. А расположить его так, чтобы и банная печь и труба от камина в него входили. Размер без учёта банной печи, её поставить на выходящие из-под кирпича уголки.
    Или большой фундамент.
  6. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Везёт тем у кого есть своё мнение и он считает его правельным.
    Я один из многих которые впервые что-то строят(ремонт в квартире не в счёт)
    Помогите прояснить ситуацию которую вычитал с форума:
    1 - Если камин, печка и т.д. меньше 300 кг, то её можно устанавливать на пол. (пропустить под полом доп. лаги)Свыше то фундамент.
    2- а)Фундамент под печку необходимо заливать отдельно от фундамента под строения, из-за разных нагрузок, проложив между ними деревянную доску.
    б)Фундамент необходимо заливать сразу, из=за того, что если будет гулять фундамент, то он будет гулять вместе с печкой.
    Я согласен запас костей не ломит, но хочется подешевле))
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Для печи с камнями весом в 110 кг можно не заморачиваться с фундаментом - это как сильно упитанный любитель пива :aga: !
    :|: я забыла сказать, что моя банная печь обложена кирпичом, поэтому и пришлось городить огород. У друзей в бане печь АТБ ( с баком для воды ) без всякого фундамента шурует уже пять лет.
    Вот и решайте, а доп.столбы или лаги не помешают :: !
    У Вас самое счастливое время - строите дом и баню своей мечты !
  8. Мистер28
    Мистер28
    Мистер28
    У моих знакомых, была таже самая проблема! они избежали кирпичную кладку, и фундаминт. Когда они преобретали печь для бани им предложили спецыальный экран.
  9. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Что за экран, на стену, или на пол?
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    1.Для печи с таким весом фундамент необязателен.
    2.На пол (а какправило и на венец где выпилен печной проём) укладывается ряд кирпича на цементный раствор.
    3.Затем крепится лист нержавейки (можно заменить оцинковкой)
    4.Затем ставится печь и оформляется шит вокруг топкив в проёме (из кирпича на смеси шамотной глины и цемента).
    Вот процесс работы и то что получилось
    Ну и возможно фраза выше промелькнула вот о таких экранах от нагрева стены от трубы (таже кстати печь, только вид из парилки).
  11. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Во, вот так я и планировал. А то лишний фундамент и деньги не хотелось тратить.
  12. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Экраны выпускает Теплодар, вместо кирпичной разделки топливного канала и для защиты боковой деревянной стены. Для русской парной не подходит, т.к. имеются конвекционные отверстия.
  13. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Спс, а то уже задумался как красивее мет. экран или кирпичная кладка, думаю правда если кирпичную кладку потом известнякомм закрыть как сомтретья будет.
  14. Куткин
    Куткин
    Куткин
    lessnik! Кирпичный экран предпочтительнее. Под зольником оставьте отверстие под вентиляцию. Под печь также положить кирпич плашмя на СМЛ, по размерам на 100 мм шире печи и отделать плиткой. + дополнительная лага под печью. С ув. ММ.
  15. Мистер28
    Мистер28
    Мистер28
    Поинтерисовался у знакомых они установили эти экраны и давольны! Установили напольный экран, бокавой, и фронтальный. С кирпичом не заморачивались! Плюс как я понял фронтальный экран дает допалнительную теплоотдачу в смежное помещение.
