Скважина в Клинском районе
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем dimon104, 26.01.11.
  1. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    Добрый день. Надоели ведёрки и баклажки, решили бурить. Клинский район, п. Нудоль. Рядом у соседа в 50-ти метрах от меня на пригорке глубина 124 м. Полазив по дебрям интернета получил несколько предложений основная масса предлагает обсадную 133 + пластик. Но одна фирма (очень старая ещё с советских времён корнями) настаивает на 159-й трубе, что для меня уже выходит накладненько. Потребление 3 куб, у соседа 5 куб (думаю 5 дофига наверное). Собственно вопрос , помогите определится и если кто знаком с этим районом, то пойдёт-ли на такую глубину 133+ пластик.
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Диаметр почти не играет роли - если вам надо увеличить дебит например в 3 раза, то это означает увеличение диаметра в столько же раз, а это антитехнично.
    Так что, рассчитывайте на набор водообильности ствола длиной фильтра.
    Большим диаметром бурить сложее, чем малым. 133 мм - больше, чем достаточно. Не тушить же вам одновременно все пожары в городе.
    А вот поверхностную зону, включая чёрную глину на минимум половину её мощности, придётся отсечь - стальная труба, опустившись на эту глубину, выполнит задачу. Необходим затрубный тампонаж. 3атем долотом меньшего диаметра через стальную обсадку делается дрбуривание до проектной отметки и ствол обсажиивается пластиком.
    Будьте внимательно - зазор между трубами должен быть плотно закрыт, иначе смысл двойного обсаживания будет обнулён.
    Расходы на строительство-монтаж системы водоснабжения скдажываются далеко не только из цены отсоса-насоса,но и из способа его крепления в стволе, надскважинного сооружения (будка, шахта), конфигурации системы автоматики, выдачи на полив, ввода в дом.
    Сумма на организацию водопотребления может превышать даже стоимость стволов за 100 м. Всё зависит от ваших запросов и условий на точке (при высоких УГВ необходима гидроизоляция и антиморозная защита).
  3. DDD73
    DDD73
    DDD73
    Привет сосед, а зачем такая глубокая? Я себе в Шарино бурил два месяца назад 36м. Зеркало воды на 10м Малыш за день работы опускает метров на 5. За час уровень восстанавливается. Делали пластиковой трубой. Контора вроде Клинская точно не помню надо документы на даче посмотреть.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Тоже в Клинском районе нужна скважина на полив в д. Борозда (предполагаю в районе 10-20 метрах в глубину)! Обзвонив кучу номеров, так ник-то и не смог мне выдать хотя-бы приблизительную стоимость. Очень хотел, что-бы сделали местные, Клинские бурильщики, но я нашел только одну контору и то, которая пообещав не приехала, даже не отзвонились (наверно у них работы и без меня хватает) С других районов предлагали, но только с пластиковой трубой! Меня это не устраивает, т. к в инете читал, что они не прочны и сами буровики советуют именно стальные.
  5. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    п. Нудоль, КП "Место под солнцем", рабочий интервал известняков 137 - 167 м, уровень 24 м, удельный дебит 5 м3/час. Проблема в Вашей будущей скважине в том, что одной трубой нужно будет перекрыть 137 м породы, в которой помимо глин и суглинков встречаются обводненные пески, песчаники, валуны и галька. Если 133 мм труба не встанет на свое место (так как труба тонкостенная и соединения резьбовые поднять наверх её вряд ли получится), то придется идти на уменьшения диаметра, скажем на 114 мм. В целях экономии средств 114 мм колонну не будут выводить выше статического уровня, а намотают между 133 и 114 пеньку, которая в процессе эксплуатации в 50 % случаев не помогает. При откачке, через не герметичное соединение, возможно попадание песчаных отложений, и если это случиться скважина выйдет из строя. Пластик дополнительной герметичности не создаст, так как его невозможно полноценно зацементировать и если вышележащий песок водоносный (при включении насоса создается дополнительное разряжение) то всю рабочую зону затянет песком и скважина выйдет из строя. Для избежания подобных проблем целесообразно делать двухтрубную конструкцию скважины из стальных обсадных колонн, а фильтровую можно установить пластиковую.
  6. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Для dimon104
    В районе п. Нудоль глубины 120-150 м. Если Вам достаточно 3-х кубов, то труба 159 мм не нужна. 159 мм — это как раз будет 5 кубов. Бурите и обсаживайте диаметром 133 мм. Сочетание 133+пластик значительно продлит срок службы скважины.
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    За два дня дошли до 79 метров, воды нет! По дороге славили два булыжника, которые серьёзно замедлили работу! Песка не было и теперь 100% не будет, в связи с этим осталась надежда на известняк (на 79 метре появились вкрапления похожие на известняк) Я рассчитывал на одну сумму, а теперь с такой глубиной отменяется поездка на отдых на море! :no: Теперь с Божьей помощью до воды дойти-бы!
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Воду нашли на глубине 84 метрах. Скважиной пользуюсь второй сезон.
  9. asenik
    asenik
    asenik
    Это еще ничего. В Клинском р-не как то поднимал воду со 180 метров. Причем из-за ограничений по эл-ву скважина работала только ночью и только поднимала воду до бака на 5000л, а днем насос второго подъёма подавал в дом.
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    У соседа на горе 154 метра, а вот в этой-же деревне но внизу, они бурили и на песок на 22 метрах и на 40 метрах. Короче мне повезло как утопленнику. Но это теперь Слава Богу в прошлом.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Недалеко от Нудоля с одной стороны бурили скважину, глубина 85 метров, чуть дальше, км. так в пяти, уже все за сто метров.
  12. Юрий_
    Юрий_
    Юрий_
    Тоже думаем о бурении скважины (район Покровка).
    Как то данные разнятся, где пишут что в тех краях ~ 150м, где в районе 70-90м (
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Правильно пишут - видел паспорт на старую скважину в Покровке, 140 м скважина, уровень воды на 80.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В Покровке на 20 метрах вода - питьевая! А на 140 - техническая.
  15. handless
    handless
    handless
    Добрый День! А для абиссинского колодца в Клинском районе есть условия? burka Вы как думаете?
