Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Сестра говорила что всякое планирует пилить. Такая торцовка нормально, ни я бы взял с диском 254 минимум, всё же 210 мм сильно ограниченно в применении.
  2. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    Если диск 254 - то это уже больше 20 тыс, правильно? Думаю, брать сейчас за 10 или пока доски напилить обычной ручной пилой, а на следующий год взять уже более дорогую модель...
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    наверно все-таки 210 мм... :) и не так уж сильно она ограничена в своём сегменте. Не забывайте, что для 254 диска и мощности бы нужно поболее..., как следствие все непременно отразится на стоимости. Я лично ни за что не агитирую, Сестра (@СестраГримм,) сама сделает свой выбор. Могу сказать что указанная мной торцовка имеется в пользовании у товарища. два года назад она стоила 5 с небольшим ты₽ов. по отзывам приятеля-пользователя он не нарадуется (до сих пор) на эту торцовку, да за такие деньги.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не ставят двухметровые диски на торцовку:).
    И ничего не ограничивает, пропил по толщине будет порядка 70 мм, толще досок и не бывает. У моей 216 мм диск и за много лет ещё не было случая, чтобы этого не хватило.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А вас не смущает, что на картинке забор строганный? Из 3го сорта смотреться будет даже отдаленно не так. Учитывая, что практически все торцы скрыты, можно чем угодно пилить.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    отличное решение
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Продолжил доведение до ума своей циркулярки.
    Предыдущее наблюдение, что т-трек шириной 20 мм, навело на мысль, как можно исправить болтающийся транспортир.
    Купил алюминиевую полосу 20х2 мм, склеил эпоксидкой между собой четыре отрезка по 35 см (штатный полоз короче). Прикрутил шайбу ф8, одна кузовная, под ней обычная. В этом варианте полоз находится вровень со столом.
    Резьба у зажима М6, у стрелочки - М4. Дырка под ось транспортира нужна ф6,3 мм, надо немножко раздербанить отверстие от сверла ф6 (у меня нет точного диаметра).
    Короче, за копейки можно получить относительно рабочий транспортир. Потом я закажу нормальный, но с этим уже можно пилить то, что не требует высокой точности (со штатным ползуном работать почти невозможно).
    Поставил плавный пуск. Результат предсказуемо хороший.
    Сегодня пилил всякие хламовные бруски, чтобы сделать укрытия для грядок. Даже грубым диском 24 зуба можно при желании напилить "шпон" толщиной 1 мм.
    Короче говоря, станок вполне годный, если чуть-чуть поработать головой и напильником. Каретки и хорошие диски надо докупать/делать и к дорогущим столам.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    По поводу ПП...Хотел обмозговать этот вариант, но откладывал. Дай готовое решение, чо взял, где.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Без ПП каждый запуск бьет по нервам. Прям ощущаешь, как крошатся зубья редуктора. И собака очень нервничает от этого звука.
    Решение точно как в видосиках про эту пилу. Все очень просто.
    Брал тут:
    https://aliexpress.ru/item/10000183661526.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.41f733edZcoUgK&_ga=2.101314945.1079896562.1621711076-318865949.1620125827&sku_id=20000000133690951
    В Мск доставляют дня за три-четыре.
    ps: Я прикупил еще один, поскольку самодельный ПП на торцовке слишком быстро стартует, заменю на такой.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Андрей, это для коллекторных двигателей.
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Боцман1955, @loa, @OlegGD
    Можете кто-нибудь померить длину стола BLACK+DECKER BES720-QS ? Именно плоскую рабочую поверхность, без направляющих. А то в интернете разные данные. Не 53см? Как-то маловато кажется для работы. Почти уже заказал DEWALT 7485, но спугнул именно маленький столик 48 см. Боюсь длинные заготовки перевешивать будут, а мне, как новичку, с безопасностью лучше не играть. Потом, конечно, стол удлиню, но всё ж хотелось бы сразу столик побольше.
    И ещё вопрос, родной диск меняли? Как родной пилит, при роспуске вдоль деревяшек видны следы от зубьев? Хочу щиты клеить без дополнительной обработки.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Родной диск не пилит. Не то что чисто, он вообще не пилит.
    Да и мне кажется тут никакой диск чисто пилить не сможет. Как не крути, а такие пилы, с редуктором, чисто пилить просто не в состоянии от природы.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да брось. Нормально у меня бош пилил.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Нормально, или как 13М же?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну пилила же. Сам знаешь чугунина лучше.
