Обогрев приточного воздуха от выбросов газ. котла
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Алексей Белавин, 26.01.11.
  1. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Планирую летом установить в доме приточно-вытяжную вентиляцию, при этом не дает пока огромные тепловые выборосы от настенного газового котла.
    Возможно ли нагрев приточного воздуха - просто установив заборную вентиляционную трубу напротив трубы котла, и насколько это эффективно??
  2. Лук
    Лук
    Лук
    Нужна приточно-вытяжная установка с рекуператором и будет, то что Вы хотите...
  3. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Чтобы дышать выхлопом от котла? Оригинально)
    Это теоретически возможно, если использовать 2 радиатора (калорифера) один для съема тепла с газов от котла, другой для отдачи на подогрев воздуха, между ними теплоноситель по замкнутому контуру...
    Только газовщики, сдается мне, не рады будут, если вы над дымоходом радиатор установите...
    Установка рекуператора позволит Вам "сэкономить" до 80% тепла, выбрасываемого вытяжкой. А тепло от газового котла вряд ли удастся использовать...
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    идея заслуживает внимания. при соблюдении правил бозопастности будет работать. удачи
  5. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    вооброзить , что кому то хочется дышать прямо с выхлопной трубы - это прямо креатив. Конечно использоваТь теплообменник. А насчет малоэфФективности- у вас есть настенный котел? Уверен ,что нет. Котел работает примерно 40% времени, а уж подержать руку на выходе вам не получиться и пару секунд. У меня лично складыватся ощущение , что снятым теплом можно было бы отопить соседский дом:)
  6. Лук
    Лук
    Лук
    В установках с рекуперацией используется фильтр удаляемого воздуха (причем можно выбрать от EU3 до EU6), разве он не справится с выхлопом от котла? :faq:
    Рекуператор расчитан на съем тепла, а не на подачу вытяжного воздуха обратно в помещение. После фильтрации, выброса удоляемого воздуха в приточном воздухе будут запахи выхлопа?? Давайте поподробней это обсудим, т.к. думал такая система жизнеспособна...
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    И еще не забудте что выхлоп от котла довольно агресивный, на теплообменнике будут конденсироваться весьма агресивные кислоты.
  8. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Есть предложение рекуператор в дымоход от газового котла поставить? Жду фототчета))
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не всегда. Рекуперация-это именно замес удаляемого воздуха в приточный после его фильтрации.
    Если дымоход расчитан на заужение диаметра, то можно попробовать. Но боюсь температура выбрасываемых газов будет такова, что никаким притоком не перекрыть будет. И работать это всё будет только совместно с котлом.
  10. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Рекуперация это отбор тепла у удаляемого воздуха и нагрев им приточного, без их смешения. Если подмес и есть то очень не значительный и говорит о не идеальности конструкции, встречается на роторных рекуператорах из-за особенностей конструкции.
    Кстати температура ОГ современных котлов не такая уж и высокая и часто затраты на использование так называемого "низкопотенциального тепла" значительно превышают экономию от его использования.
  11. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    расположение трубы
  12. Лук
    Лук
    Лук
    Точно, я просто так разъяснить не смог... :um:
    Спасибо, что не поленились выложить... :hello:
  13. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    То есть РЕЦИРКУЛЯЦИЯ:)]
    ИМХО. Берём стальной ТО и монтируем в дымоход, оставляем доступ для обслуживания, берём второй ТО (лучше пластинку), и завязываем его в качестве "первой ступени нагрева" обратки отопления/горячей воды... Получаем схему рекуперации ТО-ТО, соответственно нужен гидромодуль, по гравитационной схеме работать не будет.
  14. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    НИ чЕгО не понял:|:
  15. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Подобная рекуперация уже полвека используется в промышленной теплоэнергетике, когда теплом уходящих газов подогревают воду на ГВС либо отопление.
    В вашем бытовом случае я вижу следующую схему решения:
    1) В канал газохода монтируем стандартный вентиляционный канальный калорифер. В нем подогреваем воду в замкнутом контуре.
    2) Другой калорифер - в приточную установку на первую ступень подогрева.
    3) соответственно на контуре ставим насосную группу и защиту от замерзания.
    4) можно подогревать не вентиляцию, а холодную воду перед ГВС.
    5) В этом случае обязательно надо ставить дымосос, поскольку естественной тяги гарантированно не хватит.
    6) эту схему надо считать и делать проект.
